Тема: ABS. Как должен работать
Доброго времени суток . Приобрел не так давно ZE1 , все в порядке , кроме как когда пришли холода и присыпало снежком , заметил , что при нажатии на тормоз нет привычного трещания абс (от слова совсем нет) На приборке все ок , ничего не горит. Спасибо за ответы!
Re: ABS. Как должен работать
Jony, значит хватает зацепа вашим шинами, или всё токи колёса блокируются?
Aze0 30kWh 2016 европеец.
Спасибо сказали: Jony1
Jony пишет:
На Зе1, да и на Азео, нет такого ярко выраженного трещания, как на бензинках
4 (2021-12-22 20:02:13 отредактировано Jony)
sanikomi пишет:
Да , в блок идут ,просто юзит
ivanych пишет:
Понял Вас , но не ощущаю даже малейших ударов в педаль.
У меня на zeo и чувствуется работа абс и слышно.
ZE0 2012
Кому интересно , на ЗЕ1 абс включается при определенной скорости ,примерно до 15-20 км ч не работает.
Jony пишет:
с чего такие выводы?) сканер подключали и проверяли? Не трещит - не значит не работает
