76
Re: Какую зарядку выбрать или смастерить при 3 фазах 11КВт?
san, у него на шилдике написано
77
san,
Фотку подкапотки скинь, можно даже наклейку не искать - сразу будет видно что за ПДМ на ZE1 стоит.
Крышка с волной - 3,3.  Прямоугольная - 6,6
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
78 (2021-12-31 14:20:57 отредактировано san)
Прямоугольная. Но при этом я ни разу не видел чтобы зарядка шла 6кВт, даже на станциях, которые вроде бы это поддерживают
79 (2021-12-31 15:12:23 отредактировано dsssergei)
san,  у вас провод Т2-Т2 свой или у станции свой пистолет?  Может ваш комплектный провод Т2-Т2 с ограничением на 16А
80
У станции пистолет. Им Теслы заряжаются.
81
может на приборке нужно выставить 6.6 квт\ч в настройках?
82
Хм... а где там? Я вроде все меню облазил, не видел такого
83
=san  86045]Хм... а где там?
х.з. у меня японец только 3 квт\ч. может у вас и 3 и 6 можно настраивать?
84 (2021-12-31 21:48:28 отредактировано popov2)
san
Нету ни каких настроек.
Просту на тип2 мощность 22кW на 3 фазы.а берешь одну.какой там ток будет?  Возможно как раз станция и выдает на одну фазу те самые 16А.
Есть станции с тип1 вот там будет 6кW.
Вот одна из Питерских станций.
Обрати внимание.тип2 380В -32А. Тип2 220В- 16А.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fo8rs6t4ef0u3an3gjrb19km4.jpg
Или вот с тип 1 32А.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fo8sdhv7ofk1esifge1l6d1t5a4.jpg
Врочем есть станции тип2 43кW может на такой выдаст 32Ана одну фазу.смотри в 'плаг шаре' какая мощность станции.
