Re: Ошибка P31E1. Нет зарядки. С чего начинать?
на форуме работает поиск
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2902
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Ошибка P31E1. Нет зарядки. С чего начинать?
Попадалась мне это, но я что то не догоняю где находятся пины 8 и 21. Может подскажете?
на блоке управления батареей, который расположен внутри батареи
Это я понял, а какая из шести фишек и какие именно пины? Есть схема?
слева верхний разъем, глава evb страница 35-36
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fevb.pdf
Я правильно понимаю LB11?
да. только начинать нужно не от туда, а с сигнальных контактов оранжевого кабеля и чеки.
Чику прозвонил, она в норме. А что звонить на сигнальном рыжем кабеле?
те же самые сигнальные контакты как и на чеке
и их не столько звонить нужно, сколько правильно одеть сами разъемы. они там одеваются в несколько приемов, сначала один рычажок, потом другой...
Я их одевал так же как снимал, в обатном поряядке, на ораньжевом который на хитер один зеленый, я разъем вставил и защелкнул зеленый рычажек, а тот ораньжевый большей разъем тоже вставил потом чёрную хрень задвинул на нем и защелкнул синий рычажек, потом круглый где много пинов вставил и провернул.
ну раз связь до батарейки есть, то круглый вставлен правильно.
а раз интерлок сработал, значит какой-то из оранжевых не довставлен или проблема в цепи их контроля.
и да, раз есть кабель на хитер, значит азе0, значит другая схема, другие контакты и сервисман, искать там же по своему году.
Снял сейчас обе ораньжевые фишки с ввб, вставил в них фишки те что под днищем, сигнатьный провод хитера пищат между собой а вот на большой ораньжевой фишке нет, в итоге перемкнул эти два провода уже внутри ввб подключил к машине и она запустилась. Завтра куплю очиститель контактов и попробую почистить разъем.
У меня 2016г, 30кВт. Яа когда в гараж приехал, смотрю на схему и на свои фишки, а там по другому, так и подумал, что года разные.
После замены умершей ячейки установили ввб на машину, вылезло куча ошибок, одна из которых p31e1. Кто сталкивался, с чего начинать копать, почему сработал интерлок?
забыли вставить в батарее фишку под площадкой чеки
locotr, ну раз не видно как вода туда затекает, то дренаж что ли в гофре сделайте, что бы вода сама от туда вытекала)
Farkhad, спасибо за опыт, но такая сопля тоже довольно быстро отгниет... такие кабеля на разборках от 500 руб:
Ради прикола задал вопрос ii
Ниссан лиф. Ошибка P31E1. Нет зарядки. С чего начинать?
Ответ:
Ошибка P31E1 связана с зарядной системой электромобиля Nissan LEAF. Если вы столкнулись с этой ошибкой и у вас нет зарядки, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы попытаться решить проблему:
Проверьте соединения зарядной станции: Убедитесь, что кабель зарядной станции тщательно подключен к вашему Nissan LEAF. Проверьте наличие видимых повреждений на кабеле и разъемах.
Проверьте состояние зарядного кабеля и разъема на автомобиле: Убедитесь, что зарядный кабель в хорошем состоянии, а разъем на вашем электромобиле чист и не поврежден.
Проверьте зарядное устройство: Если у вас есть возможность, попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы исключить возможные проблемы с ним.
Проверьте состояние батареи: Убедитесь, что уровень заряда батареи вашего Nissan LEAF не слишком низок. Некоторые электромобили могут не принимать заряд, если заряд батареи слишком низок.
Проведите диагностику в автосервисе: Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Nissan для проведения диагностики и ремонта. Они смогут подключить ваш автомобиль к специальному оборудованию и выявить причину ошибки P31E1.
Обратите внимание, что электромобили требуют специфических знаний и оборудования для диагностики и ремонта, поэтому, если у вас нет опыта в этой области, лучше доверьтесь профессионалам.
Ради прикола можно задать вопрос "любой аппарат. Нет зарядки. С чего начинать?" ответ будет практически такой же, только сервисный центр ниссан заменится на сервисный центр производителя аппарата
