26 (2021-10-27 22:21:55 отредактировано Andrey1536)
Re: +1. Витебск. РБ
Всем привет.
Ну что, прошёл месяц после приобретения Лифа. Машина радует всё больше и больше. Жена ласково  называет её " наша Лялечка".
Вчера поменял масло в редукторе. Пробег 71600 км, продавец говорил, что он масло не менял. Думаю хуже не будет  ag.
Теперь о главном. Месяц назад я говорил, что расстроился из-за падения SOHа. На днях решил подключить LifSpay. Результаты удивили- SOH, AHr, Hx- всё выросло.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8299/thumb/p1fj1e3s5tshf1unbvp18mh1sd54.jpg
Режим езды- интенсивно (D,B), зарядки дома- ежедневно, на быстрых зарядках-2-3 раза в неделю.
Пробег от 60 до 150 км в день.
Ваши предложения, Господа?
AZE0. SV. 2014.
27 (2021-10-28 08:56:35 отредактировано djbass)
Re: +1. Витебск. РБ
Andrey1536⇓ пишет:
А какой у Вас получается запас хода, сколько на одной зарядке приезжаете?.
Только сейчас этот вопрос увидел.
Запас хода на уровне 90-120км, зависит от наличия трассы и температуры с утра, сейчас чаще падает ниже нуля и надо размораживать лобовое стекло. Если чисто город и заряд меньше 40%, то начинаю нервничать и заряжаю, поэтому нет возможности увидеть точную картинку по запасу хода. Запас хода и оставшиеся проценты на панели приборов имеют нелинейную связь, заряд от 100 до 50% убегает быстрее, в среднем до заряда 30-40% расчёт 1% = 1км.
Re: +1. Витебск. РБ
Andrey1536⇓ пишет:
В Витебске по факту уже температура батареи вряд ли будет тёплой, нечего замерять. То, что показатели выросли - хорошо, дольше 11 сектор жизни батареи продержится.
Re: +1. Витебск. РБ
Всем доброго дня. Ребята, подскажите пожалуйста, так должно быть, или нет. Вчера приехал забирать дочку, пока  она собиралась вышел покурить, Лифа не выключал. Стою возле машины, слышу звук работающего вентилятора, дай думаю загляну под капот. Вижу следующую картину- трубки кондиционера и я так понимаю ТН полностью обмёрзшие, все кроме одной. Чтобы это значило?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8299/thumb/p1fm4pnirv8b9lv5r51df71kh44.jpg
AZE0. SV. 2014.
Re: +1. Витебск. РБ
А нехрен капот открывать! ag
Это тепловой насос работает.при влажности трубки могут обмерзать.все нормально.
Re: +1. Витебск. РБ
Спасибо, успокоили,
AZE0. SV. 2014.
