51 (2022-05-05 11:49:39 отредактировано ivanych)
Re: Розетка снаружи дома
Во-первых, такой преобразователь стоит дорого.
Во-вторых, батарейка Лифа по ёмкости, мягко говоря, слегка больше чем батарейка лисапеда, так что аккумуляторов, а не аккумулятора, потребуется много, очень много. Ну и заряжать их придётся ооочень долго.
Ну и в-третьих, нет в батарейке Лифа такой дырки, через которую можно заряжать его химию напрямую.
Так что идея утопична..
З.Ы. Совсем забыл, если на разряженную батарейку Лифа прицепить 400 вольт, шарахнет мама не горюй)
52
По простому -от солнца 12 в зарядить лифа -325 ! ампер постоянки.
20 квт акб жижа б.у  отдадут 5 квт и провода сварочные оплавятся за три часа.
Можно и 48 и 96 вольт.
Но Панели никогда не окупятся в таком количестве ,как и тяговые акб и стоимость инвертора 48-96.
Если  в неделю катать 10-20 км только,не более того.
Проверенно.
53
Доброе утро
Есть план протянуть кабель из квартиры для зарядки и поэтому есть пару вопросов
Какой кабель выбрать по сечению? Нужно ли с землей 3*или ее можно взять 2* и по месту в розетку всунуть землю?
Длина будет примерно 50 метров по воздуху
ZE1 3018 год на полном фуллле
54
S1261, на такое расстояние воздухом, я бы взял самонесущий изолированный провод СИП 2х16, его обязательно гильзовать (монтажат с наконечниками), а для заземления вкопал бы старый ломик/трубу рядом с розеткой ниже глубины промерзания
55 (2024-01-22 12:49:46 отредактировано S1261)
Я тоже смотрю про самонесущий(они все алюминиевые?)
. А что значит гильзовать? Это с концов обжимать?
Я думаю предохранитель и розетку на 16а ставить
Есть какие требование к заземлению?
У меня два остатка уголка 40х40 длинной 1.5 метра вбиты в землю. сверху для лучшего контакта насыпал по пачке соли рядом с каждым уголком и пролил это дело водой. Из квартиры по воздуху использовал 16 СИП 2х16. всё это дело заходит в специальный ящик с отверстием снизу для закрытия дверцы с кабелем. Внутри расположены автоматы и две розетки 16 А.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
57
S1261⇓ пишет:
да, и это нормально, люминь легче.
S1261⇓ пишет:
именно так, специальными гильзами для сипа, в идеале вот так: https://youtu.be/aAW473Y8cmk?si=vcsmbyyrfKH1Q_v0
S1261⇓ пишет:
и это правильно, но еще правильнее диф или автомат + узо.
S1261⇓ пишет:
самое обычное, ничего особенного или сверх естесственного
58
S1261 пишет:
vitus Технический специалист
2021/02/24 16:04:55
Здравствуйте. Провод СИП-4 не имеет несущей жилы, поэтому максимальная длина пролета не должна превышать 25 метров.Поэтому рекомендуем протянуть трос, к которому подвесить СИП-4 2х16, либо установить промежуточную опору. Как вариант можно использовать провод СИП-2 1Х16+1Х25
https://cable.ru/questions/id-5423.php
Я тянул из квартиры( 5-й этаж) на фонарный столб(7-8м от земли) купил тросик, закрепил его, потом из квартиры по тросу спустил кабель 3х4мм2 в гофре. Автомат должен стоять в квартире, который защищает этот кабель. Землю(зануление) взял из щитка квартиры. Внешнюю землю не делал. Натянуть трос гораздо легче, чем натягивать СИП.  Как будете делать Вы, Вам решать. Я не представлял, как я один смогу натянуть СИП стоя на лестнице на столбе на высоте 8м. По квартире лучше прокинуть 6мм2, потери меньше будут.
Спасибо сказали: djbass1
59
Тянуть вдвоем будем с шестого этажа
evgeniy79 пишет:
А зачем два уголка?
Провод болтом скрутили?
abivan, по квартире обязательно отдельно вести? Это у меня проблематично будет. Хотел запитаться от розетки на балконе(проводка свежая)
60
S1261 пишет:
А зачем два уголка?
Для пущей надёжности) Провод скрутил болтом.
61 (2024-01-23 10:13:23 отредактировано S1261)
abivan, рассмотрел получше и понял тянуть надо через трос!нашел тросик оцинкованный 2мм на 100 метров ,бухты точно хватит. А как вы гофру крепили?стяжками?у меня солнечная сторона и нехочется через год опять эти стяжки менять из за того что разсохлись
Порылся в тумбочке после ремонта всякие штуки остались и нашел автомат на 40а и узо 25-30а.Как думаете мойдет или новое купить на 16а? Хота продавец советовал 25а ставить
62 (2024-01-23 10:43:00 отредактировано LKA)
S1261⇓ пишет:
узо пойдет, автомат лучше в номинал 16А брать.
