Re: Замена элементов батареи
поможет ли замена этой единственной "слабой" ячейки.
Она слабая без кавычек. Она и при зарядке выбегает вперёд, и не даёт зарядиться полностью, а при разрядке, по ней и вылетает черепаха. Если её заменить, то батарея существенно прибавит. Сейчас эти 0.6 вольта, не дают остальным, вполне ровным ячейкам, ещё много отдать. Речь может идти о двузначном числе процентов. Ячейку такую, с ёмкостью около 45-50ач., не трудно и не дорого найти. Сейчас СОХ и ёмкость по этой плохой и обозначается.
