+- 0.5 ач
понятно дело что столько погоды не сделает.
с прошивкой немного потруднее будет , её надо не просто где то взять ,
а ещё под свою модель всм ( вроде есть некоторые не стыковки ), ещё чем то правильно прошить .
хотя наверно сейчас стало проще с этим делом , но не на коленках же это всё делать ,
информации как всегда никакой , вот и заморочки
на днях мониторил.пробег 3500 км.разбег ячеек при полном заряде 0.01 В.а на одной 0.2 В.в меньшую сторону. на это 3.95 на остальных в районе 4.13 .при разряженой не мерял.разряжаю до 3.65 на ячейку.это на 110 км .до прочерков.больше мне нет необходимости.этого хватает на 3 дня.
По подключению...
