251
Re: Балансировка ячеек батареи
По отзывам о пацанах к которым поеду на установку активного балансира впечатления хорошие. Знаю лично 5 довольных клиентов, у одного такое же авто как у меня и ещё один привёз новый Weltmeister на установку на новую батарею, до этого его ушатанную батарею на Tesla сбалансировало и "оживило".
252
Доброе утро, подскажите пожалуйста, почему может такое быть: перепаковали батарею на 140 Ач, сначала разбег ячеек был небольшой 20-25 мв, после второй зарядки одна ячейка начала проседать был меньше на 45мв, после третей зарядки на 100 процентах у нее был разбег 90мв. Почему может не идти балансировка разбег 80мв, а шунты ни разу не загорались. Стоит кан мост от Романа.
ZEO- 2011год G перепак AVIC 140Ah
Suzuki djebel 200 1993 год
Suzuki address v125g 2005 год
253
senchas, ячейки перед установкой тестили на ёмкость и внутреннее сопротивление?
254 (2024-02-06 05:14:33 отредактировано senchas)
сборщик тестил и выезжал всю емкость, и я выездил до 3,45 вольта эта ячейка была нормальная как все, один модуль 6 ячеек был чуть просевший где то около 50 мв. Потом зарядил до 80% был разбег 17 - 19 мв. разрядил до 3,5в опять тот модуль только просел остальные норм, потом заряжал до 100% но небыло времени снял где то 95% было и разбег на ту ячейку был 45мв, потом разрядил до 3,76 разбег был 57мв, после заряда до 100% стал 90мВ, доехал до дома где то 8 км, разбег стал 43мв., сейчас проехал где то 100 км разбег держится 65-80 мв. остальные ячейки ровные. Мне интересно почему ниразу шунты красным не загораются, смотрел скриншоты там при меньшем разбеге у людей много красных шунтов, у меня все синее.
вот на данный момент
вот после первой зарядки до 80% небольшой разбег и немного балансирует
а вот еще через одну зарядку до 100% и больше я шунтов пока не видел, хотя разбег большой
Оказалось был lbc подгоревший, похоже 31я ячейка была постоянно на шунте и за месяц на 90 мв убежала. Поменяли lbc вроде все о.к.
255
Так снимите канмост и посмотрите поведение.
256 (2024-01-29 10:47:50 отредактировано Aleks79)
Две недели работы и 1290$ и 4 балансира на 92 банки стоят. За три для разброс при 100% заряде уменьшился с 420 мВ до 200 мВ. (Пробег около 500 км и 3 зарядки). При 20% заряда те же 200 мВ. Наблюдаем дальше.
257
Aleks79, модель какую использовали?
258
Не спросил(
259 (2024-03-05 16:52:41 отредактировано Aleks79)
После пробега в 2000 км бортовой показывает разброс 10 мВ при любом проценте заряда - т.е. разброс в размере погрешности прибора. Балансиры работают. Глянем не будет ли греться батарея летом.
260
Доброе,  У меня маленький пробег по трассе при скоhости 85-90 км (при температуре 20 градусов). - 260 км и остаток 11%. Про разброс по ячейкам при 80% зарядки 80мВ у меня. Это как-то взаимосвязано с пробегом? Гляньте л.с пожалуйста
Aleks79 пишет:
Думаю активная рекуперация вредит батарее. На моей модели рекуперация включается только если нажимаю педаль тормоза, при отпускании педали газа просто едет накатом. По трассе особенно чувствуется - катишься без замедления на холостом ходу.
Пришла мысль на тему рекуперации bw ,тоже имею желание сделать на своём авто тоже самое,что бы при отпускании педали ускарения накат был максимальный без рекуперации в режиме D,и рекуперация делала своё дело только при нажатии педали тормоза,че для этого надо сделать подскажи пожалуйста?
Nissan Leaf Visia(2016)
262
abricos75.bogatiy пишет:
Это не совсем правильно. В любом авто с автоматом замедление происходит всегда при отпускании педали газа, другое дело, что интенсивность замедления разная.
С чего решили, что рекуперация вредит батарее? Наоборот всегда езжу в режиме "В", когда рекуперация максимальная, в т.ч. по трассе. Не представляю как в городе можно ездить иначе. По сути режим "В" - это как "Е-педаль" во 2 поколении Лифа.
263
На сегодня пробег почти 58000 км. Батарея больше не разъезжается. Активные балансиры поставил не зря)
Спасибо сказали: LKA1
