376
Re: Проблемы при зарядке
А сколько вольт выдаёт на выходе оригинальная зарядка от сети 230В? 200 или 230? Смутно припоминается, что ZE0 сильно чувствителен к напряжениям выше 200В, но это, кажется, касалось начинки оригинального зарядника.
AZE0 G 2013
377
Pruhtello пишет:
Ровно столько же, сколько выдаёт розетка) и не только оригинальная
Спасибо сказали: Pruhtello1
378
Pruhtello пишет:
В начинке горит трансформатор, который легко меняется.
землянин⇓ пишет:
проблемы с кирпичом, описание не смог найти, может кто знает?
землянин⇓ пишет:
С другим кирпичем все норм, никаких проблем и ошибок
ошибка B29C1 EVSE расписана на 98 странице VC.pdf
но если вы уже определили, что проблема в евсе, то чего хотите там интересного найти? меняйте его пока пдм не выгорел, пдмы реально подорожали в последнее время, я уж молчу про гемор с его заменой...
я этот кирпич конечно же не использую) по симптомам мне кажется что с силовыми релюшками в кирпиче проблема
ZE0 2011
380 (2022-07-01 13:31:42 отредактировано Pruhtello)
max d пишет:
Да я про другое подумал. А что если японский PDM плохо переваривает повышенный вольтаж на приём? В Японии так-то или 100, или 200В.
С другой стороны, они могли сразу сделать универсальный для всех регионов PDM, который может переваривать и европейское, и американское напряжение.
AZE0 G 2013
381
Pruhtello⇓ пишет:
пдм и так универсальный, от 100 до 240. видимо кирпичи другая контора аутсорсила.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1g6sm8n36tu817rrva21iob7fp4.jpeg
382
Pruhtello пишет:
max d пишет:
С пдм проблемы были только у первых aze0, и те перешили в японии, недозаряд был. С ZE0 печальнее.
383 (2023-10-01 22:58:28 отредактировано chigaovk)
Доброго дня.
Зарядка ноунейм 16А 3000 вт
На ней зеленый (зарядка) и красный огоньки, регулировок нет. Работает без заземления (нет пока возможности сделать). Шла вместе с машиной - не его штатная.
Лиф Зе0 2011 года японец правый руль.
Начинает заряжать, светодиоды за стеклом показывают зарядку, под капотом тихо гудит (свистит, если хотите), все нормально, заряд растет.
Через 5-6 минут зарядное включает красную лампочку и перестает заряжать. Загораются все три голубых огонька. Если вытащить пистолет и через несколько минут включить все повторяется - зарядка и остановка. Да, возможно, напряжение в сети время от времени падает.
Лифспай не подключал - не нашел пока сканер чтоб читал.
Никакие лампочки в машине  не горят, все работает нормально, ездит, все системы работают.
384
А с другими зарядными устройствами так же?
385
Нету других, не могу попробовать.
386
спросите в группе электроводов своего города для проверки
387
Можно найти общественную зарядку медленную.
388
народ всем привет ,подскажите ниссан лиф 2018 года не отдает зарядник пока не зарядится до 100 процентов ,в чем проблема может быть? как только 100 то сразу легко отдает ,а так нет
389
вот эту настройку из авто в унлок переключили?
390
Доброго времени суток. Может кто подскажет. Пистолет на зарядке (зенкар с регулировкой тока до 32а) может ограничивать силу тока при зарядке?
Приобрел себе зарядку ZENCAR Type1  с регулировко тока до 32а. Но на лифе1 пдм больше 3.6 кВт не принимал (поэтому проверить выдавала ли зарядка максимально возможную силу зарядки когда была новой не получилось).
Позже купил лиф ЗЕ1 (в нем уже был разъем тип2) решил поменять местами пистолеты. Отдал мастеру который эту работу выполнил. Но только встал один вопрос на зарядный блок зенкар был поставлен пистолет (который шел со штатной зарядкой) до  20 а и зарядка больше этого показателя не идёт.
В этой ситуации может быть проблема в пистолете или всеже проблема в зарядке в которой силу тока можно выбрать на табло 32а а по факту она эти показатели не выдает.
391
Может домашняя сеть не тянет. Попробуй к другой, боее мощной сети подключится. Желательно прямо в злектрощит.
