Re: Ошибка P31E1. Нет зарядки. С чего начинать?
Ну так что. Куда-то рассуждения не туда пошли. Если ошибка на интерлоке, то цепь интерлока и проверять надо. А не запускать батарею без машины (что это даст?)
witadwg пишет:
Тогда вопрос как проверить батарею, или как правильно по мануалу диагностировать ошибку Р31Е1,там не понял что и чем мерить ?
ma65 пишет:
LBC ze0 pin8-pin21
Тоесть проверить надо вот эту цепь
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1er683pm41dtpo231svh45a1sr74.jpeg
Открыв батарею и отцепив соотв разьем от lbc. С подключенным  высрковольтным кабелем и и сервисплагом (ябы так поступил)
Левый ZE0
Добавлю что эту ошибку может генерировать VCM контролируя интерлок в других блоках.
Да все верно я так уже сделал, когда все подключено контакт 8 и 21 звонится, а при снятии чеки или размыкания кабеля цепь обрывается, такое ощущение что до блока сигнал не доходит или что то ещё? Хотя это конкретная ошибка интерлока.
ZEO 2011 в кузове Газ М20 Победа
перестарались со сжатием, я не могу это прочитать
А где сжатие изменить ?оно по умолчанию такое
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1er6dm240e7vbcruuo1jka16mp4.png
witadwg пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1er6dl7pq12jb10jb1tgp1to610534.jpg
ma65⇓ пишет:
именно эту?
так то в мануале для других блоков другие ошибки...
ma65⇓ пишет:
именно эту?
Да если отключаю высоковольтный разъем с другой стороны выскакивает другая ошибка, а со стороны батареи что с подключенным кабелем что без эта ошибка, очень странно
в сам контроллер батареи лазили? может на плате чего повредили?
Нет даже не откручивал от сборки
ну попробуйте просто перемкнуть контакты 8 и 21 на контроллере
если проблема сохранится, то чинить контроллер, если устранится, то проводку...
Спасибо сказали: witadwg1
А другие ошибки по батареи
По батареи только одна ошибка,правда есть и другие но они стирались когда машина становилась в реди
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1er6oqchiut01n9i1bes14u81d3r4.jpg
Верните ошибки и читайте.
41
ac
До батареи все три питания доходят и хороший контакт корпуса батареи и всего остального.
ma65 пишет:
Ничего не понял , если по поводу массы то даже отдельным проводом кинул, уже с этим сталкивался.
44
ma65⇓ пишет:
12 от свинца и почти 400 от зарядника, а какое третье?
45
Схема EVB ZE0 VBAT-PIN5, IGN-PIN4, M/C-PIN21
Спасибо сказали: LKA1
Помогите пожалуйста найти причину вперёд ловил ямку правым колесом. Сейчас запускаю Лифа трещит в блоке АБС под капотом и ошибки горят 3 лампочки .Лифспай показывае ошибку. Где в первую очередь искать неисправность АБС .Спасибо.
47
ma65 пишет:
Все равно не понятно , саму схему можно и что проверять?
48
witadwg⇓ пишет:
вам вот это сначала:
49
mvz46rus⇓ пишет:
здесь не вконтакт, создайте свою тему в соответствующем разделе, там покажите какую ошибку показывает лифспай и какие лампочки горят
зы: в первую очередь проведите осмотр, проверьте целостность тормозных шлангов с трубками и датчика абс и его кабеля
50
mvz46rus пишет:
Скинуть клемму и зарядить свинец
