101
Re: «Клюют» тормоза на зе0
кажисть кусало именно на малой скорости
это "кусало" может от ввб идти, проверьте ячейки.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Noal1⇓ пишет:
Это может говорить и о том, что  при отключенной рекуперации усилитель работает по другому алгоритму например
я уже и не помню всех ощущений, но кажисть кусало именно на малой скорости, в момент пропадания рекупа
Именно так!
ZE0 2011, S6 C5 4.2 V8 6МКПП, газель
Умом в России безтолку блистать, в России можно только верить!
103
землянин пишет:
Noal1⇓ пишет:
Именно так!
На любой Вонючке-в момент старта(вращения коленвала от стартера) если горит лампа АВS-АКБ СРОЧНО на зарядку.Не просто так.)
104 (2021-10-12 14:46:36 отредактировано dron)
380 и 12.
От чего питаются тормоза?
Не думайте,что 13 вольт от лифа и 1 ампер в остаточные 3 а.ч акб могут обеспечить Уверенные токи для тормозов,тем более с ABS.
землянин пишет:
Именно так!
У меня на вонючке так происходит, я аккум в багажник переселил, провод длинный и он уже подустал, старый…
Так и что, плохое питание тормозов? Свинец на лифе новый, массу почистил, так что х.з.
380 и 12.
Вместо свинца нужно литий железо? У меня есть 10 пакетов на 20 ампер. И бмс на 200а 4s
107
Ничего не надо.
Только живой Свинец.
Ни разу не клюнуло за 10 лет)
Ничего не надо.
Когда едеш свинец на зарядке, все питается от ВВБ.
109 (2021-10-12 15:07:08 отредактировано dron)
землянин пишет:
Ничего не надо.
Вы это серьёзно?)
У Вас акб малая в низком буфере 13 !!! Вольт и 1 ампер максимум на неё от ВВБ.
А всё питается от малого.
Точно новый по ёмкости?
110
землянин⇓ пишет:
все верно. на включенном лифе, можно снять акб и лиф будет работать и даже ехать.
111
Выше☝
112
землянин⇓ пишет:
Вы реально считаете, что свинец на зарядке на 13 в?)
113 (2021-10-12 16:09:12 отредактировано землянин)
Короче дело не в тормозах, дело в рекуперации, еду накатом, смотрю на экран магнитолы, и вижу что индикатор мощности показывает рекуперацию такими же пульсациями как и дёргаются тормоза, короче рекуперация пульсирует! По чему?
114 (2021-10-12 16:27:42 отредактировано dron)
Диски -это первое.
И Это тормоза)
И гул в лево и гул справа.На Кольце)
Многим поможет, как подшипники менять Вовремя.
Спасибо сказали: землянин1
115 (2021-10-12 16:56:11 отредактировано землянин)
Диски -это первое.
И Это тормоза)
Подшипники да, гудят, но что то я связи не как не пойму, момент с 2 валов через диф передаётся на один вал. Как это связано?
Мне кажется что это из за того что емкости осталось 63%, система все не правильно пересчитывает, нужно либо новую батарею либо систему перешить на 17квт, ибо при полном разряде когда встаёт в нейтраль, из сети берет 17квт
116
УчастникНа форумеОткуда: Нижний НовгородЗарегистрирован: 2021-07-31Сообщений: 230Спасибо: 5
Вы не понимаете,как это просто услышать.
Рекуперация каким боком?)))
117
землянин пишет:
Диски -это первое.
И Это тормоза)
Тупо Нагрузкой на одну Ось.)
119 (2021-10-12 17:06:04 отредактировано popov2)
землянин пишет:
Блин, начинай с того что точно хреновое.может гудяший подшипник дает вибрацию на датчик АБСа.
А рекуп на лифе срывается даже при попадании колеса в ямку.
Может и рекупа нету выше 60 км.из за подшипника.
азе0 sl 2013 америка .19 осн.+ 14 кВтч доп
120
Вам бы всё Перешить )))
121
Даже это лечится.
popov2 пишет:
землянин пишет:
рекуп кстати оживляется, у пред. хозяина лиф в основном стоял, может подшипники разработались, а может ВВБ оживляется. ладно ОК. буду менять подшипники, а еще колодки и диски нужно проточить, не равномерный износ - вибрация...
123
землянин пишет:
popov2 пишет:
землянин пишет:
Набор слов истинного пионера)
124 (2021-10-12 21:41:13 отредактировано землянин)
землянин пишет:
popov2 пишет:
причина в раздолбаных дорогах! пойду асфальт перекладывать...
Спасибо сказали: LKA1
125 (2021-10-12 18:14:42 отредактировано dron)
Этот датчик температурный создан из Хлама с пайкой внутри
И он как Новый ,хоть и сгнил на 90%)
Внутри резьбы-только Сопротивление.Остальное ручная сборка.
Не Купить)
