476
Re: Замена элементов батареи
dmitriy-163 пишет:
Ну это примерно ,как воткнуть в никель-кадмий шуру один элемент металл-гидрид.
Пофиг,главное 1.2 вольта элементы.
Без Обиды.)
"шуру" или не шуру, до замены 17 ячейки я не мог проехать более 80км в режиме "суперпенс", сейчас после замены 100 км в режиме не более 75км/час - легко. Зимой при -30°С 87км( на остатке было 10)с диз.феном. Я понимаю что при покупке меня на... обманули, подборщик с Владика компенсировал 10% от стоимости авто. Сейчас мне пробега хватает с запасом, "бензинка" стала 2 машиной, с сентября пробег 1,5т.км. В моем случае замена 1 ячейки была оправдана и оплачена фирмой подборщиком.
От 80 км и до 100 пробег  при замене одной ячейки?
Можно точные !Факты.
А какие факты нужны? На 16 стр. есть скрины до замены. По факту осенью на 11// зе0 я проезжал 80, ну максимум 90 км(без печки), сейчас(после замены 17 ячейки) в режиме "как на бензинке" 100 км(с кондеем). Но до потепления разбег был 12-15мв. Да чудо не случилось, но с учётом что весь "банкет" оплатил подборщик имею плюсом 20-30км к пробегу.
Ze0 G 2011, Пруль
477
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1f50ghi44a1gg1a4h4ni01ci78.jpg
До потепления.
Ze0 G 2011, Пруль
478 (2021-06-02 07:40:58 отредактировано uyra)
расскажу свою историю замены на первой ЗЕО, пришла с японии с двумя плохими ячейками 1 и 96 , http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1f75f27mq15u9cco143eku185i4.jpg
писал на форум 2 года назад, дискутировали , типа классический случай , крайние часто страдают , или контакты плохие, вообщем поменял я их , купил от азео в Хабаре у Павла , заодно все другие вручную подравнял , собрал, 100км проехал , проверил - все ровно , при 17% разбег 13мв, http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1f75f4rdmv1p9gu1pclh8q1ovq7.jpg
я успокоился , прошло пол года, на днях разрядил - и опять то же самое , 1 и 96 http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1f75fba0qc1tvsfhiqlek14hga.jpg, и утром после зарядки -http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1f75fkqmq1v5t1b8iqlhll1h2fd.jpg
Причем 1я ячейка это не куплена с азео , а моя бывшая 38 банка 75 ячейка, я ее в заднею сборку поставил т.к. от азео не входила.
значит дело не в элементах было , а в BMS например ? Слышал что у миевок БМС частая проблема , чип меняют, у лифа такое бывает ?
Primera12 swap turbo DET
479
Описан уже не первый случай кривой ЛБЦ в Азео, про Зео это известно давно. Но дело тут точно не в процессоре. Резисторов там на плате много)
Спасибо сказали: uyra1
480
ivanych, так  и что делать ? )) Покупать другую ЛБЦ- это кот в мешке , и стоит 15т. ... Резисторы - имеются ввиду которые шунтируют ?  Павел описывал подобный дефект ЛБЦ , но тогда проблемные ячейки были постоянно красные, т.е. всегда шунтировались , у меня такого нет ..
481
Офигеть.
Вы до сих пор верите не химии,а компьютерам)
482
Химия-правит микросхемы.
Главное понять как, и без паяльника)
483 (2021-09-17 09:53:09 отредактировано martynovanser)
Приветствую всех неровнодушных к электроавтомобилям!
Смотрю тема не много погасла предлагаю рассмотреть мою батарейку. Что скажите? Можно ли улучшить и продлить ей жизнь?http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 11fp4.jpg]
484 (2021-09-17 15:41:08 отредактировано SergeyS-S)
martynovanser пишет:
Sorry! The page could not be loaded.
Page Not found (Error 404):
The requested page extensions/image_uploader/storage/8480/thumb/p1ffp7oe4omut1ft2158hmm411fp4.jpg] could not be found.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 411fp4.jpg
485
Половина ячеек в задней сборке слабые, скорее всего перегреты. Если даже поменять, добавите 2-3 км к пробегу. Стоит ли оно того?
486
Подскажите кто сталкивался. Производилась замена ячеек с неродной химией на авто. Стала показывать 12 палок. Но километраж, сох на лифспае, здоровье батареи осталось со старой. машина по километражу на приборке типа проезжает 60 км и идут прочерки. а на прочерках авто едет ещё километров 90. как эту проблему решить без сброса батареи?
487
kotmoriak, без сброса только ждать пока само пересчитается
488
это реально вообще и в какой примерно срок, ведь идут холода.?
489
kotmoriak⇓ пишет:
вот прям сама батарея взяла и отрастила палки?)
490 (2021-10-06 21:52:46 отредактировано kotmoriak)
kotmoriak⇓ пишет:
с 60 км горят прочерки.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4238/thumb/p1fhbf6gmj12vced810i6144h1qnn4.jpg
491
kotmoriak⇓ пишет:
похоже на некорректный сброс батареи.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
492
kotmoriak⇓ пишет:
кем? дедом морозом?что именно ставили, куда?
493
есть лиф, похоже два элемента дохленькие, под замену?
https://vladivostok.drom.ru/nissan/leaf/43462303.html
494
bulat77 пишет:
Может так, а может LBC на помойку
495 (2021-10-07 11:09:00 отредактировано kotmoriak)
v8373591 пишет:
kotmoriak⇓ пишет:
людьми, на СТО по электротачкам. ставили ячейки синие. китай. общая ёмкость 22 квт.
некорректный сброс - это как?
сох на лифспае показывает некорректный. гидсы в процентах не совпадают с сох. счётчики зарядок не сбросились. это что на лифспае показывает.
496
люди свои ячейки синие ставили, или ваши? номинал какой сининьких? палки выросли при попытке сброса лаунчем, но не все удалили по старой батарее, сбросьте там где по лифам работают а не по электротачкам)
497 (2021-12-23 18:38:49 отредактировано землянин)
Возможно ли зе0 11 года 24квт подружить с батареей 50квт?
ZE0 2011
498 (2021-12-24 13:50:10 отредактировано dron)
Просто, ради интереса.Я б так просто не вальнул 106 а.ч. Но  что не сделаешь, в борьбе за лайки )
https://youtu.be/cuwxXMqT77M
499
надежные вечные неубиваемые фееричные катлытафели))...гвоздь успел сье--ца...а вам слабо?)))
500 (2022-01-26 09:53:29 отредактировано mix_nis)
Всем привет!
С недавних пор стал обладателем Leaf 2013г.
И сразу у меня есть вопросы по батареи. Хочу услышать ваше мнение исходя из прикрепленных изображений. Почему leafspy не каждый раз пишет "Слабые ячейки"?
Я самый важный вопрос почему на скрине где давление в шинах или температуры батареи у меня какая-то недостоверная внешняя температура 23 градуса при действительной -3.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10092/thumb/p1fqaiaivr1jch4t533l1e129s4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10092/thumb/p1fqaiaivr3f1d2p1ccd1d78tto5.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10092/thumb/p1fqaiaivs1v2ibgai0j1pgh1lmt7.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10092/thumb/p1fqaiaivst1d1jkg87ksg716888.png
