51 (2021-12-07 16:04:47 отредактировано LKA)
Re: Критические ошибки p311c и p3176, куда копать?
vip_zone⇓ пишет:
Судя по всему где то КЗ.
от 400 вольт кроме хитера питается еще кондей, его проверяли?
хвост от хитера хорошо упаковали? вода в него не попадает?
52
кондей работал точно за день до случившегося. Больше ни как не проверял. Може подскажите как его еще проверить.
Хитер вообще ни как не отключал. Может его как то оплавило феном?
53 (2021-12-07 17:26:18 отредактировано max d)
Как его может оплавить если он сам греет?
Просто мультиметром на кз не проверяли?
54 (2021-12-07 23:35:25 отредактировано Ai!)
отключите хитер, а в разъеме замкните hvil, чтобы не ругалось на interlock. Скорее всего у вас после того как хитер сгорел, 400В шьет через мосфет(ы) и поэтому горит пречардж резистор. Резистор вместо родного можно использовать советский (зеленый бочонок) или любой другой номиналом не менее 30 Ом и не более 270 Ом. Если возьмете 270 Ом, то мощность резистора можно уменьшить вплоть до 10 Вт.
Спасибо сказали: Управдом, stavremonnt, vip_zone, max d4
55
65insert пишет:
поменял резистор. все заработало. печка кстати тоже заработала, видать после сброса ошибок.
Вот теже ошибки и не заводится морозы 30-40 каждый день
