1 (2022-02-04 11:46:13 отредактировано jurik-2k)
Тема: Странный пробег ze1. Малый запас хода. Падает Hx.
В июне 2021 купил ze1 двух летный. SOH: 91.37%, Hx: 93.02%, пробег: 25501.
На начало февраля 2022: SOH: 89.84%, Hx: 84.55%, пробег: 31518.
Самый максимум что удавалось проехать летом в нашу Изеровскую жару с кондером - 190-200км. В нашу зиму когда на улице от 8 до 15 градусов (тепла) - с печкой максимум 170. Без печки - 200 потолок. Читаю отзывы других владельцев ze1, пишут о пробегах 250-300, с кондером 200-220.
У меня средний расход 6.6km/kWt., с печкой примерно 5.5 показывал. И вот думаю что не так с этим лифаном.
Езжу в эко и с ё-педаль.
Также смущает быстрое падение Hx.
Что можете подсказать ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7858/thumb/p1fr1ua6lb99a13lm1k9c1fah15qc4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7858/thumb/p1fr1ua6le6f61h60sr21ngk1r915.jpg
P.s. Еще вспомнил что лифспай показай плохие ячейки. Для двух летки по-моему это слишком
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7858/thumb/p1fr1uho4q1g3c14r91899bukhcb4.jpg
Nissan Leaf ZE1 40kWh черный, 2020 года
Re: Странный пробег ze1. Малый запас хода. Падает Hx.
jurik-2k⇓ пишет:
Могу сказать, что зря вы разряжаете батарею до 2%, это ведет к увеличению скорости ее износа.
еще могу сказать, что 80% сох у зе1 - это около 34 квтч, с расходом 5,5 должен проехать 180 км, с расходом 6,6 - 220 км
прогнозометр у всех леафов паникует заранее. я на своем в морозы (расход около 4 с печкой) уже привык въезжать в город на голодном глазу, а потом сквозь весь город на нем проезжать (около 15 км).
если вам не хватает пробега, то можете постичь дзен экономного вождения
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2164
или подумать о авто с более емкой батареей
Спасибо сказали: jurik-2k1
Если бы у меня такое было бы, я бы попробовал отказаться от е-педали и стал бы ездить в режиме "B" (или даже "B"+eco). Может быть е-педаль чаще использует тормоза, чем рекуперацию?
У меня есть опыт (на бензинке), когда на АКПП я на новой машине сточил комплект тормозов за 30ткм, после замены я кардинально поменял стиль вождения, уже много лет тормозом пользуюсь только если экстренно или для полной остановки, уже 150ткм стоит один комплект колодок с дисками. Плавно ездить гораздо приятнее для кармана.
Еще колеса должны быть накачаны не менее 2,5атм. Резину не ест? а то такое может быть еще и при неправильном развале/схождении колес, проверка не помешала бы. Размерность резины родная? Если нет, то погрешность еще и тут может закрасться. После пробега можно потрогать все 4 колеса, нагрев говорит о работе тормозов, а если один диск горячее другого - то очевидно это проблема.
Для батареи 30 градусов - это очень жарко, это усиливает деградацию, надо избегать солнца и нагрева. Еще батарее очень вредно стоять заряженной на 100%, лучший вариант - заряжать до 100% только прямо перед поездкой, либо ограничивать максимальный уровень.
Но с другой стороны - жизнь одна, и жить ради автомобиля вряд ли правильно, надо ездить пока едет.
2015 AZE0 24
Спасибо, буду изучать.
5 (2022-02-04 13:22:09 отредактировано jurik-2k)
Birdie пишет:
В городе езжу в "B"  + ECO. Пробовал также без ECO, результат хуже. Колеса качаю 2.6 - 2.7. Резину гляну, может даже выложу фотки. К сожалению, жару убрать не реально в Израиловке - с конца марта и до конца октября спокойно 30 - 35. Насчет жить для авто согласен на все 100, но и авто должно помогать, а не создавать неудобства по пробегу.
А размер резины и марка резины какая?
AZE0 G 2013
7 (2022-02-04 17:22:38 отредактировано jurik-2k)
Pruhtello пишет:
Goodyear Efficient Grip 215/50/R17 31V.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7858/thumb/p1fr2hprrg15jt10f9egt8a1k0o4.jpg
Великоваты тапки, значит и тяжеловаты, могут быть причиной повышенного расхода
9 (2022-02-04 21:00:39 отредактировано anatoly)
это родные для зе1. и они действительно тяжелые.
10 (2022-02-04 21:03:25 отредактировано jurik-2k)
Вроде есть еще 16 радиус. Но у меня в тех паспорте написано 17, так что ТО не пройду.
Также не понятно , почему лифспай показывает две плохие ячейки?
11 (2022-02-04 21:20:21 отредактировано popov2)
jurik-2k пишет:
Да это 215 я резина жрущая. у меня на АЗЕО тоже расход меньше 6.5 ни как. у товарища на 205 ой 7.5 свободно. а если потошнить , то и 8.0 можно сделать.
popov2 пишет:
Да это 215 я резина жрущая.у меня на АЗЕО тоже расход меньше 6.5 ни как.у товарища на 205 ой 7.5 свободно.а если потошнить , то и 8.0 можно сделать.