стоп, а зе1 с каким пдм и кирпичем? уж не 6ти ли квтник? ото все номиналы х2
63
S1261 пишет:
трос
https://www.vseinstrumenti.ru/product/s … cteristics
Талреп
https://www.vseinstrumenti.ru/product/t … 7-4775796/
Канатный зажим
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k … cteristics
S1261 пишет:
abivan, А как вы гофру крепили?
Гофрированная труба
https://www.vseinstrumenti.ru/product/g … chType=srp
был в наличии провод ПУГВ 1х6мм2 из него делал колечки. петелька и плотный обхват гофры, чтобы по гофре не скользил. Замысел был чтобы петельки скользили по тросу.  При протяжке каждую петельку смазать мылом(я мазал жидким).  Вся эта конструкция живет уже 6 лет
S1261 пишет:
abivan
у меня при заряднике 3квт и проводе 3х4мм2 стоит пакетник на 20А. Пакетник должен соответствовать кабелю и нагрузке.
Еще рекомендую купить "умный пакетник" Однофазный ваттметр 1P на Din-рейку, Wi-Fi
https://aliexpress.ru/item/400059972407 … 7266891080
тогда при зарядке не нужно будет заморачиваться с таймерами в машине и заряжаться по ночному тарифу.
S1261 пишет:
abivan
это только если пдм на 3квт.
а какой провод у этой розетки? Если 2.5мм2  то пойдет, только просадка напряжения большая будет. На первое время пойдет, а дальше сами посмотрите устроит или нет.
по потерям и выбору сечения можно скачать прогу(давно ей пользуюсь)
https://atlastpk.ru/reviews/poleznaya-i … a-kabelya/
Спасибо сказали: S12611
64 (2024-01-23 15:03:33 отредактировано S1261)
Обычный кирпич
Не могу почему то фотку закинуть
abivan, спасибо попробую так если что буду отдельно протягивать
Классная тема с wifi автоматом точно поставлю
Еще планирую счетчик дин поставить чтоб удобней ориентироваться сколько взяла машина
Однофазный цифровой счетчик энергии с ЖК-дисплеем, сброс нуля кВт/ч, счетчик напряжения и потребления тока, электрический ваттметр, 220 В, Din-рейка
https://a.aliexpress.com/_EwdfsA9
Вы колечки из провода делали с перемоткой вокруг гофры и концы просто скручивали?
65
S1261⇓ пишет:
Инструкция как вставить фото
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=90527#p90527
66 (2024-01-23 18:19:40 отредактировано S1261)
Спасибо так и делал но у вы,наверно вилы с телефона
67
С телефона то же самое.
68
S1261 пишет:
abivan,
Однофазный ваттметр 1P на Din-рейку, Wi-Fi, ссылку на который я дал выше, уже имеет все эти функции. есть история потребления за 3 месяца, а можно включить замер за любой срок. Так что никаких доп. счетчиков не надо.
S1261 пишет:
abivan,
69
Спасибо всем
Буду так же делать
Надеюсь что потери не сильные будут
70 (2024-01-24 20:37:05 отредактировано Pruhtello)
У меня тут мысль появилась - а нельзя в массе 20-25кг сделать мобильную батарейку, которую можно заряжать в квартире, а потом подключать к машине к порту медленной зарядки? Если по максимуму, то можно получить что-то с ёмкостью ~ 5кВт*ч. Инвертор можно сделать в салоне, чтобы таскать только батарейку с контактами. Если 57 элементов с рабочим напряжением от 4,2 до 3,4В соединить последовательно, то получится 239-194В. Впрочем, это ещё надо преобразовать в переменный ток... А лезти в Чадемо без протокола напрямую вряд ли получится? Готовые или полуготовые решения наверняка есть, но стоят сопоставимо с ценой машины.
А то далеко не в каждом дворе найдутся соседи, которые не будут занимать зарядную парковку.
AZE0 G 2013
71
Pruhtello⇓ пишет:
Есть готовые заводские решения, но стоимость от 2000$. Где-то вроде подобное обсуждали. В любом случае дорого получится, если самому делать. Оно того не стоит.
72
Pruhtello, берете на али инвертор в 220 вольт на 5квт, смотрите какое он умеет входное напряжение, собираете из любых акб батарею на это напряжение, не забываете про бмс, заряжаете, тащите к авто, подключаете чз родной кирпич, наслаждаетесь результатом. и да, цена такой канистры вам не понравится.
73 (2024-01-28 17:56:14 отредактировано S1261)
Я так понял вы про это
https://a.aliexpress.com/_EIkbK6l
74
это в леаф не воткнется, порт не тот, а чадемо один пекаль ценой не порадует
