501
Re: Печка не греет ZEO
работал без жижи или был замёрзший ,
вопрос только в другом , почему защита не сработала по перегреву  bw
Востановленный датчик температуры на плато -работает как часы.Но от него была только резьба)
502
Приходил сегодня "пробник" 11го года. Времени не было с ним заниматься. Печка не але. Ошибок нет и тепла нет, потребление печки - 0. У кого-то были подобные симптомы? Пред 30 Ампер или не факт? Напругу на хитер, понятно, замЕряю.
503
ivanych⇓ пишет:
аналогично)...пока некогда разбираться, заказали буржуйку китайскую в багажник.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
504
Охренеть бизнесмены .
Некогда заниматься,надо бабки маять на шелухе)
Спасибо сказали: LKA1
505
Коллеги. Доброго времени. В планах замена хитера, заказываю из польши от рено карго. Но прозвонив - понятно что нет питания на хитер - я так понял по всей ветке - замена 30 ти амперного предохранителя. С хитером в Калининграде все понятно. но где найти предохранитель?? Помогите ссылкой по России где купить можно! Плиз))
506 (2021-10-25 18:07:30 отредактировано serg99)
write56 пишет:
На али я типа этого взял бы-https://aliexpress.ru/item/32832998702. … ca59p76xiw
или что нибудь из быстрых-https://aliexpress.ru/item/100500145793 … 40614fejt4
AZE0 24S 2016
Всем привет. Неполучается разобраться.
Ниссан лиф ZE0, взял на разборе отопитель (рабочий) установил - не греет, но и стал отключаться кондиционер (вентилятор стал работать постоянно), до замены отопителя такого небыло. Подачи тока на отопитель нет, лезу к предохранителю. Просто почему стал отключаться кондиционер?
508
Андрей das,
может для начала ошибки глянуть , они то подскажут куда копать
509
Купили Ниссан лиф 2011 года , пригнали его с Владивостока , но тут пришла зима и печка сказала пока и не работает…
Как говорил прежний хозяин машины что все работала и есть вероятность , что мог сгореть передохранитель на печку и он находиться где то в салоне а где именно не знает…
Вот и вопрос знатокам где этот предохранитель и как вылечить эту болезнь ?
Всем спасибо за ваши ответы !!!!
P.S Растопите наш айсберг )))
510
Nsedinkin⇓ пишет:
вам бы с этого начать , ответ точно найдется http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1134
511
https://youtu.be/arMT6R4SOoI
Во второй половине видоса парни показали как тестить сами тэны на очень похожем хитере от рав ев
512
Я правильно понял, что хитер ZE0 сделан из полупроводниковых терморезисторов, а не из проволоки из нихрома?
AZE0-2012.G_24kW
513
Alex88⇓ пишет:
хороший вопрос , похоже на это , но это не точно ,
ещё никто не писал что вскрывал такой элемент
514
Alex88, это похоже на нихромовую проволоку?)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=57657#p57657
И чуть ниже человек пишет про некий тервит...
515
Всё правильно, это не нихромовая проволока, это полупроводник с особыми свойствами.
Какой конкретно химический состав, уже не важно.
А вот то что он теряет свои свойства и замыкает это точно, тем самым уменьшает возможность ремонта печки. ac
AZE0-2012.G_24kW
516
т.е. не керамика ?
