Тема: Какую зарядку выбрать или смастерить при 3 фазах 11КВт?
Добрый день,
постепенно вливаюсь в ваши ряды, скоро надеюсь стать обладателем Лифа 2018года. Заранее прошу прощения если тема уже обсуждалась, поискал, не нашел.
Вводная такая: в гараже у меня есть электричество 380В, 3 фазы 11кВт (кабель 5*2,5, автомат 20А). Из простых решений которые легко нашел это или заряжаться штатной зарядкой на 3кВт или купить на Али зарядник из 3-х фазной красной круглой розетки в Type2 (где-то 20 тысяч рублей +-) и заряжаться 6кВт. Однако душа хочет а) экспериментов и б) использовать все 11кВт которые доступны.
Почитал тему "Стационарная (гаражная/уличная) зарядная станция" тут выше, но там речь про 1-фазное подключение. Вроде как не годится, я из одной фазы более 3кВт не выну
Почитал тему "ChaDeMo своими руками", но у меня всего 11кВт, не факт что взлетит.
Знакомый подсказал что на али есть зарядная станция type2 3фазы 16A за около 30 тысяч рублей. Но оттуда я тоже возьму только 6кВт...
Вопросы такие:
- есть дешевые способы передать в Лиф 6кВт переменного тока через Type2, дешевле чем тот что я указал выше? Вроде сам по себе разъем Type2 стоит не так дорого, но чую там основную часть занимает контроллер.
- в какую сторону еще стоит подумать чтобы повысить скорость зарядки выше 6кВт?
2 (2021-12-15 18:59:15 отредактировано LKA)
Re: Какую зарядку выбрать или смастерить при 3 фазах 11КВт?
san, рекомендую сначала купить авто, а потом уже плясать от портов и пдма, которые в нем будут.
Спасибо сказали: DeMarcus Cousins1
san, рекомендую сначала купить авто, а потом уже плясать от портов пдма, которые в нем будут.
Портов два, машина европейка, могу VIN сказать. Я на ней уже ездил. Сейчас таможится и оформляется ЭПТС.
san, так какие? И пдм какой?
5 (2021-12-15 19:10:06 отредактировано san)
слева chademo, справа type2. "Какой PDM" - это в смысле 3 или 6кВт? 6
san⇓ пишет:
Оттуда вы возьмёте только 3кВт. Лиф жрёт только 1 фазу, даже из Т2
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
dsssergei пишет:
san⇓ пишет:
Ну я себе это вижу так: он из розетки возьмет 3 фазы по 16А, поколдует с ними и наружу отдаст 6кВт в type2, а уж по  одной фазе или по трем -  я х.з. Ошибаюсь?
san⇓ пишет:
поколдует с ними
Никакого колдовства - 3ф вошло - 3ф вышло - лиф принял только , другие 2 висят в воздухе
dsssergei пишет:
san⇓ пишет:
поколдует с ними
А что в ней тогда такого стоит 17 тысяч, если разъем стоит 3 + провода еще максимум 1? Мне думалось она внутри крутит-вертит фазами...
10 (2021-12-15 21:41:05 отредактировано dsssergei)
san⇓ пишет:
То же что и в стандартном лифовском 1-фазном кирпиче за цену в 15+к  -  обычный контроллер общения с ПДМ "сколько можешь принять? - 16А - ладно, держи.... блин вилка греется, на тебе 12-11-10-6А. Да пшёл ты лесом, розетка оплавилась, земля отвалилась, напруга скачет. Не дам больше ничего"
Спасибо сказали: vitalyxxl, AeroMobile2
Ну тогда вопрос мой изначальный становится еще более актуален: как заряжать 2-го Лифа в условиях 3 фазы * 16А каждая?
Прибор за 150 тысяч не предлагать. Я тогда с работы сопру УПС 8-киловаттный трехфазный лучше и вытащу из него одну фазу 32А.
12 (2021-12-15 21:59:54 отредактировано DeMarcus Cousins)
san⇓ пишет:
только "ЧАДЕМО"(вход поcтоянного тока)
через зарядное машины больше 6,6 кВт не возьмет, при условии, что у вас такое зарядное устройство(PDM) установлено на авто.
san⇓ пишет:
Вы сначало определитесь какой PDM у Вас в машине 3,3 или 6,6 кВт-может и 32 Ампера не понадобиться.
Разве бывают вторые Лифы не из USA с 3,3?
san⇓ пишет:
"Колхоз" имхо. Не советую этим заниматься без глубоких знаний в электротехнике и контроле за "поделкой" в процессе эксплуатации. Токи там не шуточные, и мощность соответственно.
Спасибо сказали: i9i, san2
san⇓ пишет:
Насчет этого не знаю. Знаю, что на яп. aze0 C 13 года ставят 6,6 кВт PDM с лифа Европы или США. Япошки, вроде как все 3,3 кВт независимо от года производства. На истину не претендую, знатоки поправят если че..
