501 (2022-01-26 09:57:16 отредактировано LKA)
Re: Замена элементов батареи
mix_nis⇓ пишет:
Хочу услышать ваше мнение исходя из прикрепленных изображений.
считаю, что изношена равномерно, если пробега хватает, то катайтесь как есть, если не хватает, то меняйте целиком.
mix_nis⇓ пишет:
почему на скрине где давление в шинах или температуры батареи у меня какая-то недостоверная внешняя температура 23 градуса при действительной -3.
зайдите в настройки, поставьте галку "конвертить внешнюю температуру"
mix_nis⇓ пишет:
Почему leafspy не каждый раз пишет "Слабые ячейки"?
потому что это его субъективное мнение, а он хозяин своего мнения.
502
дали батарейке про@раться от души, не жалели
503 (2022-01-26 11:20:42 отредактировано mix_nis)
Я не то имел ввиду, там иногда пишет температуру, а иногда "его" мнение, а как переключаться между мнением и температурой?
Если заменить эти 12 слабых элементов, будет толк? потому что в сумме это просадка на 2,6в
504
mix_nis⇓ пишет:
у меня нет ответа, но считаю лучше не доводить до такого уровня разряда, когда он начинает выдавать свое мнение. а температуру вы же нашли где еще посмотреть.
mix_nis⇓ пишет:
я уже ответил:
505
mix_nis, равномерность ячеек неплохая при пустой батарее, но с такой ёмкостью лучше сменить на другую, т.к. будет езда вокруг розетки, особенно в мороз.
506
djbass пишет:
Сейчас в мороз -7 хватает до 60км, с умеренным использованием печки.
507
mix_nis⇓ пишет:
Прилично так, тогда не париться и не смотреть эти картинки в программе, только расстраиваться.
508
В батарею влазит 11кВт
509
mix_nis⇓ пишет:
11кВт
Зимой в -20 запас будет 30км с отоплением, летом 60-70, на попутном ветре 90-100.
510
Сегодня сделал скрины батареи на зарядке. ваше мнение?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10092/thumb/p1fqd8g7r89u21p7fs710aj1kdg4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/10092/thumb/p1fqd8hb0e17cb1lh22851sb41g737.png
511
Отлично всё, так и ожидалось при полной батарее, катайся, если запаса хода пока достаточно.
512
Добрый день. все не дает мне покоя, почему напряжение на самой разряженной батареи 3,55в, и это уже сброс в нейтраль, а на черепахе проезжает до 1км? я видел у людей разряжается до 3,2в. подскажите кто знает. спасибо
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/11349/thumb/p1g36c9n0u1ekrtq810bd1svuv5j4.png
513 (2022-05-16 15:23:22 отредактировано ivanych)
Чем выше СОХ, тем до более низкого напряжения ячеек может разряжаться батарея. А на скрине выше уже не батарея, а меньшая её половина. Отсюда и результат
З.Ы. Интересно задняя сборка перепакована)
514
но 3,7в это ее номинал. или она ее отрубает по большой дельте между ячейками? как по напряжению общему, то еще ехать и ехать и SOC 11.8% а по факту это уже сброс в нейтраль.
515
Прочерки, черепаха, нейтраль выставляются по напряжению самой разряженной ячейки
516 (2022-05-16 16:56:54 отредактировано SergeyS-S)
mix_niss⇓ пишет:
до 2,800 вольт по минимальной в идеальных условиях , это для Азео , у зео вроде до 3,++ хз.. ,
а то что у вас выбивает раньше чем да же 3,200 вольт ,
могу предположить что ещё упирается в сопротивление ячейки , как бы уставшая батарейка у вашего ,
да и разброс по краям многовато , всего 3,5.. и уже 0,2 вольта
mix_niss⇓ пишет:
517 (2022-05-17 09:20:35 отредактировано mix_niss)
У меня вроде как AZE0...
также видел скрины где Hr 30%, а SOH 70%. Мне это тоже не понятно.
Как по мне в батарее заряда еще много, но она его не хочет отдавать, вопрос почему? может сделать сброс, ей как-то нужно объяснить что у нее GIDs больше чем она считает ab
И  еще одна странность, что слабые пары именно в одной конструктивной ячейке, также опираясь на опыт просмотра скринов в интернете - слабеет один элемент в консерве....
518
Через неделю планирую, не менять ячейки, а просто их вынуть.
Подскажите очерёдность отключения разъёмов LB11-LB16 от LBC.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5006/thumb/p1g38ts8bo144fhdo11321f85ggo4.jpg
На картинке стрелкой указана очерёдность отключения или что то ещё?
AZE0-2012.G_24kW
519 (2022-05-17 15:16:14 отредактировано ivanych)
Стрелка указывает где у машины морда)
А разъемы отключать как попало
Спасибо сказали: Alex88, popov22
520
mix_niss⇓ пишет:
может сделать сброс
можно , хуже точно не будет
521
Alex88 пишет:
Этот вопрос уже поднимался и ответ был найден в сервисмануале.
522
Почитав мануал высмотрел и перевёл вот это:
Снимите верхний корпус батарейного блока. EVB-191, "ВЕРХНИЙ КОРПУС БАТАРЕЙНОГО БЛОКА: Снятие и установка".
2. Отсоедините разъем низковольтного жгута проводов контроллера литий-ионного
аккумулятора.
предупреждение:
Во избежание поражения электрическим током наденьте изолированное защитное
снаряжение.
3. Снимите крепежные гайки контроллера литий-ионного аккумулятора, затем
снимите крепежные болты.
предупреждение:
Во избежание поражения электрическим током надевайте изолированное защитное
снаряжение и используйте изолированные инструменты.
4. Отсоедините разъем высоковольтного жгута проводов, затем извлеките
контроллер литий-ионного аккумулятора.
предупреждение:
• Во избежание поражения электрическим током надевайте изолированное защитное
снаряжение.
Как я понял Nissan всё таки рекомендует сначала отсоединить низковольтные разъёмы, а затем высоковольтные.
Но по опыту бывалых видимо без разницы.
AZE0-2012.G_24kW
523 (2022-05-19 11:00:07 отредактировано ivanych)
Alex88⇓ пишет:
3. Снимите крепежные гайки контроллера литий-ионного аккумулятора, затем снимите крепежные болты.
оказывается я все делал не верно... даже гайки не снимал...
Alex88⇓ пишет:
а на LBC точно есть высоковольтные? Станете снимать - увидите, все логично, для удобства снимаются сначала две боковые фишки, потом, после отвинчивания несуществующих гаек и существующих 4х болтов - оставшиеся 4 нижние
Спасибо сказали: popov21
524
ivanych, Я без претензий.
Думаю здесь есть трудности перевода.
А так же думаю Nissan имеет ввиду Низковольтные это кан шина, +12в, термодатчики и тд.
Высоковольтные это непосредственно контакты с ячеек.
AZE0-2012.G_24kW
525 (2022-05-20 02:33:37 отредактировано v8373591)
Alex88⇓ пишет:
Я без претензий.
а я с претензиями...ибо нех умничать некоторым завсегдатаям. "несуществующие" гайки держат левую монтажную скобу, через которую вкручиваются два болта с левого торца лбц, аккурат куда подключены две фишки низковольтного черного жгута, а уже после демонтажа лбц отключаются четыре нижних "несуществующих" высоковольтных разьема, выходящих из не для красоты оранжевого цвета жгута. ибо все высоковольтное помечено оранжевым цветом.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
