501
Re: Печка не греет ZEO
т.е. не керамика ?
502
всем привет. неделю назад стал обладателем ze0 12года. я первый в россии владелец. пробег 120000. печка работает. но изучав тему лифоф перед покупкой понял что печка это болезнь. увидел видос какогото ютубера что чтобы продлить срок хитера надо выключать печку, ждать когда шкала потребления упадет на 0 а птом уже выключать автомобиль (я так понял намек на ЭДС индукции), но прочитав эту ветку понимаю что это неправда. и нету никаких способов продлить срок службы хитера. то есть просто ездить и ждать когда она сдохнет, а сдохнет я так понял она полюбому.
503
maximalegrand,
чтоб не стало сюрпризом отказа этого нагревателя , разумно поставить котел или фен , что и как варианты расписаны , собственно проблема решена
504 (2022-03-09 16:02:00 отредактировано dron)
Абстрагируюсь  от лифа ,всё в порядке с печкой.
Но в титане 200 литров (ir200)
Куча проблем по Времени использования.И это не Тэны ,а  тупо микросхемы и паяльник.
Ну греются ,ну и  лечится.
Просто чтоб, не лечить-надо не напрягать излишне.
Жинка жутко титан напрягает)
А у него программа самоуничтожения после 10 лет)))
505 (2022-06-10 15:30:07 отредактировано alex-sav)
Доброго времени суток! Люди добрые, подскажите: имею ОБД, Лифспай, неработающую печку и неработающую кнопку водительского стеклоподъёмника, сам он напрямую работает. Лиф спай дал только SOH, количество зарядок, ну и вольтаж ячеек. Как ни искал, ошибки так и не понял , где запрятаны.
506
alex-sav⇓ пишет:
https://youtu.be/VOwd5D66bvk?t=127
Спасибо сказали: alex-sav1
507
Не всякий leaf spy может это делать... Не только лишь все могут это делать.)) Слово PRO должно быть. но почему вылезло так много ошибок?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/11606/thumb/p1g56p4t0674m1ntk1cqqumt11fs4.jpg
508
alex-sav, у меня подобное было когда вода в сигнальную колодку попадала.
У вас это похоже ещё не все, остальные не влезли.
Пробуйте стирать не актуальные.
Но с печкой похоже беда-беда. Можете начинать читать эту тему с самого начала.
Стеклоподъемнику посвещена отдельная тема. Там есть линки на подходящие и как проще починить.
509 (2022-06-10 17:40:24 отредактировано alex-sav)
По всей видимости, предстоит замена 30-амперного предохранителя, хитера и котла над левым передним колесом. Короче, пол-машины разобрать.
Интересный вопрос сегодня прозвучал: 12-ти вольтовый аккумулятор садился? от него и такая масса ошибок. надо ошибки удалить и по-новой прозондировать.
Не удается удалить ошибки лиф спаем. Похоже, версия левая. Посмотреть давление в колесах тоже не удалось. хотя фраза "чтобы посмотреть давление в колесах, машина должна двигаться" появилась.
510
alex-sav⇓ пишет:
Хорошее видео. помогает избавиться от лишних ошибок. но там пишет: не устраняйте ошибки, которые вы не понимаете. это может повредить. ошибки, связанные с ABS  успешно удалились. количество ошибок немного уменьшилось. бум дальше ликвидировать
511
Почистить можно только неактуальные ошибки.
Активные сначала нужно устранить
512 (2022-06-20 15:29:42 отредактировано alex-sav)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/11606/thumb/p1g60gcsbdvbotpv5671eis1mqd4.jpg
Про печку уже - ни слова.
Хочется, конечно, найти причину. А, может, сделать проще - поставить вебасто? (пока машина ездит...)
513
alex-sav, а вы ее включать пробовали? греет?
зы http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3082
514 (2022-06-20 17:47:45 отредактировано alex-sav)
Да, пробовали. не греет. на телевизоре потребления энергии тоже нет. только на остатке пробега сказывается. было, допустим, 84 км. после включения 66 остается, но печка все-равно не греет.
Неужели после изменения языка с английского 01 на 02 что-то может измениться?
515
alex-sav⇓ пишет:
это программная фишка, печку включили - нужно от прогноза минусануть.
alex-sav⇓ пишет:
ситуация с печкой не изменится, а ошибка b232a уйдет.
516 (2022-06-21 12:31:13 отредактировано alex-sav)
Тогда, что же получается, ни одной ошибки не останется. а печка как не работала, так и осталось. Почему же пропали все актуальные ошибки? Что-то же должно сигнализировать о неработающей печке.
Может, попробовать поменять датчик температуры, который находится за 12-вольтовым аккумулятором? а если ничего не даст, тогда уж лезть в инвертор за 30-амперным предохранителем и в котел над передним левым колесом?
517
alex-sav⇓ пишет:
сейчас лето, что бы котел начал греть контур, выставленная на климате температура должна быть выше окружающей.
скорее всего, тогда и актуальные ошибки вернутся.
где-то уже описывалась подобная ситуация, возможно, даже в этой теме.
alex-sav⇓ пишет:
если его текущее значение не соответствует текущей температуре, тогда меняйте конечно.
alex-sav⇓ пишет:
в инвертор лезть в последнюю очередь, предварительно замерив, что 400 вольт от туда на котел не поступает.
схемы же есть, пользуйтесь.
котел снять проще всего. давно бы уже открыли и посмотрели как он выглядит изнутри. тут есть фотки горелых, это сразу видно.
518
"если его текущее значение не соответствует текущей температуре, тогда меняйте конечно."
а где-то пишется его текущее значение ?
519
И зачем его снимать? Чтобы замерить напругу, идушую на котёл, достаточно скинуть разъем
520 (2022-06-21 14:41:32 отредактировано LKA)
alex-sav⇓ пишет:
у вас есть доступ к консалту 3+?
если есть, то можно поискать.
если нет, то нигде не пишется, руками замеряется его сопротивление и сравнивается с сервисмануалом.
ivanych⇓ пишет:
что бы
521
Я тут новичок, но возникает вопрос: что нужно измерять - напругу, идущую на котёл или его сопротивление? напруга должна быть, судя по всему, 380. а сопротивление? кто-нибудь обладает цифрами?
522
alex-sav⇓ пишет:
предположу, что близкое к бесконечности, ибо исправные ключи должны быть закрыты до получения сигнала от проца.
соответственно, если котел звенит насквозь, то предохранитель в дц-дц сработал.
Спасибо сказали: DeMarcus Cousins1
523
Спасибо. а где такой предохранитель в "дц-дц"? не тот, который в самой дали запрятан?
524
на 3 странице этой темы
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=29828#p29828
525
Ясно, человек тоже говорил: ошибок по лиф спаю тоже нет и печка не греет. Значит, придется все же лезть в святая святых - самую даль менять предохранитель. надо тогда уж заказать его перед началом работ.