17 (2021-12-15 22:47:46 отредактировано DeMarcus Cousins)
san⇓ пишет:
Представляю себе,когда 380 В подойдет к зарядному устройству лифа- бабах будет конкретный.Хорошо,если внешняя  зашита будет чувствительна к таким подключениям.
dsssergei⇓ пишет:
С нулевым током потребления.
san пишет:
ST3110L или аналогичное имеет стоимость сейчас около 120к, это идеальное решение для конкретно данного случая.
+ нужен кирпич, это еще примерно 20к
назначение кирпича только одно - сообщать машине простым сигналом, сколько можно брать и все ... а вот функция кирпича - это защита от скачков, вырианты выбора тока зарядки, контроль заземления, таймеры, счетчики электричества и прочая лабуда. Кирпич - не зарядник и не зарядная станция, это - просто свисток.
Я в соседней ветке писал, какие температуры при зарядке 6,6 кВт, здесь я напишу еще и о просадках напряжения, у меня есть три точки зарядки, где я могу включить 6,6 кВт,:
1. За городом, СИП16 + ввод 10 кв.мм. + отвод 4 кв.мм., просадка с 230 до 190-180
2. В городе слабая, 4 кв.мм., просадка с 230 до 210
3. В городе сильная, 6 кв.мм. просадка с 230 до 225
Надо ли говорить, что зарядка с просадкой - это перекос фаз, который ведет к отгоранию нуля. Поэтому я практически никогда не заряжаюсь этой мощностью, редко, если сильно надо.
Поэтому сначала надо купить кирпич на 6,6 кВт, с розетками и проводами это выйдет под 30, а потом уже думать дальше ... если сеть хорошая, то проще поднять мощность с 11 до 15 и заряжаться на максимуме или почти максимуме ...
Да, я еще открою одну тайну ... P=U*I, на максимиуме лиф берет не 32А, а 6600 Вт, поэтому на хорошей сети в 230В он будет брать 28А, а на плохой сети он будет брать (опа!) тоже 28А, но 5000 Вт ... поэтому ИБП, который я указал выше, наверное, идеальное решение, если он сможет выдать 230В (там вроде настраивается от 220 до 240)
страхи перед 150 т.р. тут выказывать немного странновато
2015 AZE0 24
посмотрите как устроен пдм: его схемотехника вполне может потягаться с упсами.
он работает от 100 до 240 вольт, считаю всякие стабилизаторы и тем более упсы бесполезной тратой денег, тем более контрактный пдм на дроме от 10 круб
Спасибо сказали: vitalyxxl1
21 (2021-12-16 09:22:21 отредактировано i9i)
Панеслась)))) как вы в каком регионе) ? Если в Москве можем поэкспериментировать) как бывший иО главного инженера в т ч по энергетике скажу что трёхфазный упс в режиме работы от сети в режиме смарт упс онлайн или в режиме байпаса с электроникой выведений на профилактику не даст возможность смешивать мощности разных фаз сколько по каждой вошло столько и вышло . При работе от батареек да он из одного комплекта баток сгенерит трифазы с правильный синусом и чередованием но баток на полной мощности по регламенту хватает на 5 мин резервирования что вас н спасёт вы наберёте пару процентов ввб. Эта идея тупиковая (читайте мои посты в чадемо - единственный путь обмано включать контакторы Чаде и напрямую лить в батку . Как лить с трёх фаз или с двух там описано . По любому надо будет писать какой-то автоматизированный софт к силовой электронике дабы не стоять два часа и не подкручивать переменные резисторы самому каждые 3 минуты для регулировки аттенюации зарядного тока из за повышающегося напряжении ввб что бы из сети выжимать максимум по автоматам . Если есть интерес паять силовую часть и прогать ардуино то могу помочь в этом теоретически и практически. Альтернатива Покупать свой чадемо за сотни килорублей. В Москве я отказался от идеи лифа ибо чтобы выбраться только на другой конец Москвы по пробка до нужной вылетной уйдёт пол заряда с печкой или кондеями. Включение любых усов это потеря кпд до 50 %(((
DeMarcus Cousins пишет:
san⇓ пишет:
К подписи тесла хорошо но две лучше)
23 (2021-12-16 09:03:30 отредактировано DeMarcus Cousins)
i9i⇓ пишет:
Не отказался бы.Места для парковки хватит и для трех штук.Осталось дело за малым-найти 10+ мл. деревянных на 2 б/у теслы.))
Лиф берет только одну фазу, а исходно у ТС их 3, но слабых ...
указанный мной ИБП, исходя из заявляемых параметров, можно использовать без аккумуляторов как простой стабилизатор, который делает из 3-х фаз одну (по существу это - инвертор), а PDM на дроме ему покупать за 10к не надо, так как у него уже стоит на 6,6 кВт
я повторюсь, если есть 11 кВт 3 фазы и под нагрузкой не проседает, то вполне можно их поднять до 15 у сетевой организации, этого вполне достаточно и можно будет заряжаться 25А
2015 AZE0 24
Спасибо сказали: LKA1
Birdie⇓ пишет:
"вот теперь понятно сказал")
Спасибо сказали: Birdie1
