Тема: Не всегда до конца раскрывается зеркало заднего вида (ухо)
На моём японском Лифе довольно часто после пробуждения не до конца раскрывается водительское ухо. Приходится снова складывать уши и заново раскрывать. Иной раз получается не с первого раза полностью раскрыть. А иногда рукой помогаю. Достало! Зеркала не разбирал и механизма не знаю. Самый кардинальный способ - покупку и установку нового уха - отложил про запас. А сейчас хотел бы спросить у тех, кто сталкивался. Что там могло поломаться и можно ли это починить самостоятельно? Совсем не зная, как устроено зеркало, я делаю предположение, что съелись зубцы шестерёнки. Иначе почему всё-таки оно работает, хоть и через раз?
Nissan Leaf AZE0 X 2013
Re: Не всегда до конца раскрывается зеркало заднего вида (ухо)
А зачем вы их складываете, тесно на парковке? Я за три года может десяток раз складывал зеркала.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
Комплектация такая - зеркала с камерами всегда складываются ab
ZE0 X
Если дверь закрывать центральным замком, то зеркала складываться не будут.
ZE1 X
ELT201 пишет:
У меня тоже камеры в зеркалах, но они не складываются когда машину закрываю.  Есть кнопочка для этого.
Моя машина пришла с Японии с установленной сигнализацией - на торпеде размещена коробочка с лампочками ab Так что каждый раз, когда я блокирую машину, уши складываются. И, соответственно, как только я запускаю машину, уши  разворачиваются. Вот почему вопрос для меня очень актуален.
Попробуйте закрыть машину не используя сигнализацию. На водительской двери центральным замком закрываете двери, когда будете дверь захлопывать оттяните ручку открывания двери.
ZE1 X
vikt⇓ пишет:
Я чаще всего именно так и закрываю/открываю машину. Уши складываются всегда.
CityAceE пишет:
vikt⇓ пишет:
  Вы не поняли идею, вы видимо на кнопочку на ручке нажимаете. Прочтите повнимательнее.
ZE1 X
Здравствуйте! Такая же беда: зеркала автоматически складываются, но не всегда полностью раскладывается при включении авто левое "ухо" с зеркалом. Происходит это в основном при низких температурах. Пока делаю так: включаю автомобиль, вижу что ухо не полностью развернулось - нажимаю кнопку складывания зеркал, (но не полностью!) а затем быстро отпускаю её. Ухо пытается сложиться, а затем полностью раскладывается. В морозы -30 приходилось раза 2-3 так делать.
Думаю причина проста: грязь. Керхером промыть не получается, wd не помогает. Заказал обогрев зеркал из Китая. Как будет хорошая погода, буду разбирать, устанавливать и заодно механизм почищу. Как сделаю - отпишусь с фото. Надеюсь на симметричные действия с вашей стороны, если сделаете быстрее.
Спасибо сказали: Petr251
На выходных буду пробовать разобрать ухо. Буду фотать, конечно. Очень хочется надеяться, что это всего лишь грязь и/или затвердевшая смазка, но что-то мне подсказывает, что там простой прочисткой не обойтись и потребуется замена деталей.
Вот, человек пытался починить такую же проблему, правда, на другом авто. Но всё в итоге закончилось заменой механизма.
Кто-нибудь решил проблему за 3 года?  А то я устал каждый раз зимой дораскладывать уши насильно.
Leaf AZE0 G 2012
я решил - просто отключил эту функцию ))
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
uyra пишет:
подскажи как отключить?
AZE0 G 2013
Werbus, тут где-то есть тема. Там собраны несколько способов. Самый простой - разъем внутри двери переключить
Решил кто-то проблему с плохим складывание зеркал? Есть 1 зеркало, хотел поменять моторчики, а хз как разобрать все это, кто-нибудь проделывал такие операции?
skynet9212, народ пишет, что умудряются смазывать пшикая силиконку отогнув зеркальный элемент, а так, снимаете карту двери, дальше видно шляпы винтов, откручиваете и дальше все видно невооруженным глазом.
Такая же беда. Водительское зеркало. Тыкать кнопку приходится несколько раз. Попадалось где то в интернетах (то ли на 2драйв, толи в ютюбе) - человек с такой проблеммкой снимал ухо, полностью разбирал, чистил, смазывал и собирал. Всё заработало. Механизм якобы не портится, просто моторчику не хватает силы повернуть зеркало с загрязненной осью поворота и он останавливается. Человек в итоге сделал вывод, что разбирать не нужно. Достаточно периодически проливать WD-хой (используя её трубочку) в щель в верхней части, между полотном зеркала и его корпусом, в направлении воображаемой оси поворота зеркала. Я правда так и не собрался попробовать этот метод, так и тыкаю по несколько раз... Однажды сделаю, наверное...  ab
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
Столкнулся с такой же бедой, почти уверен, что туда попала грязь со снегом, так как был на днях дождь со снегом и он был везде. Надо разбирать однозначно, решение по типу "я отключил" ну такое.
Если кто нашел мануал, буду благодарен.
Leaf Aze0 G 24kW 2014
GoodGaffer, мануал чего? как дверные зеркала разобрать?
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fmir.pdf
Тоже стало не доконца раскрывать левый лопух. Все произошло после того как был мороз и снег. При старте, чтото в нем щелкнуло даже. Сейчас приходится после старта кнопку складывание 2 раза жать и тогда раскрывает доконца
можно автоскладывание отключить особенно на зиму
Да, была где то схема отключения, но у меня не получилось. Пробовал.
на зе1 можно отключить в меню приборки. может на азиках то же.
