Тема: Светодиодные лампы (матрицы) в салоне и подсветка номера...
Сегодня решил поставить лампы в салоне, багажнике и подсветке заднего номера.
Так как света много не бывает, особено в машине, я решил в салоне поставить не просто светодиодные лампочки, а так-называемые "матрицы". По своей сути- это прямоугольная пластина с припаянными на нее светодиодами, а на обратной строне находится двустроронний скотч для фиксации. Такая "матрица" светит куда ярче чем любая другая светодиодная лампочка под стандартный цоколь. Причина тому большее количесво светодиодов. Самое главное чтобы эта пластина со светодиодами поместиоась в плафон. В наш плафон нормально умещается матрица 4х6 светодиодов с размером 35х20мм. Для подключения к плафону в комплекте есть переходник под стандртную фистонную лампочку длиной 31мм.
Самое примечательное, что есть такие "матрицы" теплого свечения около 3200К, как у лампы накаливания. Откровенно говоря я не люблю холодный синюшный свет автомобильных ламп особенно для освещения в салоне. Ну а для тех кто предпочитает холодный свет, есть и такие.
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...4x6-warm-white/
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...leds-4x6-white/
Помещаем матрицу в плафон, подключаем переходник, вставляем в гнездо. Прижимаем немного пластину обратной стороной через двусторонний скотч. Защелкиваем стекло. Готово!
Теперь лампа в багажнике. Там плафончик меньшего размера, но матрица уместилась также 4х6. Проделываем те-же манипуляции и все готово! По субьективным ощущениям, которые не передашь на фотографии свет стал в 2,5-3 раза ярче.
Лампы для посдветки номера у нас используются тип W5W, эдкая стекляшка с контактами. В качестве светодиодной альтернативы использую достаточно яркую и при этом надежную ламочку под кодовым названием T10-1WF3
https://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-pere...t10-1wf3-white/
Снять плафон подсветки номера не трудно. Запускаем руку под бампер, нащупываем плафон. Затем находим с одной стороны плафона пружинную пластиковую защелку, прижимаем ее и вынимаем плафон. Тут уже легко вытянуть патрончик с лампой и поменять на светодиодную. В данном случае лампа светит белым хлолдным светом немного ярче штатной.
