1 (2020-08-30 09:19:53 отредактировано rix81)
Тема: 16 диски для ZE1
думаю на зиму поставить на 16-е диски вместо стоковых 17 (и плюс заодно профиль повыше), слишком жестко на стоке по нашим дорогам,    подскажите пож параметры 16 диска для ZE1.
оригинальное 16 литье на ZE1,  как я понимаю, есть только у европейцев и только в комплектации acenta,  то есть найти такие не удастся,   порекомендуйте пож что-то из сторонних производителей, в духе дешево-сердито, но главное, что-то получше реплики, может быть Skad? в дисках пока не очень разбираюсь,  Спасибо
Re: 16 диски для ZE1
rix81 пишет:
думаю на зиму поставить на 16-е диски  стоковых 17 (и плюс заодно профиль повыше), слишком жестко по нашим дорогам,    подскажите пож параметры 16 диска для ZE1.
оригинальное 16 литье на ZE1,  как я понимаю, есть только у европейцев и только в комплектации acenta,  то есть найти такие не удастся,   порекомендуйте пож что-то из сторонних производителей, в духе дешево-сердито, но главное, что-то получше реплики, может быть скад? в дисках пока не очень разбираюсь,  Спасибо
На 17ые стоковые одень 215 55 17. Будет и выше клиренс и мягче. Я так откатал всю прошлую зиму. Только резину лучше взять хорошую премиальную с классом энергоэффеетивности В. Я купил за 10 комплект бу континенталь. Ещё на сезон хватит.
rix81⇓ пишет:
обычные 16е подходящие для лифа.
зиму тоже 16 буду ставить, просто есть комплект.
Зиму собрал в своём любимом размере 215/55 R17
Резина Бридж, диски Косей Дирезза
5 (2020-08-29 16:26:18 отредактировано rix81)
MEL⇓ пишет:
тоже пока обдумываю этот вариант, но, если правильно понимаю,  не так уж и поможет в плане мягкости,   масса ведь тоже станет чуть выше,  переход на R16 поможет больше?
6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1     -  вроде такие параметры нужны R16 ?
Наверно килограмм 16 в сборе?
7 (2020-08-30 02:15:06 отредактировано neka204)
rix81⇓ пишет:
да.
можно ширину 7
можно вылет 45
MEL пишет:
Не взвешивал, но точно легче штатного колеса на родном литье.
rix81⇓ пишет:
да.
можно ширину 7
можно вылет 45
Не согласен. Я ставил с вылетом 45. После затяжки диск зажало на суппорт и мне пришлось ездить с проставками 3 мм. Потом избавился от дисков и проставок купив другие диски. Проставки это плохо. Это недокрученные гайки. Нельзя ухудшать безопасность. Но есть диски с 45 вылетом которые не будут касаться суппорта в виду своего рисунка. В общем Надо примерять!
Спасибо сказали: rix811
купил себе на ZE1 колёса  205х60х 16 шиповка японская новая и диски новые всё обошлось с гайками в 35руб, вылет 40, диски от кашкая или хтрайла, примерил на передок всё подошло, а вот на зад не мерил но думаю всё нормально будет зимой
Желаю всем удачи. ZE1 40квт
слышал звон, что в японии шипованные шины не растут...
12 (2020-08-30 19:53:11 отредактировано MEL)
MEL пишет:
Я сегодня кесей к1 приобрёл подешевке)
и вот дилемма теперь. То ли собирать второй комплект, то ли продать литье и оставить только косей ковку. В случае орг. второго комплекта ещё датчики покупать. Если оставить один комплект то и летом и зимой легкий диск и возможно больше дальность (в теории). Ещё думаю правильнее ковку на зиму так как ям меньше и ударов по ней соответственно. Т.е. меньше нагрузок и шансов получить трещину. Никогда ранее не было 2х комплектов. Может пора)
13 (2020-08-31 02:56:35 отредактировано ivanych)
MEL⇓ пишет:
уже давно юзаю по 2 комплекта колес на каждое свое авто. Сейчас в гараже лежат зимние комплекты, на машинах летние. Датчиков в колесах нет, так что этот вопрос меня не парит.
На Лифе сейчас лето 215/55 R17 на кованых SSR Integral A2
про зиму писАл выше.
14 (2020-10-18 11:16:42 отредактировано rix81)
найти диски с нужными параметрами оказалось очень непросто, не испортив внешний вид. Китай отпадает, а немцы красиво делать похоже не умеют, ну или не хотят(
может кому пригодится, лучшее с того что нашел с европейцев
1)Dezent TA R16 5x114,3 6.5 ET40  Silver
2)Oxxo Oberon 5 R16 W6.5 PCD5x114.3 ET40 Silver
и те и другие только под заказ с европы,  вес заранее не узнаешь.  На каком то немецком сайте находил Oxxo - 8.9 кг.  Dezent - 10 кг.    Многовато. Хотя неизвестно насколько достоверно. Плюнуть и брать китай, незнаю... С китайцев Replay Nissan NS137 6,5x16 5x114,3 ET40
rix81 пишет:
Чем плохие эти ? Вес 6,5. Ковка.
MEL⇓ пишет:
ну для A/ZEO явно выглядят лучше заводских 16"    , тут это только в плюс.
А с ZE1 сложно найти не хуже по дизайну стоковых...  Заводские реально неплохо выглядят.  Вот думаю, насколько черевато ставить replay,  вроде не самые плохие из китайцев, отзывы противоречивые. Либо заказывать с европы  Dezent TA,  но вес... Ковка дорого.   А тут еще оказалось, что немецкие сейчас тоже могут быть родом из китая.
rix81 пишет:
MEL⇓ пишет:
Я взял за 12 эту ковку. Ещё 4 отдал за сварку одного и правку всех. Радиус 17. Вылет 36.
Я думаю эти диски и на зе1 будут норм.
Какие только обноски умудряются люди ставить вместо колёсных дисков)
19 (2020-10-19 14:43:19 отредактировано Oleg71)
Парни всем привет ,за цените литьё на 16, не особо парился с поиском на ZE1, заехал, понравилось, взял  и считаю не чем не хуже родного
Oleg71⇓ пишет:
вариант.   А как называются?   и вес если меряли.
21 (2020-10-20 12:56:40 отредактировано Oleg71)
Вот
https://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/ … 72949.html
вес не знаю не взвешивал. вылет у меня на 40 и брал дешевле в Хабаре
Всем привет! Как думаете на ze1 205х65х16 залезет? до этого стояли на зео все норм было, смотрю теперь на ze1 и как будто посажен, может обвесы такой эффект создают, поделитесь мнением, может кто уже ставил такие..
должны встать, у меня стоят 215/55 17, разница с вашими по высоте 4 мм
