1 (2021-12-08 09:12:02 отредактировано cober)
Тема: Заменил кабель на "кирпиче". Сейчас -20 и результат супер!
Всем привет.
Несколько лет мучался с дубовым кабелем "зарядника" Лифа. Как чуть прихватит морозец - так кабель не то что не свернуть, его даже в багажник порой запихать
проблематично. Давно думал о замене кабеля на КГ-ХЛ, но никто ещ такого не делал, а первопроходцем быть - такое себе. Люди отговаривали, выражая опасения, что
кабель там специальный, простой работать не будет, да и жил там очень много, где ты такой найдешь...
Но, наконец, я решился, а теперь думаю - что же я не сделал этого раньше?
Так удобно, когда кабель в мороз ведет себя точно также, как и на солнце: свободно сворачивается кольцами любого диаметра)))
Подробный процесс переделки - на видео:
Спасибо сказали: stavremonnt, abivan2
Re: Заменил кабель на "кирпиче". Сейчас -20 и результат супер!
Я тоже с год назад кабель менял. На 10 метровый КГХЛ...
Лифа не имею. А хотелось бы)
Отличная доработка, особенно для сибирской зимы. У нас тоже сейчас -10-20 гр.. Кабель зарядного стал деревянным. У нас такие холода суммарно не больше месяца по 5-6 дней, так что не особо актуально.Но если бы жил в условиях продолжительной реальной зимы обязательно бы переделал, в -30-40 гр. одно неверное движение и кабель(изоляция) треснет. Монтировал силовые кабеля в минус 20 гр, изоляция ломалась на ура, хотя они были отечественного производства, не факт что японские треснут в минус 30. Когда переделывал яп. вилку на нашу(евро), сильно расстраивался - какое же дер..о у нас делают, продают,по сравнению с японским.
4 (2021-12-11 20:50:18 отредактировано LKA)
DeMarcus Cousins, юзал родные кирпичи от зе0 и азе0 в - 34, кабель деревенеет, но ничего не трескается. Так что это каприз тс, я живу с ним в одном городе и смысла заниматься этим не вижу.
Кто не знает: кабель зе0 2,5 кв мм, кабель азе0 1,5 кв мм
Да, насчет изоляции, подтвердили мои предположения о более высоком качестве яп. кабелей. Хотя по сечению жилы - там вроде как 4 кв.мм. (хотя многожилку не измеришь).Они вроде как одинаковые и на 16 и на 32 А. Т.е. на яп. лиф с большим запасом по току. А 32 А четверка медь гостовская пропустит с допустимым нагревом.
DeMarcus Cousins, а мерить не нужно, на нем маркировка есть
Сам придумал или опять с дивана рассмотрел?)
ivanych, если от гаек оторвешься и на кабель от пекаля до кирпича посмотришь, то тоже заметишь)
9 (2021-12-12 14:33:54 отредактировано ivanych)
Чуть глубже надписей куда-нибудь заглядываешь, эксперт?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1fmn6hqhg4c61vmu1p1e1ber43p4.jpg
ivanych, можешь не пучиться, мне лень идти фоткать кабеля от своих кирпичей, гайкокрут)
Да, полторашка медь  в аze0 навряд ли. Заряжал на гостовском удлинителе 1,5 кв.мм- греется ощутимо на токе 15,5 А. Правда у меня zeO, сомневаюсь, что " япы" будут "размениваться" на такую мелочь, у них все с большим запасом сделано, не Китай, однако.
DeMarcus Cousins, сам был в шоке, когда обнаружил)
не знаю, где вы такое нашли, на оригинальном кирпиче AZE0 жилы 2.5
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1fmpetnbhm6nbadepr15kj1va14.png
AZE0 2014 S
вход в кирпич 2,5
выход 3x2,5&1x1,5
AZE0, 2016
15 (2021-12-13 12:41:19 отредактировано LKA)
да не верьте мне не верьте)
вот ему поверьте:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=74737#p74737
или ему поверьте:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=74754#p74754
вот ему поверьте:
или ему поверьте:
Да, судя по всему япы пошли по пути китая. Не очень,конечно, приятно. Но что сделаешь - конкуренция. Главное не заряжать этим кабелем лиф с 6,6 кВт-м зарядником на борту.
DeMarcus Cousins пишет:
не стоит верить всему, что пишут) внутри три жилы на 2,5 и одна на 1,5
Спасибо сказали: popov21
вот ему поверьте:
или ему поверьте:
В первом случае америкос? У них же зарядники на 10А бывают?
Во втором ze1, даже странно.
Посмотрел специально на своём кирпиче - 3х2,5 + 1х0,75
19 (2021-12-13 14:43:12 отредактировано LKA)
ivanych⇓ пишет:
все там написано как есть, у меня такой же, под нагрузкой греется, визуально ощутимо тоньше, чем у зе0(
max d⇓ пишет:
бывают, я по началу так же думал и специально переспросил, в той же теме можете прочитать
20 (2021-12-14 23:44:08 отредактировано popov2)
У меня америкос 8А .3×2.5 и одна 1.5 ну может 0.75 это на пилот сигнал.переломалась поэтому и вскрывал
вот ему поверьте:
или ему поверьте:
Это невозможно
2015 AZE0 24
Birdie пишет:
Это невозможно
да ну?)
Birdie пишет:
Это невозможно
да ну?)
Самому интересно, скорее всего зарядка 6,6кВт-го лифа включится на этом кабеле. Вот,что будет потом,сбросится ли ток до допустимого для этого кабеля. Насколько я понимаю зарядное самого лифа может сбросить ток до допустимого, иначе кабель превратится в предохранитель, если еще на питающей линии установлен авт.32 А и выше. Еще знаю,что в некоторых зарядных кабелях в вилках есть терморезистор, который ограничивает ток в случае нагрева, у моего ZE0 его не было,когда переделывал на евровилку. Да, есть ли все-таки защита от дурака у Nissan?
24 (2021-12-14 00:12:25 отредактировано ivanych)
штатный "кирпич" на 16А не выдаст больше 16А даже в машину с 6,6 ПДМ
машина с ПДМ 3,3 не примет больше 16А даже от штатного "кирпича" на 32А
Спасибо сказали: Kitto_katsu, vitalyxxl2
Получается 16 А "кирпич" будет заряжать 6,6 кВт лиф, но ток не поднимется выше 16 Ампер.
