126
Re: «Клюют» тормоза на зе0
Когда свободное время совпадает с желанием, ищу способ слить прошивку из блока тормозов 46007-3NB1A от японского ниссан LEAF ze0. Нужна, что бы обновить свой, установленный на авто 46007-3NB0A, ибо иногда очень сильно раздражает "клевание" на светофорах. Купить обновление на ниссан-техно не получается. Там только для американцев, а в них главный тормозной цилиндр (ГТЦ) другой 46007-3NA* и 46007-3NF*.
Но смог на разборке купить ГТЦ с целым контроллером.
Внутри процессор Renesas M32R, полное имя процессора m32192f8vfp (32192/32195/32196 Group, M32R FAMILY / M32R/ECU SERIES).
ROM RAM capacity 1 Mbytes
RAM capacity 176 Kbytes
Frequency 128 MHz
Power supply voltage at single-supply 3.3V
at double-supply 5V, 3.3V
Но так же просто, как с приборкой не получается(
Блок можно загнать в режимы:
1081 "Default Session" / включается из дефолта
1085 "Programming Session for reprogrammable ECU" / включается из дефолта
1086 "Engineering Session" (чз 1085)
1087 (чз 1085) ?EcuReset? (это не точно)
10C0 "After Sales Manufacture Session" включается из дефолта
10F0 "DiagnosticSession.ExtendedDiagnostic" / DataRead.DataMonitor / включается из дефолта
10FA "Supplier Session" Сессия поставщиков? (чз 1085)
но во всех режимах на запросы 23* ответ 7F(
После 10F0 2183 уже не работает, есть таймаут после которого работа возобновляется.
На рабочем авто баловаться не рекомендую: например, при переключении ГТЦ в режим 1085 педаль проваливается и тормоза больше не работают, пока не передернешь свинец или не выключишь авто и не погуляешь минут полчаса. На дашборде соответствующие индикаторы ошибок, с паркинга конечно не укатится.
Как видно на скринах, консалт3 + работает с эбу гтц запросами на 70E, отвечает эбу гтц с 70F.
Например, включили режим диагностики:
70E 8 02 10 C0
70F 8 02 50 C0
Запросили диагностические данные:
70E 8 02 21 83
1A 61 83 33 4E 42 31
41 00 41 06 04 02 00
06 01 09 1B 77 66 76
00 00 00 00 00 80 FF
Здесь байты:
33 4E 42 31 41 => 3NB1A
На моем отвечает:
33 4E 42 30 41 => 3NB0A
Последнее время читаю даташит на проц и ищу способы подключиться к самому процу, по примеру других серий, загнать его в бутмоде и считать из этого режима, в надежде на дефолтный пароль нули или эфки, но вся документация по программированию, что попадается — на более свежие серии, а про этот даже на родном сайте написано выкинь и забудь…
Ладно хоть даташит оставили, но флешеров к нему уже не нашел, а у более свежих этот проц в саппорт листе уже не заявлен(
Я не автосервис и внутрисхемные программаторы типа оранжа или ммс флеша не вписываются в бюджет. Самый бюджетный, что пока попался — пиасини, и вроде как в нем заявлена поддержка 32196 Group, M32R FAMILY, вот только качнул от него диск, изучил пдф-ки, а там нет нигде подключения именно к самому процу, только к блокам, и ожидаемо гтц от леафа в списке этих блоков нет…
В худшем случае перекину само эбу на гтц, на ze0 его пришивать не нужно, но как это сделать без снятия самого гтц я пока не вижу, а снимать гтц очень лень.
