101
Re: Не работает стеклоподъемник водительской двери
Leaf_Korolev пишет:
Из приятного:
подсветка всех кнопок - в родном не было;
Это реально круто! Я у себя сначала думал, что перегорело что-то в кнопках управления замками дверей, разобрал оригинал - а там просто пластмасса! Подсветки очень не хватает
2015 AZE0 24
102
С леворульной кто нибудь перепаивал плату стеклоподъёмника, там кнопка водительская по  середине платы, по идее тоже самое, или что то надо поменять?
103 (2021-04-28 15:15:01 отредактировано SergeyS-S)
а чего это авто доводчик (в верх или в низ ) есть только на водительской двери ?
в максимальной комплектации и такое ущербное управление ?
такая шляпа на всех годах и поколений или есть интересный экземпляры ?
104
SergeyS-S, вы видите здесь инженеров ниссана?
105
LKA, не знаю , может они читают по тихой и не палятся ... хз..
...почти. я сделал так:...
Спасибо сделал по Вашей рекомендации, всё работает.
ИМХО я бы рекомендовал бы снять напряжение со стабилизатора и процессора заодно, удалив второй диод рядом с конденсатором.
P.S. И всё же не случайно всё это, в один день сгорает электроника стеклоподъёмника и второй помпы...
Nissan Leaf ZE0 2011 G
107
Управдом⇓ пишет:
склонен согласиться, но лень разбирать, и так все работает)
Управдом⇓ пишет:
не нагнетайте, к тому же, судя по вашим же словам, помпа не сгорела, а просто потребовала замены лака?
108 (2021-05-02 07:30:06 отредактировано SergeyS-S)
немного порыл разные предложения , авто доводчик есть только на водителя ,
может можно от чего то ещё взять , чтоб все 4 в автомате могли бегать ? хз..
109
SergeyS-S, можно взять еще 3 родных платы)
Видел в продаже отдельные платки управления, но мне не надо, я не сохранил.
110 (2021-05-02 08:15:25 отредактировано SergeyS-S)
LKA,
это будет как то не по фэншую ..) , чтоб лепить кучу плат .. ,
может от тойоты или мицубиши ( может и ниссановские полноценные такие есть) можно подсунуть такую плату с кнопками ,
вопрос только в одном , не будет ли потом матюгатся какой нибудь ошибкой сама машинка ,
а так то решить по сути проблем нету , чтоб авто доводчик на всех стёклах заработал
111
SergeyS-S⇓ пишет:
Для чего все это? Я водительское стекло в год раз 5 открываю, а остальные так вообще никогда.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
112
Чтоб автоматика работала на всех дверях надо моторчики менять. На вод двери. И остальных моторы с разной начинкой, по крайней мере в водительский проводов больше идет
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: LKA1
113
mexanik пишет:
Ничего менять не нужно. Есть доводчики, которые отрабатывают по току или индуктивности в обмотке стеклоподъёмника.
