Тема: Домашняя зарядка, актуальное решение на сегодняшний день!
Всем доброго времени суток!
Прошу знающих людей поделиться опытом, кто какой зарядкой пользуется дома? У меня на улицу выведены розетки с обычными 220 вольтами с автоматом на 16 ампер, общая мощность на квартиру 5кВт, Заряжаюсь очень долго, 4-5% в час. Сейчас рассматриваю покупку минитрансформатора на подобнее:
https://up.picr.de/42010922iq.png
https://up.picr.de/42010923fq.png
https://up.picr.de/42010924xs.png
Подскажите, пожалуйста, какие есть альтернативы?
П. С. Прекрасно понимаю, что это обсуждалось много раз, но я утонул в инфляции, нужен спасательный круг. Заранее спасибо!
ZE1 2018
Re: Домашняя зарядка, актуальное решение на сегодняшний день!
Timur22, какой автомобиль?
Похоже что проводка слабовата. Какое напряжение в розетке при заряде?
5кВт это выделенная мощность? Куда же вы на 7 кВт зарядки смотрите?
Спасибо сказали: Timur221
Timur22⇓ пишет:
Ключевое слово "5кВт", поэтому в домашних условиях кроме как "заряжаться очень долго" нет вариантов.
Timur22,
нет в этом смысла , я понимаю если купить переносное чадэмо пусть да же на 10 квт ,
или ломать мозг с линией на 7 квт , если пдм на 6,6квт в машинке ,
а так всё в песок.....
Лиф 2018 года 40кВт
ZE1 2018
max d пишет:
Сейчас приехал посмотрел приход 3кВт машина пишет, напряжение в сети +-220. Спасибо, под 5кВт и нужно смотреть, будет ли реальная польза, зарядки эти могут приумножить?
ZE1 2018
djbass пишет:
Timur22⇓ пишет:
Выделенку от общего считка )))
ZE1 2018
Timur22,
Будьте добры ссылку на переносную чадэмо, или стоит как чугунный мост?
ZE1 2018
10 (2021-09-09 20:08:50 отредактировано SergeyS-S)
Timur22⇓ пишет:
примерно так , в среднем 300..
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1784
Timur22⇓ пишет:
Всё верно, больше и не возьмет если пруль.
Timur22⇓ пишет:
У меня европейка. Но что-то мне кажется я не туда посмотрел)))
ZE1 2018
Timur22⇓ пишет:
Что-то не могу понять по этой чадемо, она работает от 220 вольт и будет заряжать с мощностью в 10кВт?
ZE1 2018
14 (2021-09-10 09:37:52 отредактировано Birdie)
Timur22 пишет:
Ток зарядки надо смотреть в первую очередь на кирпиче, именно он говорит машине, сколько МОЖНО брать из сети, насколько я знаю, штатный европейский кирпич заряжает только 10А, у меня - так.
Во вторую очередь, реальный ток надо смотреть в лифспае.
Чтобы из сети брать другой ток, нужен сответствующий кирпич, я использую ZENCAR на 32А, там можно выставлять ток потребления 10-16-20-24-32А, очень удобно я постоянно этим пользуюсь, подключаясь в разных местах к разным розеткам. Розетки и провода на 32А недешевые, если хорошие.
На AZE0 если стоит PDM на 6,6 кВт, то на экране будет написано время зарядки для 3 кВт и для 6 кВт, на ZE1 не знаю.
Если указать город, то может кто-нить сможет помочь с этим вопросом.
Про домашнюю CHAdeMO лучше забыть.
2015 AZE0 24
Timur22,
есть такие , ситек только от 220 выдаёт всего 7 квт максимум ,
на сколько я знаю ситековские есть варианты только 380 , только 220 и есть то и другое в месте ,
но это отдельный вопрос китайским ..  , примерно так в двух словах
