Re: Ошибка P31E0 00C0 EV/HEV HV System Interlock Error EVC-300
valievnm⇓ пишет:
Просто в каком то из 6 высоковольтных разъемов плохой контакт перемычек. Я их все по несколько раз снимал перепроверял, подгибал чтобы контакт был хороший. В итоге просто поставил перемычку между зеленым проводом (вход) и розовым (выход). Машина завелась ошибки все исчезли.
так как авто работало до того как вы туда полезли, я бы предположил, что вы какой-то разъем не до конца "закрываете". вы же хорошо помните как разбирали? некоторые разъемы закрываются в два и три этапа. просто если вы их сейчас недовоткнули, а интерлок обманули, то ждите когда силовые контакты начнут греться и расплавятся под нагрузкой из-за плохого контакта.
печка от зе0 подробно разобрана в этой теме: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1134
Спасибо сказали: popov21
Все привет, кто сталкивался с такой ошибкой - P31E0 ? Ошибка плавающая, то есть то нет ..бывает несколько дней не вылазит, потом может на дню несколько раз, часто возникает при зарядке .Это ошибка концевиков , все силовые разъемы вроде проверил, все норм..хз где копать!
скрин лифспая
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2191
Спасибо сказали: djbass1
Где нужно поставить перемычку подскажите пожалуйста .
30 (2022-11-14 09:57:33 отредактировано ivanych)
А кто ж знает где она у вас порвалась? В батарее, в фишках силовых разъёмов на батарее, в ПДМе, инверторе...
Разбирал проверял предохранитель . Собрал не заводится.
Все фишки уже снял по 10 раз. Не могу разобраться в чем проблема.
Вот только одно не могу понять) Зачем что-то разбирать (а работы там очень прилично), если можно тупо проверить напругу на фишке хитера?! Есть напруга - жив пред, нет напруги - сдох. Куда проще-то?!
Kos-chan, очевидно, где лазили, там и проблема.
тема на 2 страницы...
