126
Re: Nissan Leaf - камера заднего вида
Привет лифоводам решил поставить камеру заднего вида ЛИФ ZEO 2012 s , есть вопрос нужно ли её активировать через сервисное меню? раньше камера не стояла.
Ze0 71%soh 2012год. https://youtu.be/0Ak7f2vWe7s
127
Всем привет! Купил недавно лифа 2016 года (первое поколение). Гу MJ116D-W/MJE16D-EV. Пока тыкал в японское меню, пытаясь перенастроить часы в голове, привязать телефон и тп, перестала работать камера заднего вида при включении заднего хода. Вот прям раньше работала, а после копания в меню - перестала. Причем, нашел в меню переключение языка на английский. Теперь в нем все понятно, но нет НИ СЛОВА про камеру. Как так? Может кто сталкивался?
128
комплекация s. у меня почти такая же хрень была. только я частоты радио менял. так я камеру и не смог запустить. машину уже продал. но по буквам похоже гу такое же\китай\ еще у меня три динамика сразу умерли\я офигел как так сразу три\ поменял все четыре звук стал на много лучше.
129 (2020-08-17 14:50:44 отредактировано Buzzer)
Ребят, а на самой камере какая цоколёвка? Там два чёрных, жёлтый и красный. Камера штатная.
Предполагаю, что красный-питание плюс, два чёрных можно вместе скрутить (минус), жёлтый-видеосигнал.
130
Buzzer⇓ пишет:
1 стр этой темы, сообщение №6
131
Кто знает, какое напряжение питания у штатной камеры? Есть японское авто комплектации S, камера штатная имеется. Планирую поменять японскую магнитолу на Андройд. Если подать на камеру +12в не сгорит?
132
около 6В
133
У меня лиф 2013 года американец sv. Решил доустановить камеру, заказал оригинальную на ебей. Смотрю по схеме оригинальная камера втыкается в блок управления. На первой странице было обсуждение, но всего один ответ что типа блок не нужен. Можно ли оригинальную камеру напрямую соединить с магнитолой?
134
Добрый день. Лиф комплектация Х японец. При включении задней появляется чёрный экран с разметкой, а изображения нету. Питание приходит 6,2 вольта. Что может быть и где искать не исправность? Может есть настройки в ГУ? Помогите. Спасибо.
135
Купил камеру не родную на алиэкспрессе в комплекте с проводом, подключил напрямую к м/медиа, все работает.
Прикрутил над номером к пластине, где подсветка номера, через обрезок профильной трубы 30х30.
Приделал к ней омыватель, вообще супер, только не могу найти обратный клапан, наверно придется делать самому.
Без него после долгого неиспользования, приходится ждать пока пойдет омывайка, больше 3-4х секунд.
Забирая воздух через брызгалку заднего стекла, омывайка постепенно вытекает внизу из брызкалки у камеры.
Спасибо сказали: DeltaSG, Immortus2
136
мак пишет:
Так закажите там же на алике:
https://a.aliexpress.com/_AtSNzW
AZE0 2014 X японец
137 (2021-02-13 00:16:12 отредактировано мак)
Satisfaction пишет:
мак пишет:
Это единственный вариант который у нас продают и цена почти такая же за штуку, только я его продуть не могу, слишком тугой, мне проще выточить, токарный тв16 есть  ab
Или брату заказать чтобы на 3D принте напечатал? ag ag ag
138
Поделись ссылкой на али на камеру.
139
zig-zag пишет:
https://aliexpress.ru/item/32637912416. … 1294450433
Только угол обзора около 100*, но в темноте видно хорошо.
140 (2021-02-27 14:44:18 отредактировано SergeyS-S)
чёт.. штатная камера такая убогая , у неё что угол обзора 60 гад. что ли ?
на миев такую ставил , угол обзора реально как заявлен ,
матрица нормальная , ночью видит хорошо .
покупал в другом магазе , это образец
https://aliexpress.ru/item/100500195734 … 8222693106
141
мак, zig-zag,  я когда то встречал на Али камеру прямо вмонтированную в рамку номерного знака...и также встречал камеру вмонтированную в подсветку номера именно для Лифа...Может стоит поискать?
Nissan Leaf 2013г
142 (2021-02-27 14:47:47 отредактировано SergeyS-S)
разметку сеткой рисует сама видео камера , а эти изгибы от поворота колёс что корректирует ? башка майфона ?
хочу заменить родную на более обзорную ...
143 (2021-02-28 10:22:38 отредактировано SergeyS-S)
SergeyS-S,
с разметкой и настройкой разобрался , не понятно какой надо формат видео сигнала ? ntc или pal ,
на миявке когда делал в.к. зх брал нтс...
144
я бы начал с нтс, все таки японская техника...
145
Добрый день! Помогите настроить линии камеры заднего вида.
146 (2021-05-14 17:20:34 отредактировано SergeyS-S)
sai_vr1,
ютюб спроси , получите видео ответ , там много такого , сам натыкался несколько раз ,
объяснять проблемно не зная японского  bw
https://yandex.ru/search/?text=настроит … p;lr=11387
147
Подскажите, пожалуйста, может что не так делаю. Что имеем в первоисточнике, а в первоисточнике имеем ZE0, 2012, X. В комплектации камеры нет, решил поставить. Нашел информацию по разъему на задней левой стойке. Центральный черный посадил на массу, разметка появилась. Справа от черного взял 2 провода: красный (как я понимаю для подачи видеосигнала) и белый (экран видеосигнала) На камере 3 провода: красный (питание), жёлтый (видео) и черный (корпус). Цепляю жёлтый с камеры на красный с разъема, красный с камеры на фонарь заднего хода (для получения 12вольт), а черный от камеры соединяю с белым на разъеме и сажу на массу. Вроде все по Фрейду, ан нет, ни хрена, картинки нету. Программно вроде нигде активировать камеру нет. Подозреваю, что камера не secam, но, с другой стороны, картинка все равно бы была, пусть и не в цвете.
148
sambuloff⇓ пишет:
NTSC
149
SergeyS-S пишет:
sambuloff⇓ пишет:
NTSC
Да, конечно, когда писал сообщение, ошибся. Естественно ntsc в японцах. Но даже если другой стандарт, картинка все равно была бы...
