Re: Не всегда до конца раскрывается зеркало заднего вида (ухо)
Вчера залил немного WD40 (при помощи её трубочки) в щель между полотном и корпусом и пооткрывал раз 10. Открывается и закрывается теперь до конца, но всё равно со скрипом. Возможно не совсем попал в ось.
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
27 (2022-02-13 07:39:16 отредактировано SergeyS-S)
Egor143⇓ пишет:
в верх не проникнет , вы гляньте в инете на устройство зеркал , не важно название марки , принцип одинаковый в конструкциях
возможно внутрянка немного не такая но принцип тот же https://www.drive2.ru/l/6727670/
Принцип тот же но внутрянка не  такая. Доступ трубочкой к верху оси есть. Главное попасть. У меня в гараже было темно и узко. В следующий раз сделаю на свету или с фонарём.
https://www.drive2.ru/l/536147709300572262/
https://www.drive2.ru/l/610398554158019175/
Заливка WD40 помогла. Правое "ухо" теперь открывается и закрывается полностью и с первого раза. Хотя может потеплело просто... Теперь левое "ухо" подклинивает. Надо тоже залить...
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
В общем хотел отключить автоскладывание по методу отключения фишек в дверях. Зеркала в морозы тупили как и у всех.
Поехал к электрику опытному, попросил сбросить фишки.
Он отключил атоскладывание с помощью брелка от лифа. Сказал что нашел в инете, но как именно долго обьяснять.
Кнопка принудительного складывания зеркал осталось рабочая.
Так что вот, такая функция есть в штатной сигналке. Еще свет фар можно не выключать, при нажатии кнопки закрытия двери на ручке ближний сам выруюается.
При посадке сразу включается, пищит правда при открытой двери.
Лиф пруль 13 год X комплектация.
den301, https://www.drive2.ru/l/602106587217149053/
