126
Re: Щелчок при трогании с места с передних колес
monstrik73 пишет:
всем привет, артикул гайки ступицы на ZE1 не подскажете,
402624GA0C
127
Попытался найти момент затяжки ступичной гайки для ze1 - нигде нет, если кто знает подскажите пожалуйста.
И еще в документе(NTB12-055H) указана пометка, что именно для leaf 2013 момент затяжки ступичной гайки  121 н.м., если больше или меньше - может возникать щелчок, если гайка повторно заменена - также может возникать щелчок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13242/thumb/p1ght55cgo17uipscuub1dcs2e34.PNG
128
а что значит "если гайка повторно заменена - также может возникать щелчок"
и имеется ли ввиду  щелчок, 1 щелчок при трогании с места и торможении?
Nissan Leaf AZEO 2013 S
Nissan Leaf AZEO 2013 G
129
reused -  это повторное использование, а не повторная замена.
я считаю, таким образом официалы навеливают новые гайки. хотя на зе0-азе0 они фиксируются шплинтом и их замена как бы не требуется.
130
В итоге провел процедуру(купил на ebay M-77 пасту где-то 120гр, понадобилось наверное 5-10гр. максимум на обе стороны), смазывал не шлицы, а место прилегания ступица-привод(как гласит инструкция). И затянул моментом 180 н.м. Теперь тишина. Гайки ставил новые.
Спасибо сказали: djbass1
131 (2023-06-08 23:39:36 отредактировано userati)
добрый день
cнимал ход мотора при езде. это нормально? или нужно менять опоры? пробег 143к
и может ли быть это причиной щелчков? кстати хруст хорошенько прослушивается со внутреннего  ШРУС-а ( трипод )
https://www.youtube.com/watch?v=7KQ9QnloZfs&t=12s
