51 (2018-06-13 07:54:40 отредактировано ShamanDV)
Re: Конструкция редуктора , снятие , ремонт.
Здравствуйте все! а 75w85 GL-4 не пойдёт по вязкости?
52
Звук подшипника такой как на видео?
https://youtu.be/JfEFSwHSStY
53
Приветсвую вас лифоводы нарыл такой материа присмотритесь пожалуйста если что сильно неругайте https://www.mobil.ru/ru-ru/industrial/L … ear-Series
54
ShamanDV пишет:
подойдет
55
vit1003 пишет:
У меня тоже загудел редуктор, подскажите чем закончилась замена подшипника и какие номера???
подшипники обычные, с обычными посадочными краевыми фасками, промышленные
комплект на редуктор лифа:
40*80*18 - 2шт
35*72*17 - 2шт
35*80*21 - 1шт
30*72*19 - 1шт
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, toyovechkin75, dron3
56 (2018-10-04 11:46:37 отредактировано dron)
Ай,не совсем обычные.
Сток это одно-что написано на подшипниках это совсем другое.
Можешь скинуть инфу с подшипников?
Взгляда хватает,чтоб понять что это за подшипники.
Но не всё так просто.
За каждый подшипник отвечу)
Спасибо сказали: Ai!1
Зачем вы туда лезете вообще что-то менять? На родном масле без замены тысяч 200 проедет. А дальше? А кто-то наездил на лифе 200+? Даже в мануале написано 150 тыс вроде. Нет жеж надо поменять, а потом рассказывать как у вас загудел редуктор. В моей електричке (у меня не лиф) вообще в перечне работ во время ТО нет пункта о замене масла в редукторе. А вот антифриз вроде надо поменять на 100 тыс миль.
Nissan Leaf S 02/17 USA
58
Водитель КрАЗа пишет:
Антифриз можно менять на 100 миль.
Только у меня на это лет 20 уйдёт.)
59
1) 6208
2) 6207
3) TMB307
4) 6306
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, dron2
60 (2018-10-05 11:26:30 отредактировано dron)
1) 6208
2) 6207
3) TMB307
4) 6306
Аю респект.Не многие поймут за что.
С TBM307 не все так просто.Это нагруженный сильно .Точно не 28?
И фиксаторами на остальных не понятно.
Без нагрузки.
61
Без нагрузки.
Точно не 28
Говорю же ничего особенного, никаких вы.бонов с конструктивом, все доступно и стоит весь комплект порядка 4 тр
62
Это тебе 4 тыр.
Мне чуть больше 1.5)
63
Если можно - киньте размеры подшипников (внутрD*наружнD*толщина ) остальные параметры (сальник/тепловой зазор и тд ) сами подберём . А еще лучше фотки со стороны маркировки .
64
Смотри 55, на этой же странице, чуток выше.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
65
почитал тему, спасибо за советы!
66 (2021-07-25 20:43:31 отредактировано SergeyS-S)
дубль два , если кто начинает читать с последней ..  ah
комплект на редуктор лифа:   http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=43354#p43354
40*80*18 - 2шт
35*72*17 - 2шт
35*80*21 - 1шт
30*72*19 - 1шт
1) 6208
2) 6207
3) TMB307 ( ??? )
4) 6306
Спасибо сказали: Управдом1
67 (2021-07-23 17:32:22 отредактировано dron)
Красава,еще бы пояснил ,чем отличается TMB307 ОТ 6307 ZZ,DDU,2RS И прочих)
Он мне мозг выносит с 97 года .
68
чего то не совпадает , вот что по таблице выдаёт :
Обозначение : TMB307/28V1
Размеры, мм : 28x80x21 ,
и вот так по размеру .. , что написали выше
Обозначение : 6307
Размеры, мм : 35x80x21
69
Всем привет, посоветуйте пожалуйста: Zic 75w90 хорошее масло или всё же ЛиквиМоли, Кастрол или Мотюль?
Nissan Leaf, Ze0, 2011.
70
Geniy79 пишет:
или все же вторые ))
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
