Тема: Экранирование лифа (в экстренных случаях)
Доброго времени суток, любители электромобилей (в особенности владельцы Nissan Leaf)
Пролог: уже два раза со мной приключались неприятный казусы, о которых хочется рассказать здесь, дабы, попав в похожую ситуацию, владелец лифа знал, что примерно следует сделать. А именно - невозможность завести (включить) авто вследствие работы глушилок (устройств блокирования радиоканалов передачи данных путём внесения мощных помех в полезный сигнал - несущую частоту).
Так получилось, что машину около работы мне удобнее ставить около здания военной контрразведки  af  Всё бы ничего, но периодически я замечал, как порой маются владельцы сигнализаций авто, в тщетных попытках открыть двери своих машин (скорее всего, обычных дешёвых сигналок). Потоку как на одном из авто ранее у меня был установлен Сталкер, и ему все было нипочём. И чем ближе к зданию я оставлял свой лиф, тем сильнее падала мощность передатчика родного пульта. Двери я мог открыть и закрыть только с расстояния не более 5 метров, дальше уже всё. К слову, глушилку военные включали не постоянно, а очень редко, поэтому никаких особых проблем это не доставляло. Зимой прошлого года пришлось оставить лиф близко к зданию, а подойдя после работы к машине (было не слабо холодно), я понял, что глушилка работает - двери не открылись привычным нажатием на кнопку ручки. Пришлось открыть их с пульта. В машине стоял дубак, но включаться она отказывалась абсолютно. Немного попрыгав около неё, я плюнул и укатил домой на троллейбусе, а пораньше утром перегнал её в другое место. Глушилка была выключена.
Не далее как на прошлой недели ситуация повторилась ab Машина с кнопки не открылась, только пультом. Никакие магические действия не приводили к её запуску. Была заменена батарейка в пульте на новую, пульт прикладывался ко всем частям авто внутри, дабы "прошёл сигнал", в том числе и к зеркалу заднего вида, так как вроде бы там находится приёмник сигналов. Ничего не помогало (к слову, на предыдущем приусе 20 в этом отношении было проще - смарткей вставлялся в свой отсек, и авто прекрасно включалось и заводилось). На лифе, как известно, места под брелок нет. Товарищ предложил обмотать пульт фольгой, чтобы сигнал был усиленный и направленный. Так же все безрезультатно. И тут в голову пришла идея полностью экранировать переднюю часть авто, а проще - лобовое стекло. Сделать это было просто - уже давно он пользовался эдакой накидкой на лобовое, защищающее панель и внутренности авто от солнечных лучей. А она с двух сторон покрыта тонким слоем мягкой фольги. Принесли, закрыли лобовое стекло изнутри - вуаля, авто включился с первой же попытки ab
Эпилог: Вот так вот, с помощью подручных средств, можно оживить наш лиф в редких, но очень неприятных ситуациях. Главное, не впадать в отчаяние (С)  az
Спасибо сказали: terminal, dmitri.emelyanov, f-rider3
Re: Экранирование лифа (в экстренных случаях)
Vitamin-B⇓ пишет:
согласно мануала пульт прикладывается к кнопке запуска.
и где то писали, что работает даже без батарейки, надаправирять  ag
Подтверждаю
Vitamin-B⇓ пишет:
Скорее всего эффект будет обратный ))
А телефон в этом месте работает? Если нет - военные закон нарушают. Пишите донос в Роскомнадзор
Vitamin-B⇓ пишет:
Ну не весь пульт конечно же )) Оставив чуть меньше половины. В общем, эксперименты с экранированием пульта ни к чему не привели.
GreenBaka пишет:
Телефон работает отлично, напрочь глушится только передатчик (и, видимо, приёмник) в авто. Причём если пульт в обычных условиях городской застройки открывает и закрывает машину на расстоянии, во много раз превышающее дальность действия  пульта Приус-20 (сравниваю с ним, так как последние 3 года отъездил на тойоте), то с включенной глушилкой открывает не более, чем на 5 м. Чуть дальше уже не берёт. По кнопке на ручке двери открыть вообще невозможно, как и сидя внутри включить авто.
з.ы. кстати, очень хорошее напоминание про прикладывание пульта непосредственно к кнопке. Я о нём не читал как-то, нужно попробовать. Но, в тщетных попытках завести авто мы прикладывали этот пульт куда только можно, каждый квадратный сантиметр обшарили ab При случае попробую, а пока, во-избежание подобных эксцессов, купил себе точно такую же защиту на стекло. И в машине прохладнее гораздо, и включается без проблем  ag
Так, вести с полей.
С вытащенной батарейкой включить машину можно, поднеся пульт непосредственно к кнопке включения ay
Позвонил товарищу, совместными усилиями вспомнили, что делали так же, только с батареей, причем много раз. Эффекта это не дало, пока не поставили экран на лобовое  bl
При случае перепроверю еще раз, но не хотелось бы попасть зимой  bm
у Вас там скорее всего какое-то сильное излучение интерферирующее с лифовским пультом и приемником rfid метки, вы закрыли его и сигнал перестал гасится этим излучением, видимо где-то какая-то станция радио или ещё что-то такое.
И не только с лифовским!
Мы там ( не далеко от этих служб) ставили автоматизацию на ворота, так вот:
радио-модуль блока управления воротами, наерочь отказывался работать. Поставили другой, таскали приемник с проводами от блока управления, по всему двору- бесполезно. Когда у вояк работает это оборудование, уверенный прием отсутствует!
Пришлось ставить GSM.
Ездил тогда на эстиме гибридной, в ней стояла сигналка тойетовская, то-же отказывалась там работать!
Ну это всего лишь означает что их оборудование работает на тех же или очень близких к Вашим частотах, и никакой магии солнца))
