не раньше, чем свой леаф приедет)
птс выдали, осталось загрузить в контейнер. так что еще месяц на подготовку есть))
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Разговоры. Треп → Взялися мы за перепаковку ВВБ на другие элементы,может кто что .....
Страницы Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 40 Далее
Основную мысль когда выдашь?
основная мысль у всех одна - продлить жизнь своего зео-азео, раскошеливаться на зе1 не вижу смысла. ниссану как любому производителю надо развиваться, точнее - зарабатывать деньги, ну так пусть создадут новую модель с нуля, а не впаривают старое в новой обертке.
вот нарыл про вольты-шмольты и про "даташиты" элжи, очень занимательное чтиво https://electricrevs.com/2018/03/09/jag … in-common/
не вижу даташитов, просто обзор.
про 1Р, ответа нет(
я видел, и даже после вашего вопроса
не вижу даташитов
он и написал в кавычках
а вот занимательного чтива, я там так и не увидел
не вижу даташитов,
видели раньше?где?ссылки дайте.
я видел
ссылки,скиншоты есть?
какая досада((
вам даташит показать, как должен выглядеть? вот так, например:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- … 0-30Q.html
или хотя бы так:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- … 8650A.html
вы с чего решили, что вам здесь кто-то должен чего-то доказывать? вам нужна инфа, вы и ройте, хотя бы предыдущую страницу перечитайте, мессаги тиммми и попова, раз уж вам так лень пересмотреть видос осколковского жителя.
даташит показать
где LG?, у вас с логикой все норм?что вы мне суете самсунги и сони?где официальные даташиты LG о которых вы тут пытаетесь суждения выкладывать?
вам здесь кто-то
а что здесь еще делать?тусить с любителями пофантазировать на тему лифа?погуглить я и без вас могу, тогда зачем вы здесь?у сколковского все ответы искать?серьезно так считаете?
по факту, жаль что у ТС что-то пошло не так, ошибка должна быть найдена, и явно без вашей помощи))
выражовывайтесь понятнее, ссылка лежит под видосом от сколково, на который вам не раз уже линковали
http://queenbattery.com.cn/index.php?co … chment=109
не ваш случай, сказано жи было - ОФИЦИАЛЬНЫЕ источники, этих квинбатери в китае как авна за баней))нарисовать че угодно могут. в незанятном для вас чтиве об энтом как раз и намекают(кстати,консьержка Нина Петровна тоже ничего занимательного там не увидела).
djoker⇓ пишет:где LG?, у вас с логикой все норм?что вы мне суете самсунги и сони?где официальные даташиты LG о которых вы тут пытаетесь суждения выкладывать?
Да пусть делает что хочет, видимо есть лишние деньги))))
Недавно товарищ рассказывал что у него эти пакеты даже в доп ввб греются. Непонятно что приходит с китая, все маркировки затерты при этом выводы вроде как новые. Еще говорит заметил вздутие в углах, пока непонятно чем вызвано
вот про это я и пытался сказать выше))) нет в свободной продаже оригинальных ЛЖ пакетов, ОРИГИНАЛЬНЫЕ - лишь в готовых изделиях
Tymmmi⇓ пишет:Непонятно что приходит с китая
Абсолютно верно. И делаются оригинальные пакеты LG либо в Корее (для шеви болт), либо в Польше (для ягуара айпейс). И там же на заводах LG пакуются в готовые ввб.
И конечно LG не продает на сторону пакеты. Им этого не надо.
эпидемия добралась с окраин до Москвы)) https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … 1856710153
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … 1864067716
А вот проблема с перепаковкой на те же типа Lg https://youtu.be/Is4O-RBQM98
почему ливер ?
чем вот такие хуже ?
Модель: 3,7 v 100Ah литий-ионный аккумулятор
Номинальная Ёмкость: 100Ah
Размеры: 46mm * 173mm * 125mm
Номинальное напряжение: 3,7 в
Сопротивление: менее 3 миллиом
Непрерывный разряд: 3C 300A
Максимальный разряд: 5С 500А
Вес около 2,0 кг
Кто что думает?
или вот такие ..
Тип батареи:
Литиевая батарея
Номинальная мощность:
150Ah
3,7 v
Размеры батареи:
80*102*148 мм,
Батарея Вес:
Около 2600 г
Внутреннее сопротивление:
Меньше, чем 3 mohms
Жизненный цикл:
Более чем в 1000 раз, DOD на 80%
Вход зарядки Напряжение
4,25 v/cell
Вход зарядный ток
Стандарт 20A, быстрая 100A
Какая то хрень,почему то на корпус ток идёт,придется использовать подложку....
Автор данной темы тоже с этим столкнулся, но ребята из видео подложку сделали сразу...
почему лифер ?
Вес около 2,0 кг
Очень хорошо, что есть выход на клеммах под болты, а в остальном только брать элементы на тесты, а потом уже делать выводы, но кто на это пойдет?
почему лифер ?
Вес около 2,0 кг
Они изначально идут под сварку, возможно просто нарезали резьбу. Рисково что повредили внутренности или разгерметизация. Но в целом вариант должен был рабочим
Александр26 пишет:А вот проблема с перепаковкой на те же типа Lg https://youtu.be/Is4O-RBQM98
Кто что думает?
я думаю что у них не рабочий контроллер батареи.на "электричке "было видео.не рабочий контроллер показавал 505 В.батарея не запускалась.
к ст. при выкл.Лифе лифспай то же показывает 505 вольт.
возможно косячнули с проводами балансиров , что то такое было на электричке ,
где то в теме то же писали , меняли консервы и перепутали провода .
родные консервы с лифером контакт имеют , может надо на корпус типо землю сделать каждого лифера .
больше напрягает всего 3 датчика температуры на все элементы , маловато как то
Тоже склонен к отказу в электронике
