226
sanikomi пишет:
LKA, все верно, ниже 30% не запускается. Ещё из наблюдения заметил что при открытии авто (снятие с охраны) климат продолжает работать, но как только вкл. питание сразу же вырубеться.
Только сделаю уточнение, для ZE1 порог гораздо ниже. Я включал на 27%, все отлично работает.
227 (2021-12-18 13:50:44 отредактировано sanikomi)
Наши руки не для скуки!). И снова новые проблемы (. Не довали мне покоя
показания в милях и решил разобраться почему так. Оказалось я регистрировал авто в Великобритании. Ну думаю делов то, сейчас на  Ирландия зарегистрироваться и всё будет хорошо.  Все сделал по инструкции, удалил авто, удалил учётку. На новый ящик зарегил новую учётку, дабавил авто, а вот подтверждения что я собственник не могу пройти. Уже раз 10 делал и результат 0. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fn6i78crlj6lcg1bim10l219bl4.jpg
Aze0 30kWh 2016 европеец.
228
sanikomi, регистрировались через ie.nissanconnect.eu? Подписку отменяли перед удалением машины (Unsubscribe)? Попробуйте удалить учетку и зарегистрироваться на другой e-mail.
229 (2021-12-19 11:48:23 отредактировано sanikomi)
kam85, Да, регистрировал через ie.nissanconnect.eu, потом Румыния, Италии, Франции и тд. все безрезультатно. Делал все по инструкции, как и писал ваше. Удалил подписку>авто>профель. Создавал на новый ящик на указанных странах профель, дабовлял авто а вот с подтверждением дело заходило в тупик. Сегодня решил ещё раз попробовать, так опять беда, серваки висят (. Думал только по Европе а оказалось и даже наш.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fn8u0sm6eug5ie1ps0s14i694.jpg
230
sanikomi, Только что проверил, приложение и сайт работают. Возможно был сбой.
231
kam85,  не знаю даже что и думать уже (. Может меня блочат , не могу не куда зайти. Вернее могу зайти в свой профиль либо в профиль авто а вот на странице где именно подтверждение все плачевно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fn9ccmgm1ans83k1ilm13gtjle4.jpg
232
Как-то странно страница подтверждения авто выглядит у вас. Вот, около месяца назад, так страница выглядела:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6832/thumb/p1fna6i6a61dsp10ri81u1r9j148i4.jpg
233 (2021-12-20 00:10:25 отредактировано sanikomi)
kam85, http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fn6i78crlj6lcg1bim10l219bl4.jpg вот так и у меня несколько дней назад выглядело но сей час на ту страницу я не могу попасть, да даже тогда я не мог подтвердить что это мой авто, о чем я писал выше.  Сейчас удалил авто и теперь вообще не даёт дабавить. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fna8fjerg3c1gr31huo1re01o904.jpg
234
sanikomi, не пойму, почему она у вас на русском языке? На ирландской сайте его никогда не было. На by. есть русский, но машину туда добавить нельзя. Как я понял, теперь нигде вин не проходит. Пишите в суппорт, возможно помогут.
235 (2021-12-20 13:52:00 отредактировано sanikomi)
kam85, переводчик есть в самом браузере, по необходимости пользуюсь. Вот и на скрине перевел что бы удостовериться что все верно понимаю. Как вы поняли что теперь нигде вин не проходит ?. В суппорт куда стучать ?
Не знаю, толи совпадение толи из за того что связался со службой поддержки, хотя еще ответа так и не получил только пришел отчет что приняли мою заявку. И сей час получилось добавить авто но подтверждение так и не проходит.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fnbn7qci169kkknebuealmef4.jpg
236
Пришёл ответ от тех поддержки, в письме было сказано что они сами подтвердили и активировал пакет и мне нужно зайти в мой аккаунт и проверить так же в приложении. Что я собственно и сделал. И теперь всё работает. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fnhatmojrv1ako122o7141tcs4.jpg
Спасибо сказали: djbass1
237
sanikomi, Поздравляю!  ay Глючная, однако система nissanconnect.
238
kam85bo
239
Всем привет!
Давно мучаюсь с подключением ниссана к телефону. В данной ветке так и не нашёл ответа, либо пропустил.
