Парни, привет!
Пытаюсь на ZEO настроить таймеры зарядки и прогрева, но срезался уже на часах:
1. GPS выдернул.
2. На спидометре время настроить могу.
3. Через сервисный режим тоже настраивал в следующем пункте после "карвинс".
4. В основном меню вывел время в верх экрана магнитолы.
Но: на спидометре время одно, в сервисном меню я установил другое, в верхней строке выводиться третье, при настройке таймеров в левом низу - четвёртое. И ещё изредка выскакивает табличка : "время не совпадает, установить?" с одной кнопкой "установить".
Что я делаю не так???
Я знаю только что антенна гпс не роляет...
всем привет. приобрел ze0 2012 из японии. в бардачке стоит двд плеер(на нем написано двд мп3 вма кенвуд) не могу найти где его включить на магнитолле. магнитоллу перевел на английский но всеравно ничего не увидел.
maximalegrand, модель есть?
maximalegrand, это обычный бытовой двд, предположу, что у него должен быть обычный видео выход, значит у вашего гу должен быть вход. Попробуйте включить воспроизведение чего-либо и потыкайте кнопки переключения источников справа от гу, я бы начал с сд-аукс.
А еще можно снять бардачек и посмотреть какие выходы куда подключены, ото может оказаться, что бывший владелец на нем только музыку чз аукс и слушал.
пробовал всяко и каналы на тв потыкал и аукс лов медиум хич потыкал и даже с включенным ручным тормозом. но двд рабочий, кода на нем кнопочку нажимаешь лампочка загорается, как минимум видео сигнал с заставкой должен идти на гу. ладно буду гу снимать чтоб джипиес антенну выдрать заодним и посмотрю
maximalegrand, мне в зе0 жпс антенна жить не мешает
ZE1 - в USB вставлена флешка с музыкой.
Каждый раз при включении авто она теряется.
На AZEO автоматически воспроизводилась.
В чем может быть проблема?!...
Вопрос по теме: ZE0, на ГУ нелогичная надпись: "When A/C is turned off +6km"![]()
1. +6 км это к общему пробегу? или в час движения/стояния в пробке или это просто в попугаях?
2. Кондиционер выключен, расхода энергии нет, включён обдув лобового стекла, что так кушает? моторчик печки?.
3. Если климат выключить совсем, надпись изменится на "When A/C is turned on -7km"
да, и это видно по приборке
можно сказать "ничто не кушает", я проезжаю с вентиляцией столько же, сколько и без нее, скорее всего это просто программная фишка "раз климат включен, значит нужно что-то отнять".
В ГУ карта в наличии?
Карты там и не должно быть - так сказали.
Да и все остальное работает нормально...
Вас нае... ввели в заблуждение. Без загрузочной СД карты ГУ теряет привязанные телефоны, забывает каналы радио, забывает флэшки, ну и ещё ряд неприятных нюансов. Про неработающую навигацию промолчу)
Благодарю.
Напомните пожалуйста - а где теперь брать карту?
Ze1 2020 года...
можете сами скопировать с другого зе1 в местной группе электроводов, должна совпадать модель гу и версия навигации, можете найти объявления на авито...
Можете русифицировать магнитолу, в процессе этой процедуры у вас появится карта.
Это наверно дорого?
Или сейчас цены не Ксанавские?
Хотя там и на английском вроде все понятно...
Не все так просто.
У ZE1 2020 года в ГУ просто физически некуда вставить SD карту.
Сфотаю ГУ и выложу попозже.
Звонил в Ксанави. Нет у них нормального решения.
Только магнитолу высылать - да и еще не факт что они вообще смогут сделать...
когда включён ТОЛЬКО обдув лобового стекла, то подключается нагреватель - факт ! От сюда и +6 км натикало
Даже в жару +30? Сомневаюсь.
да, у меня всегда обдув только на лобовое, но тены я "приглушаю" даже зимой переменным резистором (параллельным с термодатчиком)
Ну и расхода нет.
К слову - разобрался я.
Если один день пользоваться климатом на полную, то на следующий день "прогнозометр" по памяти выводит надпись, потом плавно снижает до нуля, тем самым, наверное, напоминая хозяину об экономии.
А проблема в итоге решилась легко и смешно.
Вставил другую флешку и вуаля.))))))))
