51
Re: Разморозка теплового насоса
popov2 пишет:
Включается в режим кондея.
Но я сколько не искал что там обмерзает так и не нашел.ни где ни какого инея даже нету.конднесатор полностью сухой , ТН не пашет.где этот таинственный датчик  bn
Вынужден опять поднимать эту тему. Теплонасос по "своему усмотрению" работает или не работает. Какая может быть причина, чтобы при - 5, и сухой погоде он не включился? Вкл-выкл (ни печки, ни авто) не помогает. На этот раз до поездки включил печку при зарядке (может из-за этого...). Той зимой тоже сталкивался с этой бедой. Где есть этот капризный датчик, которого следует приручить?
52
Я тоже хочу спросить - это нормально, что тепловой насос греет хуже, чем когда подключается ТЭН? Сужу по графику энергопотребления печки, когда температура в районе нуля, и работает ТН (потребление энергии в районе 0,5 кВт) то дует еле тёплый воздух, но стоит температуре воздуха упасть ниже -5, и подключается ТЭН (энергопотребление 1,5-3,5 кВт), то воздух дует прям вообще горячий. Так и должно быть, или надо проверять ТН, давление фреона и всё такое?
AZE0 G 2013
53 (2021-11-11 14:05:14 отредактировано popov2)
Pruhtello, та же фигня.ТН заправлен.
Такое впечатление что ТН не имеет ни какого СОРа.сколько поиребляет так и греет.хотя при потреблении 0.5 кВт должен греть хотя бы на 1.5.
Но 1.5 кВта от тэна это уже горячий воздух.
54
Юра⇓ пишет:
отключился до этого. теперь включится после разморозки при зарядке
Pruhtello⇓ пишет:
надо в лифспае смотреть что работает.
как климат включен? в "авто"?
55 (2021-11-11 15:14:53 отредактировано Pruhtello)
Авто, +22 градуса. Едешь тихо - работает явно ТН и тепла особо нет (особенно заметно, когда только включаешь машину, вентиляторы снаружи начинают гнать от радиатора холодный воздух), на скорости потребление печки резко вырастает, до ~3 кВт, и сразу начинает сильно греть.
AZE0 G 2013
на улице последнюю неделю ниже нуля , бывало и под -15 .. ,
градусы на +20 , в ручном на печке 1 или 2 скорость , работает только компрессор , в салоне комфортно , но не жарко , хиттер молчит.
57 (2021-11-12 03:13:39 отредактировано neka204)
Pruhtello пишет:
всё правильно, до 30 км/ч есть ограничение.
можешь проверить, как только 30 набираешь, потребление вырастает, как только скорость падает до 20 и ниже, потребление падает.
Спасибо сказали: djbass, popov22
58
Вспомнил вчера этот момент, проверил, взаимосвязи со скоростью нет. Вчера было -2, климат +22, потребление печки выросло до 4,5кВт при включении и держалось на высоком уровне, пока салон маленько не прогрелся.
