Re: Leaf с двумя батареями, твинбат
Огромное спасибо за ответ, так и предполагал, но лучше ответ знающего, еще раз спасибо.
если 100+ кг в багажнике не смущают, то КАТЛы там (в багажнике) не самый худший вариант
смущает подключение без балансиров, установщик говорит что токи будут перетекать из установленной батареи в родную так как емкость у нее больше и типа разбега не будет. Или я чего не понимаю..
брешет) без балансиров можно ставить, если только выводить в багагу 100 проводов (идеальная, кстати, схема, но хлопотная), а если он не брешет, а реально считает именно так, то бежать от него нужно без оглядки
И сколько под ключь обещают денег взять?
Пы Сы тоже прицениваюсь к твинбату
190-200 элементы, плюс 40 работа под ключ.
У вас в Краснодаре большой выбор судя по авито,но тянуть машину выходит подороже.
на чадемо не греется, и вообще не греется,
почему у "дальнобойного лифа" греется?..или +45 для вас не предел?))
называется -смотрю в книгу вижу фигу.
он чадемил пять раз до Питера.и основная ВВБ была холодная.в ВВБ шло 25А, в допку 100А.для катлов это 2С поэтому и грелась. Он же пишет
По дороге в Питере после 5-ти чадем подряд температура допки была 43 градуса. Но основная ВВБ была холодная и почти не работала. По дороге обратно, когда батарея была тёплая, допка больше 37 градусов не нагрелась. Но допка сейчас в салоне, когда я её установлю на улицу, она будет гораздо лучше охлаждаться.
На данный момент все 3 опытных образца разобрали, комплектуха еще на 7 в пути, обещают к концу апреля доставить
У меня тоже не греется.точнее греется так же как и основная за один сеанс на чадемо от 2до 5 градусов. В зависимости от глубины разряда.
На 20 кВт +2-3 градуса, на 50 кВт + 10 градусов от 25 до 85% Это что греется? Ток делится примерно пополам. На 50 кВт было 75А на допке.
Возник вопрос: при установке второй батареи скорость заряда на чадемо возрастает же? или остаётся той же?
С чего бы ей возрастать? чадемо ориентируется на данные бмс батареи.
если перепрошить то может и вырастет.
ну если летом ввб 30+ , и на чадеме ещё +10, Это что не греется?))
сам то почаще умные книги читай, особенно про правила соединения батарей. засрали весь инет своими допками.
v8373591, я в школе хорошо учился.
Привет!
Хочу поделиться тем, что бывает когда за установку доп. батареи берутся горе-мастера.
Скажу сразу - ничего хорошего. Один из таких случев - в данном видео. Будьте внимательны и не обращайтесь к тем, кто обещают вам установить доп. батарею за пару часов, иначе вы можете оказаться в довольно неприятной ситуации.
Всем привет, подскажите знающие, собрался делать вторую батарею в багажник, но не могу понять какую БМС поставить, элементы LG 60A, может подскажите? Или направите по адресу где почитать?)
БМС не особо и нужна.я ставил простые балансиры без БМС.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88835#p88835
Вопрос спецам, можно ли собрать дополнительную батарею из литий железо фосфатных или литий титанатных элементов ?
Понятно, что пониженное напряжение можно компенсировать количеством, а есть ли ещё подводные камни ?
Беспечный ездок, так вам, вероятно, лучше пообщаться с владельцами такого рода "шедевра", например с ним https://www.drive2.ru/r/nissan/leaf/605314687269086728/
Беспечный ездок, https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
Вопрос по теме: а из na-ion батарей допку никто пока не делал? И вообще возможно ли это?
andyline, бюджет считали?
Пока интересует лишь теоретическая возможность. В потенциале, натрий ионки существенно дешевле, и по слухам из интернета, к 4 вольтам относятся спокойно, хотя номинал у них 3.
andyline, получится
Всем привет. Есть мысль собрать допку из родных модулей 24квтч. Только не все 48 шт. , а 24 модуля перекомутированные из 2s2p в 4s1p. Получается тех же 96 элементов, ёмкостью с учётом деградации около 7-8 квтч и весом около 120кг. Никто не встречал таких проектов.?
