1 (2020-12-01 16:30:23 отредактировано ayudzhin)
Тема: Замена подрулевых переключателей.
Были приобретены и установлены подрулевые переключатели от леворукого Nissan Juke (F15). Теперь переключение поворотов и света фар,а также дворников находятся на привычных для леворульной машины местах (поворотники слева,очиститель справа).Цена вопроса 1000 руб.блок переключателей (б/у с Авито)+410 доставка с Москвы в Тверь. Установка без переделок,откручиваются два винта кожуха руля
,далее нужно снять заглушку с правой стороны кожуха и через это отверстие толкнуть вверх пальцем заднюю часть верхнего кожуха при полностью опущенной вниз рулевой колонке.Затем откручиваются два винта крепления блока переключателей и блок вынимается вверх.Сборка в обратном порядке.Всё работает отлично в том числе и автомат возврата переключателя поворотов.Теперь не надо путаться при пересаживании с одной машины на другую!
Leaf AZE0, X, 2014, пруль.
Спасибо сказали: anatoly, Ernesto, s.uranus, LKA, Баранкин, GreyB, Tsn2233, Управдом8
Re: Замена подрулевых переключателей.
Да здравствует ниссановская унификация!  Всё подходит без переделок, регистраций и смс!
Отличная работа, полезная информация, спасибо!
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: anatoly1
есть ещё такие , с пометкой ПОД ДАТЧИК ДОЖДЯ  , на них прерывистый режим в Leaf  будет работать ?
схемы Wiper (WW) и BCS смотрю - ничего похожего не вижу
Да, будет работать как обычный прерывистый режим - себе такой поставил. Ещё как бонус - свет в режиме AUTO (если не было датчика света) включается сам при включении автомобиля и выключается при выключении, очень удобно.
AZE0-101321
А на зе1 эти подрулевики подойдут?
Езжу на зе1 и серена e-power
6 (2020-11-30 13:59:59 отредактировано otserg)
Всем привет.
Озаботился темой замены гитары, последнее время пришлось несколько раз пересаживаться на ДВС и потом возвращаясь на праворукого Лифа все радует, но реально бесит включать дворники вместо поворотников. Смотрю тема имеется на форуме, но не раскрыта в плане совместимости гитары с другими моделями Ниссан. Тут пишу про Жука, но я не нашел на авито такие переключатели с режимом авто света (то ли Жуков с датчиком света не было, то ли это редкая комплектация и просто не продаются). Нашел информацию по совместимости нашей гитары со следующими моделями Juke (F15,NF15,YF15) / Murano 2 (Z51) / Note 2 (E12). Для Мурано в продаже нашел подходящие, но стоят они уже больше 2,5-3т.р. и не так их много.
Зато очень много продается подрулевых от Teana J32, артикул детали 25560JN00A.
Кто нибудь знает - они нам подойдут? Продавцы уверяют что для Жука подойдет, значит и нам подходит следуя логике.
Вопрос, кто-нибудь ставил от Тианы? Или быть может можно проверить этот артикул на совместимость, я не допер как.
AZE0 24X 12.2013
Я думаю можно смело покупать,подойдёт.
ayudzhin пишет:
Я тоже думаю что подойдет, но нужна проверка. Я себе в результате заказал от Мурано Z51 американской версии (отличие от европейской - нет заднего противотуманного фонаря, так его и у нас нет). Проверю если все нормально выложу артикул детали. Но это редкое предложение, а Теана, как уже писал выше, весьма распостранена, и стоимость очень адекватная.
За 100% подходящий от Жука с режимом auto мне загнули 3500 рублей (и это единственное предложение на авито из свежих). Я все понимаю, если деталь качественная и в хорошем состоянии, то нормальная цена. С другой стороны если есть альтернатива такого же качеств, зачем платить больше?...
AZE0 24X 12.2013
поставил такой от мурано, омыватель не работает... а у Вас все в порядке?
