51
Re: Ошибка P31E1. Нет зарядки. С чего начинать?
witadwg⇓ пишет:
Все равно не понятно , саму схему можно и что проверять?
вам вот это сначала:
ну попробуйте просто перемкнуть контакты 8 и 21 на контроллере
если проблема сохранится, то чинить контроллер, если устранится, то проводку...
Да уже попробовал замкнуть 8и21 контакты не помогло,меня теперь настораживают ошибки по abs и brake почему они появились и не стираются?
ZEO 2011 в кузове Газ М20 Победа
52 (2021-01-06 23:01:38 отредактировано witadwg)
Вопрос с ошибкой решил, пришлось разобрать бмс и внутри контакты 8 и 21 не звенели,разобрал разъем и поджал контакт 21 и все заработало.
Спасибо сказали: popov2, LKA, neka2043
Всем добрый день. Вчера пришла машина из Америки. И как оказалось не без ложки дермеца.
Поставил новый акум и зажигание активировалось. Но: там где должен быть пробег три проверка, синие лампочки на панели не горят вообще. Подключаю зарядное-один пик и все.
Подключил лифспай. Машину видит. Сох 82%, а вот сок 1,6%.160ошибок, но вот основная наверно P31E1. Предохранительную чеку под ногами пассажиров снимал, вроде целая. Помогите, с чего начинать, куда первым делом заглядывать
54 (2021-11-19 10:31:48 отредактировано Аляксандр)
Подключил лифспай. Машину видит. Сох 82%, а вот сок 1,6%.16 ошибок, но вот основная наверно P31E1. Предохранительную чеку под ногами пассажиров снимал, вроде целая. Помогите, с чего начинать, куда первым делом заглядывать
55 (2021-11-19 10:39:39 отредактировано ivanych)
Первым делом батарею зарядить) отключив таймер заряда (возможно) ну а ошибка интересная, конечно... HV System Intrerlock
Машина 2013года комплектация S.
А как отключить таймер заряда?
57
слева вверху есть ссылка "Документация" и еще на форуме очень адекватно работает поиск
Извините, если задаю глупые вопросы. Первая электричка в жизни. Вообще как белый лист
Спасибо, сейчас поищу
60
Боюсь, что ваша проблема не ограничится отключением таймера,
Аляксандр⇓ пишет:
P31E1
так и вбивайте в поиске по форуму
Таймер зарядки отключен.
Куда двигаться дальше?
62
Аляксандр, начните с осмотра, в том числе снизу, не раз слышал, что авто в портах америки грузят погрузчики вилами и повреждают все подряд.
ну и могли по дороге че-нить разобрать...
Вроде дырок в пластике нет. Но все равно сниму и посмотрю
64 (2021-11-19 13:00:30 отредактировано mak8731)
Чтобы что-то конкретное советовать укажите данные машины: модель, комплектация, год выпуска.
По первому же поисковому запросу есть тема с аналогичной ошибкой http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2902
ТС из той темы проблему решил:
"Вопрос с ошибкой решил, пришлось разобрать бмс и внутри контакты 8 и 21 не звенели,разобрал разъем и поджал контакт 21 и все заработало."
65
Аляксандр пишет:
но вот основная наверно P31E1..
Весьма вероятно что это основная.
Первым делом изучить теорию что такое hv interlock вообще, и документацию (схема ввб в разделе evb)
Проверять-то мало че потребуется, главный силовой разьем ввб,  разьем хитера и чека - на них есть контактики интерлока. Может ктото их дергал (снять ввб например) и не посадил на место. Но может оказаться и интересно, как у афтора этой темы.
Левый ZE0
Всем спасибо за советы. Причину нашёл.
Крысы перегрызли проводок -петельку на левой клеме которая присоединяется к батарее.
Выгреб два гнезда и полную защиту гавняшек.
Машина пошла заряжаться
Все ошибки стёрлись
Спасибо сказали: LKA, mak87312
67
Аляксандр пишет:
Фото повреждения случайно не сохранилось? можно по подробнее про петельку и клемму (большая батарея или АКБ)
68
Всем, привет. На моем лифе(американце) 2013 г.в. в комплектации S утром после ночной стоянки стала выскакивать ошибка в лифспае p31e1 - ошибка интерлока. Внешний осмотр проводов, когда машина была на подъемнике, ничего не выявил, сейчас скачал документацию EVB, пока не могу найти: а где этот интерлок находится? В корпусе батареи? Какие могут быть дальнейшие шаги по устранению неисправности?
69
locotr, тема на 3 страницы, вы хотя бы первую страницу перечитайте...
70
Все страницы перечитал, но я не снимал узлы для монтажа на Победу, а всего лишь оставил машину на ночь на парковке.
И еще для меня очень не понятен п.1.2, где говорится измерить напряжение на высоковольтных разъемах. Возможно, я не совсем понимаю как это работает, но по идее напряжение должно быть около 400 вольт, а не как указано меньше 5.
71 (2022-12-05 15:29:51 отредактировано LKA)
locotr⇓ пишет:
смысл тот же, хотя в том случае блоки от зе0
locotr⇓ пишет:
я же там же перевел и пояснил, что это для безопасности
вот схема ваших интерлоков в азе0:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1gjh3ve1vf5114s113tqhigmfh4.png
для начала сдергивайте кабеля и чеку, проверяйте и чистите сигнальные контакты. если не поможет, придется сдергивать батарею, звонить косу внутри до лбс и сам лбс (как было у ТС):
witadwg⇓ пишет:
на азе0 контакты 6 и 8
Спасибо сказали: popov21
72
Всем привет, кто помогал найти проблему с интерлоком, ошибок больше нет! Вы спросите как? Все разрешилось само собой: на улице потеплело и контакты интерлока  сами замкнулись. Накануне вечером, до появления ошибки, пользовался электрической печкой, а на утро резко похолодало, вероятно на теплых контактах интерлока образовалась наледь. После очередного похолодания очень переживал, что проблема вернется, но этого не случилось. Мои догадки, что это были плохие контакты возле хитера, в следующий раз надо там искать. Теперь электрическим хитером, полагаю, лучше не пользоваться, т.к. имеется дизельный фен.
73
locotr пишет:
И вообще, машина может сломаться. Лучше ей не пользоваться, т.к. имеется общественный транспорт и ноги
74
locotr,  на самом деле, ваши догадки не требуются, ошибка диагностики однозначно сказала где проблема
75
После замены умершей ячейки установили ввб на машину, вылезло куча ошибок, одна из которых p31e1. Кто сталкивался, с чего начинать копать, почему сработал интерлок?