Сейчас вообще езжу как пенздионер - 6.6 , еле - еле иногда 7. А резину поменять не получится , к сожалению. Только такую резину могу ставить: 215 /50 R17. Может попробовать качнуть 2.8 -2.9?
jurik-2k пишет:
Жостко у вас в РФ. У нас по проще. я прицеливался на 205 /55 R17
Но и эту жалко. на ней еще тыс 40 ездить. 205 ка мне столько не сэкономт.
popov2 пишет:
У нас по проще
Он не из РФ. Но и в РФ и в РБ есть запрет на эксплуатацию ТС при несоответствии размера шин модели ТС.
2015 AZE0 24
popov2 пишет:
Жостко у вас в РФ.
Я не из РФ и не РБ, с Израиловки. У нас с этим строго. При прохождении (ТО) заставят поменять.
Кстати, интересно почему за 1.5 года когда авто было в первых руках - 341 цикл зарядки? Это получается что каждые 75 км заряжали? Или это из-за таймера такое может быть?  А то когда поставил зарядку по таймера было 392 цикла, после зарядки 401  ai
jurik-2k⇓ пишет:
с Израиловки
Израиловка - это разговорное? Почему не Израиль? Дополните профиль и подпись, тогда проще общаться будет.
Вероятно всё обсуждение, почему машина не даёт нужный запас хода, сведётся к обсуждению пунктов, на которые дал ссылку LKA.
Число зарядок относительно пробега плавает относительно средней величины и необязательно это максимальный пробег батареи. Если батарея 24-ка - это средняя цифра 35-40км, то логично, что 40-ка - это 70-80км среднего пробега между зарядками.
jurik-2k, оставьте эти тапки для ТО, а на повседневку возьмите легкие 16 диски и резину грин или наноэнерджи
djbass пишет:
Израиловка разговорное среди русских. Слово в которое наверное можно вместить все плюсы и минусы жизни в стране. ah
Насчет кол-ва зарядок успокоили. Уф...
jurik-2k, оставьте эти тапки для то, а на повседневку возьмите легкие 16 диски и резину грин или наноэнерджи
Спасибо, буду изучать местные цены.
19 (2022-02-05 12:26:45 отредактировано Pruhtello)
Можно не покупать, а договориться с кем-нибудь из местных лифоводов на AZE0 (обычно у них 205-ая резина. Хотя у меня, например, 215-ая, и тоже не получилось выжать меньше 6,9 км/квт), чтобы на время поменяться колёсами. Покатаетесь недельку на 205/16, посмотрите, уменьшился расход или нет. А то может дело в чём-то другом, рельефе местности, например, холмы да горы тоже прилично увеличивают аппетит машины.
UPD. Либо попробовать нацепить шины 205/55/17 на эти диски. Фз, что больше влияет на расход - ширина контакта или масса колеса в сборе...
AZE0 G 2013
20 (2022-02-05 13:41:44 отредактировано popov2)
Pruhtello⇓ пишет:
я больше склоняюсь что ширина больше влияет на расход.вот для примера.
у меня летняя 215/50/17 расход перед переобуванием на зиму 5.9.
зимняя 215/65/16 расход 5.7.т.е и колесо немного больше и расход более менее одинаковый.это разница не месяцы а в течение недели.
у товарища при тех же условиях.поставил на зиму вместо 205 ,на те же диски 215 и усе 40 км от пробега как корова языком.расход на 205 =7.6 . на 215= 5.7
не знаю. я особо разницы не заметил за 2 года. лето 215.50.17.  зима 205.60.16. качаю 2.6.  на дальняк-2.8.
Спасибо сказали: popov21
22 (2022-02-05 16:57:39 отредактировано SergeyS-S)
anatoly⇓ пишет:
так этот размер практически идентичен наружним ..
                                     215.50.17    205.60.16
показатель                  Старая    Новая     Разница
Диаметр                          647 мм        652 мм    +6 мм (+1%) Разница находится в пределах 3%.
Ширина                          215 мм        205 мм    -10 мм (-5%)
Длина окружности          2032 мм      2050 мм    +18 мм (+1%)
Высота профиля           108 мм          123 мм    +15 мм (+14%)
Оборотов на км                492            488         -4 (-1%)
Изменение клиренса    Клиренс изменится на 2 мм
При показаниях спидометра:   60   Реальная скорость будет:  60,5
катки хорошо подбирать с калькулятором и сильно не убегать от родного размера
Спасибо сказали: Управдом1
При каких условиях сделан последний скрин,при нагрузки(езде) или остановке(через какое время после остановки)
есть такие же скрины при 5%,10%(момент когда быстро увеличивается разбег по ячейкам)
как дела с оф дилером.
SergeyS-S⇓ пишет:
и что?...эти размеры явно занижены.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
нормальный пробег и поведения для чучуть "подбитой" батарейки -  как у меня. на зе1 новая химия, новый маркейтинг - большая емкость за счет уменьшения ресурса, а когда появляются несколько слабых ячеек, то вся батка на них равняется...
ну и резина 215 явный перебор у маркетологов, ИМХО 205 край для авто такого класса и веса.
сам езжу на АЕРО стиле 215 - как изъезжу резину поставлю 205.
Спасибо сказали: popov2, jurik-2k, DeMarcus Cousins3
