101 (2019-05-12 17:03:02 отредактировано AeroMobile)
Re: Жидкостный подогреватель Бинар 5Д на Nissan Leaf
Был опыт эксплуатации бензинового вебасто, установленного в 2002 г. на Оку в Сургуте. При температуре ниже -35 в салоне у него замерзал контроллер в пульте управления не подавая признаков жизни вообще. Таймер не работал при этом, соответственно, и даже с кнопки на нем не запускался. Решили проблему просто - на микроконтроллер в пульте на герметик приклеил резистор  на 1 Вт тепла примерно постоянно включенный. Больше глюков не наблюдалось. Лет через 5 потекла помпа. Надеюсь, теперь пофиксил эти проблемы производитель.
Себе бензиновый бинар собираюсь ставить, на Калине себя хорошо показал, единственное что бензонасос обсыхает от длительного бездействия, но за 10 - 15  попыток запуска прокачивался сам после лета (В инструкции пишут, что надо запускать периодически для предотвращения этого) Никто инструкции не читает ведь до конца)))
LEAF ZE0 2012г.в. комплектация G
102
думаю будет полезно, китайский отопитель салона с жидким контуром https://www.drive2.ru/l/522992877307959597/
103 (2019-11-02 06:55:09 отредактировано Мертвый анархист)
Тоже установил дизельный Бинар. В машине тепло!Но периодически включается хитер. И при выезде с утра ощущается запах солярки,на рециркуляцию приходится ставить.Как он попадает в воздуховод?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
104
в электромобиле воняет солярой - это pizdec какой-то...
Спасибо сказали: dron1
Только если в гараже запускаешь Бинар. Потом уже не пахнет или уже привык ap
106 (2019-11-08 19:21:53 отредактировано Мертвый анархист)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2198/thumb/p1dp5t49o42a52onoqi2kckkc4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2198/thumb/p1dp5t4l8316gih0g6esi8s1fi76.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2198/thumb/p1dp5t4s2t3ff1f631hkhq9p1occ8.jpgЗапах ощущается ,если стоишь без движения иногда.Видимо заносит под капот ветерком.Я сделал выхлоп под миниюбку слева(у Ретулова так же вроде,но у него Бинар расположен не перед радиатором за балкой,как у меня).При пробных запусках без бампера проверил-  нигде не сифонит,не пахнет.Получаетя,попадает выхлоп
под капот,а вентилятор климата и из под капота прихватывает.На рециркуляции не пахнет
107
Тоже начинаю задумываться о Бинар 5Д компакт. Единственно что меня напрягает это помпа Бинара которая по сути в общем-то не нужна в Ze0 так как есть родная.
Будет ли Бинар 5Д работать без помпы или придется мудрить обманку ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
108
Связался с производителем.
Может работать без насоса ОЖ но надо ставить обманку, так как идет контроль по току.
Мне как раз нужен сигнал (+ или - 12в без разницы) что бинар работает. Повешу туда реле, которое будет подключать резистор на датчике ОЖ (родном для Лифа)  для отключения хиттера электрического.
109
Отключив машину оставите работающий кател без циркуляции теплоносителя. Как минимум ошибка повиснет на котле, как максимум испорченный кател. Да можно сидеть и ждать когда кател продуется. Но надо ли это Вам. Оставьте помпу и пользуйтесь спокойно.
ZEO 2011
110
Я не собираюсь на не включенной машине пользоваться нагревателем - однозначно !!!
111
Вы меня не поняли, есть понятие удобства использования. Выставил время работы бинара, один раз включил. И не смотришь в его сторону. А резистор на штатный термодатчик можно подкидывать с помошью системы включения климата, она есть на всех жидкостных автономках. На бинар 5S коричневый провод, 5Д компакт на память не вспомню. Плюс появляется когда температура теплоносителя более 30 градусов.
ZEO 2011
112
Это я все понимаю. Лдаон разберусь как придет нагреватель. Все же брать буду 5S так как 5D нигде не найти нового как оказалось.
