476
Re: Замена элементов батареи
dmitriy-163 пишет:
Ну это примерно ,как воткнуть в никель-кадмий шуру один элемент металл-гидрид.
Пофиг,главное 1.2 вольта элементы.
Без Обиды.)
"шуру" или не шуру, до замены 17 ячейки я не мог проехать более 80км в режиме "суперпенс", сейчас после замены 100 км в режиме не более 75км/час - легко. Зимой при -30°С 87км( на остатке было 10)с диз.феном. Я понимаю что при покупке меня на... обманули, подборщик с Владика компенсировал 10% от стоимости авто. Сейчас мне пробега хватает с запасом, "бензинка" стала 2 машиной, с сентября пробег 1,5т.км. В моем случае замена 1 ячейки была оправдана и оплачена фирмой подборщиком.
От 80 км и до 100 пробег  при замене одной ячейки?
Можно точные !Факты.
А какие факты нужны? На 16 стр. есть скрины до замены. По факту осенью на 11// зе0 я проезжал 80, ну максимум 90 км(без печки), сейчас(после замены 17 ячейки) в режиме "как на бензинке" 100 км(с кондеем). Но до потепления разбег был 12-15мв. Да чудо не случилось, но с учётом что весь "банкет" оплатил подборщик имею плюсом 20-30км к пробегу.
Ze0 G 2011, Пруль
477
До потепления.
Ze0 G 2011, Пруль
478 (2021-06-02 07:40:58 отредактировано uyra)
расскажу свою историю замены на первой ЗЕО, пришла с японии с двумя плохими ячейками 1 и 96 ,
писал на форум 2 года назад, дискутировали , типа классический случай , крайние часто страдают , или контакты плохие, вообщем поменял я их , купил от азео в Хабаре у Павла , заодно все другие вручную подравнял , собрал, 100км проехал , проверил - все ровно , при 17% разбег 13мв,
я успокоился , прошло пол года, на днях разрядил - и опять то же самое , 1 и 96 , и утром после зарядки -
Причем 1я ячейка это не куплена с азео , а моя бывшая 38 банка 75 ячейка, я ее в заднею сборку поставил т.к. от азео не входила.
значит дело не в элементах было , а в BMS например ? Слышал что у миевок БМС частая проблема , чип меняют, у лифа такое бывает ?
ZE0x 2011=>AZE0s 2015
Primera12 swap turbo DET
479
Описан уже не первый случай кривой ЛБЦ в Азео, про Зео это известно давно. Но дело тут точно не в процессоре. Резисторов там на плате много)
Спасибо сказали: uyra1
480
ivanych, так  и что делать ? )) Покупать другую ЛБЦ- это кот в мешке , и стоит 15т. ... Резисторы - имеются ввиду которые шунтируют ?  Павел описывал подобный дефект ЛБЦ , но тогда проблемные ячейки были постоянно красные, т.е. всегда шунтировались , у меня такого нет ..
481
Офигеть.
Вы до сих пор верите не химии,а компьютерам)
482
Химия-правит микросхемы.
Главное понять как, и без паяльника)
483 (2021-09-17 09:53:09 отредактировано martynovanser)
Приветствую всех неровнодушных к электроавтомобилям!
Смотрю тема не много погасла предлагаю рассмотреть мою батарейку. Что скажите? Можно ли улучшить и продлить ей жизнь?http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 11fp4.jpg]
484 (2021-09-17 15:41:08 отредактировано SergeyS-S)
martynovanser пишет:
Sorry! The page could not be loaded.
Page Not found (Error 404):
The requested page extensions/image_uploader/storage/8480/thumb/p1ffp7oe4omut1ft2158hmm411fp4.jpg] could not be found.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 411fp4.jpg
485
Половина ячеек в задней сборке слабые, скорее всего перегреты. Если даже поменять, добавите 2-3 км к пробегу. Стоит ли оно того?
486
Подскажите кто сталкивался. Производилась замена ячеек с неродной химией на авто. Стала показывать 12 палок. Но километраж, сох на лифспае, здоровье батареи осталось со старой. машина по километражу на приборке типа проезжает 60 км и идут прочерки. а на прочерках авто едет ещё километров 90. как эту проблему решить без сброса батареи?
487
kotmoriak, без сброса только ждать пока само пересчитается
488
это реально вообще и в какой примерно срок, ведь идут холода.?
489
kotmoriak⇓ пишет:
вот прям сама батарея взяла и отрастила палки?)
490 (2021-10-06 21:52:46 отредактировано kotmoriak)
kotmoriak⇓ пишет:
с 60 км горят прочерки.
491
kotmoriak⇓ пишет:
похоже на некорректный сброс батареи.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
492
kotmoriak⇓ пишет:
кем? дедом морозом?что именно ставили, куда?
493
есть лиф, похоже два элемента дохленькие, под замену?
https://vladivostok.drom.ru/nissan/leaf/43462303.html
Лиф АЗЕО 2017г. Ниссан Х-трейл. Ford F-350.
494
bulat77 пишет:
Может так, а может LBC на помойку
495 (2021-10-07 11:09:00 отредактировано kotmoriak)
v8373591 пишет:
kotmoriak⇓ пишет:
людьми, на СТО по электротачкам. ставили ячейки синие. китай. общая ёмкость 22 квт.
некорректный сброс - это как?
сох на лифспае показывает некорректный. гидсы в процентах не совпадают с сох. счётчики зарядок не сбросились. это что на лифспае показывает.
496
kotmoriak пишет:
v8373591 пишет:
kotmoriak⇓ пишет:
люди свои ячейки синие ставили, или ваши? номинал какой сининьких? палки выросли при попытке сброса лаунчем, но не все удалили по старой батарее, сбросьте там где по лифам работают а не по электротачкам)
