Имеете ввиду что в корпусе меньше отверствий? Знаем конечно
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Разговоры. Треп → Взялися мы за перепаковку ВВБ на другие элементы,может кто что .....
мдеее...
вы разъемы смотрели?
Если собрать 96 элементов,то получим доступных примерно 22квт,кроме проводки ничего менять не требуется,или я что то упустил?
Тестировал эти пакеты, полный разряд получилось порядка 235втч/элемент. Ну при заряде до 4,1 и разряде до 3,4 думаю будет в районе 180-190 вт/ч. Итого ожидайте в районе 17 кВтч + возможно будут проблемы при окончании разряда, т.к. у элементов немного другие параметры
mpr20 пишет:Имеете ввиду что в корпусе меньше отверствий? Знаем конечно
мдеее...
Да конечно смотрели,и разъемы и каналы разные про тачки электрические, все будет ставится от тачки той на которой будет использоваться эта батарея!
Интересно, а можно ли прошивку от 40ки LBC и VCM влить в 24Ку
Ну если ее заиметь,то вполне можно попробовать,цена не велика,даже если мозги подопытного станут кирпичном!:)
Сколько стоит комплект элементов LG, чтобы заменить все консервы??
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=56925#p56925
zz⇓ пишет:Сколько стоит комплект элементов LG, чтобы заменить все консервы??
ну это я так понял с работой готовое изделие, интересует только стоимость LG-пакетов
LKA пишет:zz⇓ пишет:Сколько стоит комплект элементов LG, чтобы заменить все консервы??
https://russian.alibaba.com/product-det … zv&s=p
zz пишет:ну это я так понял с работой готовое изделие, интересует только стоимость LG-пакетов
Да видел я такие ссылки, интересует с доставкой, вес то не маленький, транспортировка потянет наверное еще столько же.
ivanych пишет:zz пишет:ну это я так понял с работой готовое изделие, интересует только стоимость LG-пакетов
Себестоимость пакета примерно 1700-1800р +- зависит от посредников, схем логистики и тп
zz пишет:Да видел я такие ссылки, интересует с доставкой, вес то не маленький, транспортировка потянет наверное еще столько же.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В РУБЛЯХ В РФ 2240₽/шт,чтобы получить нужно количество в руки 96 или 192 в городах РФ вам надо заплатить 35$ за штуку по курсу.
Вес 192 шт в упаковке которая обеспечит сохранность примерно 220кг если надо можем привезти,с вас консультации при сборке,которые будут доступны широкой публике,чтобы практически любой смог перебрать себе ВВБ
Спасибо, но я их сам могу привести по 1700р )) Только не нравятся мне пакеты, а после этого видео еще меньше нравятся https://youtu.be/dEyw5XoLQFA?t=313
Да пожалуйста,привозите:)
Кстати дома валяется пара пакетов, попробую на днях тоже проткнуть чем нить посмотреть что будет
Заряди только нормально, разряженный может не нагреться так)). Потому и надо работать с севшими.
что за тест??дурачки стреляют в батарейку.с таким же успехом можно выстрелить и в призматик или в бензобак.эффект будет аналогичный.а еще в микроволновках взрывается всякая хрень.ох и не нравятся мне эти микроволновки.
Есть более реальные тесты.где при зарядке до 7 В пакет пухнет но не загорается.
60 кВт из этих элементов не собрать, тупо не влезет! Будет 22/33/44 кВт для всех слоев ,так сказать! Собирать из элементов которые влезут не рентабильно, только элементы 8000$, кому оно надо?
А как Вы собрались из этих пакетов 33 квт получить?
mpr20 пишет:60 кВт из этих элементов не собрать, тупо не влезет! Будет 22/33/44 кВт для всех слоев ,так сказать! Собирать из элементов которые влезут не рентабильно, только элементы 8000$, кому оно надо?
Мы не ограничены в выборе, для того и тему завели чтоб подсказали форумчане что и как лучше использовать!
Tymmmi пишет:zz пишет:Да видел я такие ссылки, интересует с доставкой, вес то не маленький, транспортировка потянет наверное еще столько же.
Так 96 или 192 ?
96*2240=215тыр, 192 соответственно 430тыр
плюс работа ~100+, не слишком ли круто?
во владе приличная батарея 80% ~200тыр
Ды не, нормально:) все зависит от надобностей, мне 200км+ надо в том числе и зимой,теслу покупать не хочется, по этому мне надо 192 элемента,во Владивостоке примерно 99,9% наедалово и возврат им не сделаешь, тут новая и точно рабочая!
30ку взять не вариант 900тыр в приморье?
ваша затея затратнее и дольше по времени выйдет, разве что интереснее))
80% от 24квт\ч не так уж и много а 200 тыс. до фига, думал свою 60% махнуть на 80% пробег увеличится на 20-30км. 100тыс за 30км. Дорого (это с учетом если свою за 100 пристроить что не факт) Купить 40квт\ч за 450 нету денег( Да и уже при наличии свободных 450 тыс. продать свою машину, добавить(занять, кредит и.т.д) И купить уже ZE1
Так что я в очередь за батарейкой.))) Или ждем проходных ZE1 но и там через пару лет батарея будет явно не новая....