Есть у кого опыт или мысли, которыми не жалко поделиться?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fur64m821jeo1guc1f3hc1e1csj4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fur64m823dk2hd1phk3711j45.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fur64m827f616re10ha2t71bf66.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fur64m821m5j117e1fo7ith13ij7.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fur64m82mdi1n6q1kh515ukab48.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fur64m82dtg18tr12vh1k3cq49.png
не все фотки сюда лезут, остальные здесь: https://www.drive2.ru/l/613262781948388896/
Спасибо сказали: wosk, max d, SergeyS-S3
127
Не много расскажу свою историю про типа "клюющие" тормоза на ZE0
Пробовал менять колодки, обучать - ничего не помогало...
Начал замечать, что этот эффект происходит только на заряде выше 70% и проявлялось при резком отключение рекуперации при торможении.
Раз на 100% заряда вылезла ошибка и тут все стало понятно, перезаряд на некоторых ячейках. При достижении 4,200 на ячейке в нейтраль с ошибкой.
Устранил эту проблему и с тормозами стало все в порядке... Более ошибок не вылизало и тормоза стали адекватными.
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
128
atas80, версию своего гтц скажите?
происходило это всё до установки допки или после?
я кстати тоже замечаю некоторые нюансы, например при движении в эко "калибровать" тормоза прожиманием педали до пола приходится значительно реже...
129
Где эту версию посмотреть ?
Это было после установки новой сборки в 30 кВт
Причем когда мозги переучивались в родной сох рекуперация была меньше и этот эффект происходил не так часто.
После сброса ВВБ при сох 100% рекуперация увеличилась и это стало быть постоянно.
Сейчас тормоза не "калибрую" и не "обучаю" совсем.
Для понимая - это визуально было видно даже по шарикам при накате с горки на хорошей скорости (60 и более) то 3-4 шарика то ни одного резко и сразу толчок (все это разумеется при нажатой слегка педали тормоза)... Потом опять... Тут и начало приходить понимание что дело не в тормозной системе (именно в моем случае) а в рекуперации.
130
atas80⇓ пишет:
проще всего в лсп, где версии блоков.
глазами там очень сложно подлезть.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1fv84cpt116k5ttp12skvmo23f4.jpg
131
3NB0A-1677 BRAKE
Спасибо сказали: LKA1
132 (2022-03-29 14:12:15 отредактировано Alex88)
У меня азе0 2012-10.
Тормоза спереди двухпоршневые, как на зео. Тоже мучался с тормозами, постоянно клевали.
Жена с детьми постоянно делали мне замечания, что я резко торможу.
В том году поменял ТЖ, как то не помогло.
Потом меня посещали мысли прошить тормоза. Но как то не сложилось.
В прошлые выходные решил просто обслужить суппорта.
Смазал направляющие, разработал цилиндры, колодки не менял.
И скажу я вам, результат на лицо.
Машина стала плавно тормозить. Родные оценили. bs
AZE0-2012.G_24kW
Спасибо сказали: popov2, djbass2
133
Alex88⇓ пишет:
Alex88, спасибо, но я это делаю каждые полгода при смене резины
134 (2023-04-11 09:20:35 отредактировано землянин)
после ревизии тормозов клевки прекратились, особенно после того как перебрал и почистил задние, видимо за 12 лет туда не кто не лазил, и хотя колодки еще не стерлись, все было забито грязью, колодки еле шевелились, при проточке дисков был виден неравномерный износ (биение) до 0.1 мм.
ZE0 2011
135
землянин,
ещё бы проверить датчик положения педали тормоза , там дорожки вытираются и сопротивление убегает от номинала ,
собственно получается зубастая диаграмма , а должно быть плавно равномерное ,
как бы в довесок ко всему ещё и рекуперация как об стену ... а не плавное .
так что смотреть и проверять надо всё в комплексе , а не гадать поможет что то одно или нет.
........ имхо ....
в этот датчик я лазил давным давно, регулировать положение пытался, с ним все норм, он качественный - японский) и я не гадал, просто оценил состояние тормозов, что они все грязные и изношенные. профилактику нужно делать не дожидаясь пока износ одно повлечет износ другого и машина просто встанет)
ZE0 2011
