Re: Щелкающее каждые 5 сек реле pbw ssoff
Реле щелкает, но ваапще не парит, когда оно там кеды надует. Заменю. Тем более уверен, что работать оно будет еще долго. ЕЛМ живет постоянно в своем разъеме, потому что (от нефиг делать ))) ), ежедневно, снимаю показатели батареи. С ужасом представляю, сколько раз я бы уже отдрючил разъем ОБ, занимайся я подобным ананизмом.. Так что, пускай щелкает, пацаны не протифф ))
dmitri.emelyanov пишет:
Не, всё так. Короче  совершенно точно общая проблема. Лично я считаю, что реле механически задрочится при таком отношении, поэтому адаптер после использования всегда вынимаю.
Каюсь, я так и не проверил, что там щелкает, НО так и не понял в чем проблема???  ai  Если щелкает при:
при включенном ELM, ЛСП и воткнутым в машину портом зарядки под питанием (неважно на таймере или в процессе зарядки).
У меня этих условий никогда нет, т.к. я не сижу в машиме с лсп, с воткнутым пистолетом...  ag
И без пистолета щелкает
terminal⇓ пишет:
а как же:
вышел из машины - ничего не слышно;
сел в машину, отключил таймер, пошла зарядка - трели не прекратились;
отключил ЛСП - тишина;
включил ЛСП - трели:
вытащил разъем порта зарядки - тишина;
вставил разъем в порт зарядки с питанием - трели;
без пистолета все равно рядом должен быть включенный лсп? так не сижу в выключенной машине )))
30 (2016-08-21 06:02:51 отредактировано terminal)
а как же:
Возможно частный случай. У меня щелчки и без пистолета в слоте зарядки.
Да, при этом ELM в разъеме. LS может быть и не включен.
В выключенной машине, некоторое время такое продолжается (щелчки), затем - прекращается.
А вообще, в Leaf всегда что то жужжит, щелкает, булькает, гудит и т.п.   ag
P.S. Вероятно зависит еще от модификации (вида) ELM
Спасибо! Он говорит, что щёлканье это норма в плане логики работы, и это хорошо, хотяб знаем теперь, что это не ошибка в ПО. Вот только для самого реле это наверное не круто. Хотя, с другой стороны, о случая отказа этого реле пока информации не поступало.
vadeg80⇓ пишет:
Но сканер на всякий случай пусть лучше живёт в бардачке.
год живет в разъеме, щелкает или нет не знаю, не слушал.
п.с. херова когда в машине не чем заняться, правда?  ag  кто то потребление мотора на тормозе в положении Д ищет, кто то щелчки и т.п. (шутю)
ag
Leaf S Aмерикос
У меня тоже эта ошибка - P31B8 00D2 EV/HEV CAN Error EVC-287
Понял, что из-за затычки, которую не вынимал временами... И тут момент такой, с одной стороны реле срабатывает и изнашивается. С другой, разъем - если туда сюда каждый раз дергать, то явно замучается :-). Поэтому, уж не знаю, что лучше :-).
По китайским OBD сканерам могут быть проблемы.
Информации почему-то крайне мало, но она есть. В своё время купил за три копейки на али сканер и поставил на Хаммер т.к. там не было БК.
Постоянно на магнитоле под Андроидом висела диагностика показывая расход бенза  и т.п. данные. Полноценный БК вышел ab
Но в движении через какое-то время начались удары в коробке автомат, вылез чек на приборке. Я испугался. Остановился. Стёр ошибки. Поехал.
И такая фигня стала появляться периодически. Я думал кирдык коробасу. Вынул сканер и всё пропало. Никаких ошибок и пинаний коробки.
Купил в штатах фирменный OBD Link сканер, баксов за 60 вроде. Вот с ним не было никогда проблем. И подключался без глюков по блютус и ездил в разъёме постоянно.
Некоторые китайские сканеры могут давать ошибки при постоянном использовании в разъёме.
alexander_ua пишет:
У меня примерно то же самое было. Забыл вытянуть китайский OBD v2.1, mac адрес 88:18:56:68:98:EB - можно по нему гуглить, чтобы увидеть масштабы отвращения к этой поделке - начались какие-то стуки (коробка механика, hyundai accent), машина больше 40 не едет и двигается рывками, стрелка спидометра прыгает до 30 км/ч и падает до нуля...
Дотянул до СТО, там электрик полез диагностировать, вытащил адаптер (даже не подумали, что дело в нём), подключил свой, продиагностировали - всё работает вроде как отлично...
Вернулся домой, и тут до меня дошло... Вставил, проехал 200 метров - так и есть. Нельзя с ним ездить, это опасно для состояния здоровья авто.
Больше года обд из лифа не вытаскивал, пока никаких проблем не заметил. Китай 100%, покупал на али.
мак пишет:
3 (три) года обд из лифа не вытаскивал, пока никаких проблем не заметил. Китай 100%, покупал на али.
ay  ay  Присоединяюсь. Полтора года живёт там, проблем нет. Тоже с али, тем более 2, один блюпуп второй wi-fi
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
как купил авто - сразу вставил свисток и не вытаскивал - с окт 17 - проблем нет.
Ну это не массовая проблема, но такое бывает. Просто редко где об этом пишут.
