376
Re: Замена элементов батареи
Nitrox⇓ пишет:
Как думаете, имеет ли смысл ""сбрасывать" батарею после замены модуля в моём случае (разбег под 700 при разряде 15 SOC)
Имеет смысл только чтобы на приборке отобразилось реальное число палок. Конечно это произойдёт не сразу, а после нескольких пересчётов. С 12ти, опустится до реальных.  Но их будет больше, чем сейчас. Если замените, или отремонтируете дефективный модуль.
Спасибо сказали: Nitrox1
377
Vik906 пишет:
volt1254 пишет:
Спасибо.
Может вопрос не в эту тему, но подскажите почему при таком пробеге такой SOH.
Скорее потому, что мало ездили, большие простои между поездками, а если ещё и оставлять при полной зарядке, так и будет.
Вряд ли полная зарядка как то повлияет.
378
Приехала 5.09.20 машинка,11 делений на приборке, решил проверить мах.пробег. Проехал до черепахи 80 км ( при +10°С в спокойном темпе, переодически в эко-режиме).http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1eid7knfdks21rme14r09tf1p9qc.png Вот такая картина вылезла при полном разряде(машина ушла в "нейтраль",при заезде в гараж). Что посоветуете? Замена 3 ячеек поможет увеличить пробег хотя бы до 100 км осень+лето?
Ze0 G 2011, Пруль
379
dmitriy-163, я бы сказал, что поможет замена буквально одной, которая дает такой дикий разбег, но спешить я бы не стал, 10 тыс км для зе0 означает, что она стояла эти 10 лет, я бы покатался не разряжая авто в ноль, в надежде, может раскачается...
380 (2020-09-17 09:00:35 отредактировано ivanych)
может и раскачается, но ЛБЦ будет это делать ооооооочень долго. Я бы попробовал врукопашную зарядить просаженную банку, а потом принимать решение. Кстати, был уникальный случай примерно с такой картиной, замена консервы проблему не решила, помогла только замена ЛБЦ.
Ну и СОХ 77% никак не тянет на 11//, да и не может быть 11// у 11 года, сейчас и 10//  у таких машин большая редкость (честных 10//). Номера кузова нет, сказать что-то конкретно трудно.
381
ivanych⇓ пишет:
ну мы же знаем, что палка может отваливаться несколько месяцев (у меня сох 65, а 9 палок стало вот недавно, хотя уже 8 должно быть)
382
А что такое ЛБЦ?
Ze0 G 2011, Пруль
383
В Самаре я не нашел сервис по электричкам. Нашел в Тольятти. Но ячеек в наличии нет, так что кататься придется. А зимой походу каждый день буду заряжатся.
Ze0 G 2011, Пруль
384 (2020-09-17 10:07:11 отредактировано ivanych)
dmitriy-163 пишет:
А что такое ЛБЦ?
LBC
dmitriy-163 пишет:
ячейки есть, но в Хабаровске. Примерно такой же остаточной емкости. Телефон в личке.
Спасибо сказали: dmitriy-1631
385
dmitriy-163⇓ пишет:
Есть понимание, что такое ячейка, что такое модуль (консерва)?
Я бы заменил один девятый модуль содержащий 17 и 18 ячейку. Хотя с другой стороны если уж вскрывать батку, то поменять сразу три (13-14, 15-16, 17-18) это не большая разница по деньгам. Иваныч, сколько сейчас такие консервы стоят, тыщи 2.5-3 за штуку?
386
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 23742.html
387 (2020-09-17 12:26:09 отредактировано dmitriy-163)
А пока буду кататься, в надежде, что 14,16,17 "раскачаются" остальную часть батареи не прикончу?
Ze0 G 2011, Пруль
388 (2020-09-17 15:50:30 отредактировано ivanych)
ТУФЛЯ НЕ МОЙ
dmitriy-163 пишет:
Нет, это скажется только на пробеге
389
dmitriy-163 пишет:
Остальную часть не прикончите, но ничего не "раскачается".
Дальше будет хуже. С наступлением каких-никаких холодов (0 - минус 5), батарея начнет заряжаться только до 85% и вырастет внутреннее сопротивление ячеек. Вы будете проезжать 15 км, и хотя в правой части приборки будут почти все деления уровня заряда, у вас появится черепашка и еще через пару километров машина встанет по разряду самого слабого элемента.
У вас либо дефект элемента, либо дефект в блоке LBC. Диагностика первого случая это разбор батареи и контролируемый заряд/разряд подозрительного элемента. Диагностика второго случая это снятие батареи, выемка блока LBC и передача его электронщикам. А там разберутся или нет, кто его знает.
390
PavelUp, если разобрать ввб и померять напряжения руками, то сразу понятно где проблема без всяких электронщиков...
391
Подскажите, где на снятом LBC вы собираетесь промерять напряжение? Речь не про найти какой элемент, а про выяснение причин поломки.
392
PavelUp, что мешает померить напряжение на контактах интересующих элементов?
если напряжение совпадает с показаниями лсп, то проблема в элементе, если не совпадают, то в лбс.
вот и вся диагностика...
Спасибо сказали: Aleks1631
393 (2020-09-18 09:26:00 отредактировано er21)
Теоретически битая консерва должна при заряде до 80% убежать выше других,при разряде рухнуть ниже всех.думаю интересно было бы увидеть скрин заряженной на 80%.
89022885444
394
Вчера перед зарядкой такие показания leaf spyhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1eigilgen3b61ltv4fjcmeu1j4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1eigimhum11qn1ahhlj3okr1uqj9.png
Ze0 G 2011, Пруль
395
Сегодня утром после зарядки..http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1eigip8s9p9n3s71oj6dil1aan4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1eigiq76o1oa61mhltk8dd8ru58.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1eigiqnv91bp19foo3ejnv1mshb.png
Ze0 G 2011, Пруль
396
По счетчику 15.3kW.
Ze0 G 2011, Пруль
397 (2020-09-18 15:33:01 отредактировано dmitriy-163)
bu а lbc это дорого? И вопрос опытным сколько денег стоит снять-разобрать-заменить консерву и собрать обратно? Стоимость работы?
Ze0 G 2011, Пруль
398
dmitriy-163 пишет:
По счетчику 15.3kW.
Ну вроде прогресс есть. То, что 17я не выбегает вперёд при зарядке, говорит о том, что с ёмкостью у неё всё в порядке, просто она не дозаряжена. возможно всё выправится.
399
А не может это быть окислением контактов-как у Приусов?
Ze0 G 2011, Пруль
400
dmitriy-163 пишет:
у лифа батарея полностью герметична. если не вскрывали - тогда нет