У меня лиф 20го года американец. Я пробовал зарегистрироваться на американском сайте, успешно зарегистрировался но доступ так и не получил. Написал им в поддержку и они меня отправили в российский ниссан ... который конечно же не поддерживает лифы.
Я читал что у европейцев все получилось подключить, а американца подключить невозможно?
Вопрос же ещё и в симкарте, которая как я понял вшита где-то в машине.
Если пропустил пост с решением то буду благодарен за ссылку)))
Заранее спасибо
240
smirnowegor, Американский лиф не работает на нашими сотовыми сетями. Если нет "Антеннок" в магнитоле, то значит нет сигнала, приложение не будет работать. Сим-карту заменить невозможно, она зашита в блок TCU.
241 (2022-01-18 16:27:40 отредактировано leon_mn)
Доброго всем дня
не нашел тут - есть ли решение как подключить японку к nissanconnect ?
я сделал учетку даже на японском сайте  https://www.ev.nissanconnect.jp/EV/home/index
и на европейском https://by.nissanconnect.eu/ru-ru/Vehic … loggedIn=1
но понял что пока машина не получит возможность связываться с понятной ей сотовой связью то ничего не получится, от сюда вывод что блок TCU надо менять на европейский.
на американский скорее всего нет так как там нет возможность поменять ни оператора ни симку
но при замене на европейский мне не понятно что будет:
1) машина будет соединяться с японскими серваками так как блок TCU выполняет только роль связи
2) машина будет соединяться с европейскими серваками по вину машины с которой этот блок TCU был снят так как он програмируемый
короч, нужна помощь ))
и да я видел что есть GSM самопальные блоки для управления машиной через брелок или просто звонком и так же есть возможность поставить сигнализацию пандора с управлением климата
но хотелось бы заводской nissanconnect
242
leon_mn⇓ пишет:
есть GMS самопальные блоки для управления машиной через брелок или просто звонком и так же есть возможность поставить сигнализацию пандора с управлением климата
скорей всего это будет самое быстрое и простое решение , хз......
243
leon_mn, я думаю нужно начать с того, возможно ли замена блока TCU на европейский в принципе? Разъемы, частоты совпадают?
244
Со вчерашнего дня перестало работать приложение NissanConnect 3.6.1
Не обновляются данные. Сигнал в машине есть. У кого-нибудь есть похожие проблемы?
245
kam85, всё замечательно работает
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8102/thumb/p1fs0naeam1bee4gr130c1ffc1ri44.jpg
246
Спасибо за ответ. У меня тоже заработало, сбросил ошибку через лиф спай и всё пошло.  ay
247
Так для японских лифов вообще нет вариантов? У меня "машинка в сети" на мультимедии рисует
AZEO X AERO 2014
248
den⇓ пишет:
если так, тогда пробуйте регистрировать на сайте. Если получиться тогда добавите пакет услуг и будете пользоваться!
249 (2023-01-03 21:08:01 отредактировано terry83)
Случилось и у меня такая же история  в точности  как у Sanikomi, регился через Францию, соответственно и приложение всё на французском, и всё работало отлично, но захотелось английского интерфейса. И я решил учётку и машину удалить, и заново зарегить по ссылке выше ie.nissanconnect.eu (этот сайт относится к Ирландии, и все на английском, соответственно и интерфейс в приложении будет английским). Верификация уже не проходит. От сюда можно сделать вывод, что после удаления учетки с вашим вином, происходит блокировка у них в базе, и верификация уже не пройдёт, только через сервисную службу.
Написал им письмо жду ответа.
Aze0 24kWh 2016 европеец
250 (2023-01-03 19:02:22 отредактировано terry83)
Написал в сапорт на адрес gb@nissan-services.eu, приложил скрины техпаспорта с вином, написал им чтобы проверили мою учетку, может заблочен. Ответили, что активировали вручную, и что навряд ли у меня заработает в Беларуси, типа недолжно:)))
В общем в итоге все заработало, доволен как слон.
https://i.ibb.co/26d2Fbj/Screenshot-20230103-182533-Kiwi-Browser.png
https://i.ibb.co/g7KcGQ8/Screenshot-20230103-182554-Nissan-EV.png
