51
Re: Включение печки при обдуве переднего стекла на ZEO до 13г.кто отключал
djbass пишет:
Да уж... конструкторы Лифа замудрили с обдувом лобового. Получается надо сначала включить обдув лобового стекла, а затем выключить печку, тогда хоть как-то можно сэкономить пробег без запотевших стёкол. Весь декабрь стояла погода 0+10, печка не нужна, а стекло потеет, особенно в такую сырость.
...так ещё же и вентилятор надо убавлять, а то молотит на полную bu
52 (2019-12-27 06:44:37 отредактировано LKA)
djbass⇓ пишет:
В салоне обычно кто-то есть из детей, не хотелось бы голову надуть.
Так это делается за несколько секунд. И на полную открывать не нужно.
Спасибо сказали: dron1
53 (2019-12-27 07:40:37 отредактировано dron)
Такая же фигня.На пару минут включаю обдув на лобовое ,отключаю кондюк и потом приоткрываю щель на боковых-влага уходит.Забор воздуха с улицы обязательно.
Тосол до 4.5 квт нагреваю обычно с горки или на рекуперации перед светофором,как прогреется пару делений на обдув лобового зимой минус 10-15 градусов,если надо 0.5 0.8 квт-расхода практически нет на печку и ничего не потеет.
Нафиг обманка не нужна.
Буду делать. Есть вопрос: какой мощности резистор купить? Есть на выбор от 0,125 Ватт до 5 Ватт. При одинаковом сопротивлении, 330 Ом.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
55 (2020-02-04 17:43:14 отредактировано SergeyS-S)
сколько видел видосов , на вид и по размеру все похожи на 0,5 ватт .
на пред странице есть ссылка , ещё полистайте там
