51
Re: Сборка ввб из модулей CATL
popov2 пишет:
Вы так "топите" про злых поставщиков КАТЛов, что начинает прослеживаться Ваша личная заинтересованность.
так он же перепаковывает.поэтому только у него правильно.все остальное не имеет права на жизнь. Остальное -" зашквар" al
вот вам еще инфа для размышления, ...если, конечно, еще есть чем размышлять))) - https://www.youtube.com/watch?v=N_w6Upjixng
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
52
всё *овно , всё страшно ..и что в итоге , собираю на таких же ...  af
53 (2021-09-09 08:53:36 отредактировано Aleks163)
v8373591⇓ пишет:
Чудесный способ вести диалог... Вы просто эксперт общения на форуме.
Смотрел вдос этого автора.
минус1 - ремонтопригодность - пофиг. модуль в сборе стоит 20 тыр.
минус2 - не класть на бок - домыслы автора, при сработке клапана - уже по барабану как будет стоять призматик.
кстати в серийном применении призматики установленные на боку встречаются часто.
минус3 - тонкая изоляция дна... Блин, а изоляции бортов алюминиевых от призматиков вообще нет... а борта шпильками прикручиваем к корыту батареи..
какой смысл тогда дно дополнительно изолировать?
Вопрос есть по режиму работы нашей батареи.
1. При каком напряжении ячейки вырубается зарядка?   (у себя выше 4,13В не видел)
2.При каком напряжении ячейки машина встает на нейтралку? ( у своей ниже 3,41В на самой слабой ячейке не встречал )
хочу емкость CATLов снять в рабочем интервале Лифа и ячейки сбалансировать в нижней зоне заряда. В выхи начну собирать
кстати... сечение шин в 120Ач сборке 38мм2. но вот в том что это луженая медь - не уверен.
AZEO 2013 G Пруль
54
Aleks163⇓ пишет:
вы же в свою машину собираете?
так на свои показания и ориентируйтесь.
зы: тоже посмотрел видос, и пока смотрел, те же самые мысли возникали, так что согласен с вашими доводами.
55
Aleks163⇓ пишет:
90% лифоводов не считают это "мелочью", тем более если надо будет менять полсборки перегретой задней.
Aleks163⇓ пишет:
поясните про барабан.
Aleks163⇓ пишет:
уточните где.
Aleks163⇓ пишет:
изоляция самый важный момент в сборке...и много вы призматиков собрали?
56
Aleks163⇓ пишет:
я предлагал диалог, но некоторым здесь важно только их диванное мнение.
57
v8373591⇓ пишет:
Ваше мнение, возможно, тоже очень важно, кому-то.
Но пока по сути вопроса - ноль, только самопиар и пальцы
AZEO 2013 G Пруль
58
мне больше всего любопытно .. , какой там нафиг электролит    ag   ,
если в дюралевый ( лЮминевый) квадрат упакована мягкая масса элемента в герметичном пакете ,
что за бред     bk   ,
я больше поверю что эта жижа похоже на масло трансформаторное ... изолятор и охладитель..........    ah
59
Aleks163⇓ пишет:
какого вопроса? какую суть ищите?
60
SergeyS-S⇓ пишет:
как вариант, по запаху, вскройте и проверьте.
61 (2021-09-10 04:34:13 отредактировано v8373591)
SergeyS-S⇓ пишет:
кстати, автор видео, перепаковщик, вскрывал батареи не один раз, знает как пахнет электролит и не спутает его с запахом масла. а вы вскрывали хоть раз батарею? или может держали в руках ячейку разгерметизированую?
62 (2021-10-17 11:14:49 отредактировано veliomir)
v8373591 пишет:
SergeyS-S⇓ пишет:
Скиньте, пожалуйста, на это видео ссылку, чтобы понимать.
А так, в даташитах везде написано, что там гель, а не жидкость.
https://www.large.net/storage/image/201 … 680875.png
63
64
veliomir⇓ пишет:
ну так покажите даташиты, а не картинку безродную.
пока что никто из тех кто топит за лежачие катлы, не показал примеры их укладки в реальных электромобилях. везде вертикально, клапаном кверху, даже под теслу анонсировали новые катлы высотой 8см, а вы всерьез считаете что они тупее наших перепаковщиков?не догадались лежа упаковать?
65
Вопрос к гуру, в развитие темы (если не по теме, сорри - первое сообщение)
Я правильно рассуждаю, что если 48 "консерв" аккуратно заменить на 48 сборок 2s из CATL-элементов (синих призматиков) с той же химией (li-ion NMC), то это собственно и будет перепаковка? То бишь, LBC ничего не заметит.
Leaf ze0 2012 (в планах)
66
Да, только не дурите себе голову 2S. Просто 96 ячеек, соответствующей ёмкости. Только боюсь, чтобы браться за такое дело, нужно иметь опыт.
Спасибо сказали: asko1
67
Спасибо. Вот в том и вопрос - LBC считает (видит) батарею как 48 х 7,4в или все-таки 96 х 3,7в?
68
asko, 96
69
Тогда еще.
Штатная пара в "консерве" имеет 66Ач. Если LBC подсунуть 100Ач ячейки, что он на это скажет?
70
asko, что сох 103%
71
что сох 103%
Максимальное значение SOH 103.6. Значение Hx, может быть на много больше 100%
72
asko, что сох 103%
Я не столько о собственно индикации. Вопрос про то, как LBC будет понимать и отрабатывать физическое отличие ячеек по емкости? В частности про датчик тока и про функцию балансировки при токах в 1,5 раза больше.
Если проще - надо ли что-то дополнительно подкручивать в мозгах LBC для ее адекватности замене?
73 (2021-12-19 21:26:07 отредактировано LKA)
asko, на данный момент существует два варианта.
Зе0 и азе0 30 работают по напряжению и позволяют ехать на прочерках пока на ячейках не останется минимум.
Азе0 24 едут пока не досчитают гидсы до нуля, после чего продолжить поездку можно только передернув свинец.
Ни один вариант не отображает емкости больше, чем умеет с завода.
Народ который это не устраивает, выкручивается установкой канмостов.
Балансировка в лбс минимальная, резисторная, модифицировать ее на столько сложно, что можно сказать невозможно, ибо используются заказные мс.
Если на новых акб химия такая же, то ничего крутить не требуется.
74
добрый день уважаемые форумчане! занимаюсь перепаковкой батареи на китайские элементы 6S1P , соединил силовую часть и вот обнаружил странную штуку: между отрицательным выводом сборки и корпусом есть потенциал примерно 100 вольт, но он падает до нуля секунд за 10 -15, измерял китайским мультиметром и учитывая его высокое входное сопротивление напрашивается вывод от том, что это не пробой, ну и не наводка (нагрузки то нет пока). не сталкивался ли кто с таким явлением?
75
mmx71, изоляция в мегометрах сколько?
