Re: Система рекуперации
землянин⇓ пишет:
Капец…) про ютуб я и сам знаю, морочиться не хочу.
Капец…)  про файлообменники не слышал?
слышал, но не пользовался. отстал от жизни)
ZE0 2011
землянин пишет:
Конечно же разная, причём вся, не одного одинакового размера! Одна даже от камаза стоит!
и что?, ты думаешь таким ответом ты вызвал желание тебе помочь?
ну или что, разная угловая скорость на датчиках АБС как то влияет на рекуп?
ZE0 2011
53
ясен пень.
просто так бы про колеса не спрашивали
54
землянин⇓ пишет:
первое в поиске
https://radikal.ru/video
55 (2021-10-06 15:52:11 отредактировано землянин)
ясен пень.
А ну тогда сорян был не прав) Колесья одинаковые, даже с маленьким сопротивлением качению) ща ошибки читану
ZE0 2011
Вот это я прочитал впервые после покупки, при мне один раз загоралась на табло желтенькая машинка с восклицательным знаком, х.з. по чему… выключил включил - пропалаhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhaqnmer10uj8ot1ne5m50muj4.png
ZE0 2011
57
Прокатился, вспомнил про земляника без рекуперации и понаблюдал за своей.
На D только 2 шарика даже на хороших спусках, набирает скорость даже.
D+eco три шара.
4 только если нажать на тормоз или в режиме В.
СATL 120 Ah
Далее все ошибки везде стёр, покатался разгон больше 100 и торможение, кружочек рекуперации так и заполняется только ниже 60 кмч, на шкалах на магнитоле рекуперация есть но в районе 2-3 кВ. Без заполнения кружочка. Теперь ошибки выглядят такhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhar4jcqf241g4825me661r4s4.png
ZE0 2011
max d пишет:
D+eco три шара.
Я на своей 4 не разу не видел, даже при полном разряде когда нервно кусая ногти переживал доеду ли до провода)
ZE0 2011
В гугле меня не банили, пошёл массу на аккуме править)))
ZE0 2011
61
землянин⇓ пишет:
и не увидишь, потому что у тебя Зео
Спасибо сказали: землянин1
62
землянин⇓ пишет:
ошибка связи с приборкой. приборка работает нормально?
ошибка подключения гпс антенны к магнитоле. отключали? зачем? у зе0 время с приборки настраивается и не сбрасывается по гпс. по крайней мере у меня так.
землянин⇓ пишет:
посмотрел прогноз температуры в нижнем новгороде, гугл сказал 11 градусов, значит в батарее около 15, у меня при такой температуре тоже никакой рекуп. максимум 2 шарика на пустой батарее.
по моим наблюдениям, каждый шарик загорается кратно расходу/рекупу на гу. так что я считаю, все у вас работает нормально.
63
ivanych⇓ пишет:
иваныч сыпет соль на рану)
увидите, в жару за 30 такой рекуп доступен где-то с половины заряда.
64
землянин пишет:
Для окончательного подтверждения не хватает скрина с температурой ввб.
На днях батарейка остывала до 10-12 градусов, рекуперация была заметно слабее
СATL 120 Ah
землянин⇓ пишет:
землянин⇓ пишет:
Приборка все показывает, сново эта ошибка не вылазит. Так значит все норм…))) ну тогда я рад bp
ZE0 2011
66 (2021-10-06 17:19:46 отредактировано ivanych)
землянин пишет:
может мы говорим о разных вещах? что в вашем понимании "кружочек рекуперации заполняется"? чем выше скорость, на которой бросается педаль газа - тем больше и быстрее шариков заполняется. Если едешь экономично, шарики не заполняются вообще. Рекуперация - это когда педаль газа БРОСИЛ, а не когда на нее давишь. Вот здесь заполняются ТРИ шарика. Потому что четвертый там вообще не активен. Нет у него двойной обводки по контуру как у доступных трех.
67
ivanych, я такого не писал.
СATL 120 Ah
max d⇓ пишет:
Я имею в виду что именно заполняться, а не двойной обводки. Я понимаю что двойная обводка - это доступность, а заполнение - это непосредственно рекуперация.
ZE0 2011
69
max d⇓ пишет:
исправил)
Почистил массу, ошибка u1000 не стирается… может + надо смотреть? Он на чарджер идёт
ZE0 2011
71
землянин,
https://anekdotov.me/narkomany-i-pyanic … narem.html
Так и у вас, ошибка про связь до приборки, а вы массу почистили...
72
как нормально, если у него вообще нет рекуперации на скорости выше 60, хоть бросай педаль газа, хоть тормози?
73
Я не знаю, как в ZE0, но в AZE0 при движении в D рекуперация накатом идет тоже 1-2 кружка, как бы эмуляция "торможения двигателем" как в обычном авто, а вот уже тормоз идет, по ощущениям, двухстадийный, если его слегка придавить, то секунды через 3 включается усиленная рекуперация, там больше шариков, а если еще чуть сильнее, то полная шкала, а еще сильнее - подключается гидравлика.
Я преимущественно еду в B, поэтому шариков всегда много. Степень рекуперации зависит в том числе от заряда авто, 95% и выше - только 1-2 шарика, если около 100, то ее нет вообще.
2015 AZE0 24
74 (2021-10-07 04:54:32 отредактировано землянин)
Нужно сначала найти проблему ошибки u1000 может это из-за неё, кто что про нееговорит, у кого масса, у кого контакты штекеры, у кого приборка… и в самой ошибке присутствует надпись CAN, все вправляется Кан сигналами, в том числе и рекуперация я так полагаю
ZE0 2011
75 (2021-10-07 04:54:59 отредактировано LKA)
У него шарики не светятся, потому что рекуп 2-3 квт, а шарики загораются на 5 и потом каждые 5 квт)
А рекуп такой низкий, потому что холодно щас
Я так считаю
