151
sanikomi пишет:
colorist пишет:
1. У вас вверху справа экрана должен быть такой значок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fbpjpsha2201svn1fa0a1m18mj4.jpg
Машинка с антенной. Если машинка нарисована  перечеркнутая, как было у меня, идем в настройки, nissanconnect, инициализировать все функции. Я поездил несколько часов, и у меня появилось соединение.
На вопросы по возможности отвечу, пишите.
Сколько езжу не разу не видел у себя чтобы эта машинка была в сети. Какие именно нужны выставить настройки в nissanconnect?. Территориально нахожу около Бреста.
Я пробовал, как Вы написали, всё равно машинка перечеркнута
152
PItStop, про настройки писал не я а colorist,
Aze0 30kWh 2016 европеец.
153
sanikomi пишет:
Сорри. я имел ввиду, что делал инициализацию всех функций, а машинка всё равно перечеркнутая
154
sanikomi⇓ пишет:
Я никаких настроек не делал. Запустил "инициализироавть все настройки nossanconnect" в меню, и появилась связь через какое-то время. У вас евопейка?
Сейчас все работает корректно. Задержка выполнения команд около 30 сек. Не думаю что у меня какая-то особенная машина)) 2016 год 30квт. Может еще от года зависит?
155
colorist, у нас автомобили идентичны (мой в подписи указан). Как запускать эту инициализацию?
156
Да просто тыкнуть в пункт меню, и все.
Больше ничего не делал. Связь появилась через примерно полчаса.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1ffg9k5va1k6tlad1no22rh59d4.jpg
157
colorist, я тоже тапал по этому пункту, но соединения так и нет. Вы территориально где находитесь?
158
sanikomi⇓ пишет:
Работа- в Минске,живу в пригороде, везде есть соединение. Непонятно. Видимо есть еще какие-то тонкости.
159 (2021-09-15 08:39:36 отредактировано sanikomi)
colorist пишет:
Возможно. Вчера целый день ездил но так заветного значка и не увидел. Пробовал даже на ходу сброс на дефолт. На днях буду в самом Бресте, может там получится поймать сигнал. Но даже если так и получится, весь смысл все равно теряется, потому как я вернусь обратно домой а сдесь сети нет и соответственно управление удалённо будет не доступно.
160
sanikomi⇓ пишет:
Кстати да, когда у меня подглючивала программа, техподдержка спрашивала насчет покрытия 4Г. Возможно нужно только 4Г. В моем случае дело было не в сети, а в их настройках каких-то. Но покрытие 4Г в Минске нормальное.
161
colorist, проблем с покрытием 4Г у нас нет, так что думаю не в этом дело.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1ffkm4nev1vfa40a185234o1mhp4.jpg
162 (2021-09-15 22:15:38 отредактировано colorist)
sanikomi,  надо пробовать тормошить техподдержку. Пробовать писать им через эл. почту, ибо уже нет идей, в чем косяк.
Еще можно попробовать сбросить магнитолу через инженерное меню, почитать ошибки.
163 (2021-09-16 10:12:22 отредактировано sanikomi)
colorist, а что писать в тех поддержку?. Как я понимаю официально коннект у нас не действует, так как когда пробовал зарегистрироваться через РБ ниссанконнект у нас не предоставляеться. Сброс мультимедиа на дефолт делал сразу после покупки. По ошибкам всё чисто.
164
Подскажите, кто смог зарегистрироваться через Ирландию, работает ли nissan connect? Вчера зарегистрировался, но приложение "мертвое".
165
Вот такая картинка. Машина привязана. Ничего не обновляется.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6832/thumb/p1fjko211ldu1cvkqcs1m3d15ro4.jpg
166
kam85, у вас автомобиль зарегистрировался в сети ?
167
sanikomi пишет:
Да, всегда показывает сигнал (машина с антенками). Обмен данными в магнитоле включён.
168
colorist, подскажите у Вас работает сейчас ниссан коннект? Всё сделал по инструкции. Машина сеть видит, сигнал есть. Машина привязалась, пакет активировался.
169
в РФ с японцами это вообще работает ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
170
atas80 пишет:
Нет, в японцах модем приколочен гвоздями к японским сетям
171
А если европейский модем в японку поставить? Будет работать?
Езжу на зе1 и серена e-power
172
mexanik пишет:
Проблема только в том, что пока не всех европейках это работает. Сейчас разбираюсь с суппортом. Сигнал есть, все ок. Данные не передаются.
173 (2021-11-05 10:25:01 отредактировано PItStop)
Я всё, что не пробовал, не получается, с сервером не связывается, машинка на мониторе перечеркнутая, ZE1 европейка
174
kam85 пишет:
Здравствуйте. Да, все работает. прога помоему глючная, иногда проскакивают дни, что не обновляется. Но 99 процентов времени- работает. Попробуйте в проге обновить 4 вкладку с пробегом, там у меня всегда пробег за день обновляет без проблем. Еще заметил при проблемах вроде помогает запустить на магнитоле обновление зарядных станций и инфо от ниссан. Иногда надо несколько раз тыкать чтобы обновилось в магнитоле. Выбрасывает ошибку, повторить нажимаем. Есть еще подозрение, что подсевший акум влияет. У меня было что перестало обновляться, я смотрел лифспаем ошибки, и заметил, что при включенной машине без тормоза (Без зеленой машинки READY), напряжение на АКБ просело до 11,6в. Включил дальний свет, вообще просело до 11,4в. Подзарядил АКБ, все стало обновляться отлично. Пробуйте, должно работать, если машинка не перечеркнутая, значит должна отправлять данные на сервера ниссана.
Спасибо сказали: kam851
175
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fjnobjfum9qrqj7ieq5r8e4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7735/thumb/p1fjnobjgj1qjitd69aj1a07msk5.jpgaK
В подтверждение слов)
