151
Re: Leaf Не заводится
Пробовал обнаружить дополнительные ошибки по мануалу, включал и отключал кнопку запуска ждал 5 секунд 10 секунд, но ни какой ошибки больше не обнаружил. Мануал говорит сменить vcm. Естественно консалта  у меня  нет и я пользовался лифспаем может по этому  ошибок не обнаружил?
152
Mehatronikk, я че-то не пойму, если у вас ошибка P31E2, то зачем вы лезете к батарее и ее кабелям, когда в мануале ясно написано:
VCM receives the connection malfunction signal via EV system CAN communication sent from on-board charger.
Possible cause
• High voltage harness
• On-board charger
• VCM
VCM последний в списке, а первые элементы вы проверили?
153
Ошибок по чарджеру нет. Высоковольтные провода визуально вроде все нормально. А в мануале на следующей странице указана проверка кабеля батареи.
154 (2022-08-10 09:52:48 отредактировано LKA)
как нет. вы же написали, что ошибки такие же... а там в списке есть P31E2, а это именно чарджер ругается на свой коннектор на кабеле до батареи...
так дело не пойдет, покажите ошибки своего авто. и модель авто кстати укажите.
155
Я имею ввиду что других ошибок из VC-27, "DTC Index" кроме P31E2, не выявил. Скрин подгрузить не получается. Кроме этой есть неактуальные ошибки  из-за не выдержанного времени при снятии аккумулятора C118C, C1A6E, C1A70. Ze0 2012 г.
156
Mehatronikk, я это понимаю как необходимость проверить вот эту цепь контроля разъема.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ga3sgppk1tcb1b1apjn106o1fb24.png
Спасибо сказали: Mehatronikk1
157 (2022-08-11 05:04:40 отредактировано Mehatronikk)
Спасибо большое за то что правильно указали направление где искать неисправность. Нашёл  в цепи обычной зарядки от 220v.  Я даже не думал что проблема может быть в этом. Машина заряжалась без проблем, а вот запускалась не всегда. После отключения и включения штекера под капотом ошибка ушла, а все остальные очистил. Буду делать ревизию. Еще раз Спасибо!
Спасибо сказали: LKA1
158
Mehatronikk⇓ пишет:
это не тот разъем)
ну помогло да и ладно))
на схеме речь вот про этот разъем за задним сиденьем
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ga5gr9546681qivvan1ognqc04.JPG
159
После быстрой зарядки лампочка контроля подключения кабеля (зеленая вилка около стрелки спидометра) остается гореть
Всплывают надписи на табло: КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕН ЕХАТЬ НЕ МОГУ, при попытке включения двигателя загорается желтый руль с восклицательным знаком.
Все функции а/м заблокированы
Что может быть?
Маленькая батарея заряжена, клему скидывал
160
Зе1? Контактор(ы) в ВВБ залип(ли)
161
да ZE1
Снимать батарею?
Машина с небольшим пробегом 20 тыс
Других версий нет?
162
kipps пишет:
Других версий нет?
Версий?) Версий может быть миллион, главное диагноз. Для того и существует диагностика.
163
Товарищи посоветуйте куда рыть проблема в следующем при попытке подключения ДХО от предохранителя в блоке который рядом с акб, и видимо коротнул что то, умер лиф, не запускается и показывает кучу ошибок, пропали палки заряда, появились прочерки пробега, зуммер постоянно пищит при включении зажигания на дисплее отображается изображение акб с надписью stop vechicle, пытался лиф спаем ошибки снять, но не получилось ошибки видит а не стирает на телефоне пишет подождите и все, куда копать? Даже в нейтраль не могу перевести
164 (2022-11-02 07:33:55 отредактировано LKA)
так горелые предохранители и ищите.
по симптомам предположу, что не поступает 12 вольт в ввб (сигнальный разъем)
зы: при работе с электрикой на всех авто первым делом свинец откидывают, иначе авто может в прямом смысле сгореть, огнем...
165
А не подскажите в каком примерно монтажном блоке смотреть?
А кого то была такая проблема, что даже лиф спай ошибки не стирал
166
otiz-dmn⇓ пишет:
что бы ошибки стирались, их нужно устранить
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ggrath941njsc546b8qfd79d4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ggrath941v8v1hj61ur3d20g3r5.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ggrath94pbf1ppi1059drr1ole6.png
Спасибо сказали: otiz-dmn1
167
Спасибо вам большое.
А подскажите пожалуйста там по схеме номера предохранителей 43 и 55 насколько я видел предохранителей в этом блок меньше гораздо, или я что то не так понимаю?
168
это уникальные номера на полной схеме, в ипдме штук 20 из них, с 41 по 64, и не по порядку с пропусками
169
Спасибо, теперь понятно, буду пробовать
Извините за назойливость но я на фото блока не вижу предов с номерами BAT и РWR
170
глава PG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ggrf921cb3c1ommcrgar61ilp4.png
171
Спасибо вам огромное, поменял пред все заработало.
Предохранитель #55  сгоревший был.
172
Leaf 16 года, 30 кВт, попал в ДТП, удар пришелся в инвертор, сломалось его крепление и шины которые идут в мотор - коротнули на корпус.
Инвертор я заменил, pdm визуально целый. Когда запускаю машину, на приборке моргает несколько раз зеленая машинка и потом тухнет, заряд показывает пол батареи но быстро уходит, как будто машина разряжается. Что смотреть дальше, мотор или ввб?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1gh9ht530gls4k5de97ka13vr4.jpeg
173
Все эти ошибки не удаляются или возвращаются после перезапуска авто?
174
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13307/thumb/p1ghb7mlfl1mj1a77ct81ktu1btd4.jpeg
Вот свежие, на сегодня)
Чиститься только р3176 и р325В
Остальные не удаляются
175 (2022-11-08 12:56:11 отредактировано max d)
Griiz, подозреваю что предстоят ещё замены. Мануал есть? Я бы начал с диагностики поблочно, либо отключая пдм, ввб и тд. Кроме лифспая что-то есть? Вариант что либо подгорело везде по чуть чуть, либо один из блоков не даёт работать другим. Уж слишком разношерстные ошибки. Отключенный блок будет писать только про отсутствие связи.
AZE0 X 12.2013
