Тема: Поиск резистора 40 W 30 Ом
Сгорел такой резистор
стоит в батарее, электрик говорит что виновато КЗ кондея,
вопрос - где найти?
сам резистор стоит в ВВБ.
Re: Поиск резистора 40 W 30 Ом
Ок гугл.
3 (2020-08-17 07:32:42 отредактировано LKA)
точно такой же - только из другой разобранной ввб
нечто похожее можно найти так:
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 … 30+om+40+w
можно приварить на его выводы че-нить подобное:
https://www.promelec.ru/product/64019/
или последовательную сборку из двух по 15:
https://www.chipdip.ru/product0/8001592124
https://www.chipdip.ru/product0/2088347115
или сборку из трех по 10... если это всё в посадочное влезет...
зы: если это пречардж резистор, то как бы кондей не должен на него влиять...
Спасибо сказали: dvn1
Странно, но я не поблагодарил в прошлом году за помощь..
Прошу прощения..
Спасибо. )
Лучшая благодарность - рассказать финал истории...
ну, финал таков:
зелененькое "советское" сопротивление поставили, всё работает. (я в цитате ссылку оставил)
так что рекомендую, в случае чего... )
Спасибо сказали: LKA1
Тоже ищу замену резистору. Но они идут по 50 Вт. Соответственно вопрос к знатокам. можно ли впоять резистор 50 ВТ 30 Ом?
vip_zone пишет:
Естестно - больше не меньше, главное чтобы ваты были не китайские и не пиковая мощность))))
Отлично.
планирую поставить С5-35 50Вт 30 Ом Российский
vip_zone⇓ пишет:
родной впаян? так же впаять сможете?
родной на клемниках. буду что по месту думать
vip_zone пишет:
на винтовые клемные колодки его)
i9i пишет:
vip_zone пишет:
Спасибо. вариант хороший
Есть еще вопросик. На что приклеить крышку ВВБ? Варианты:
- стекольный гермет
- прокладочный гермет
я стекольным клеем клеил.таким как лобовухи клеят
popov2 пишет:
клей для лобового стекла конечно классно приклеит крышку, но в случае повторного вскрытия будет очень тяжело.
Я вот думаю может на бутиловый шнур-герметик? им фары клеят истекла боковые в автомобилях. И если понадобится повторное вскрытие, то его нужно только погреть феном.
Может есть у кого нить опыт по использованию этого герметика?
да так же как и с родным. Ножом режешь и все.вскрывал повторно.
popov2 пишет:
Понял. Спасибо.
кстати а старый герметик срезать или не обязательно?
19 (2021-12-01 12:42:28 отредактировано popov2)
Я не срезал.обезжирил растаорителем и все.как крышку накрыл, обстучал стык через деревяшку.
Спасибо сказали: vip_zone1
