у этих пакетов постоянка 6С 192а, пиковый 10С 320а. почему лсп показывает 320, а не 640 - хз.
не плохо было бы закон Ома изучить и главное понять о чем это!
. "тянет" в пике?если 40ка из 40квч выжимает в пике 400а, как может 24ка из той же(или не той, батарею одну и ту же тестили?)
Я русским языком написал что ЭТА же батарея в 40-ке и в 24-ке. Батарея ОДНА и та же. Даже ЛБС один.
popov2, не стоит распалятся. Это типичное осеннее обострение у шизиков началось
так человек новую теорию выводит.на Нобелевку замахнулся
Нисмо головного мозга - болезнь неизлечимая
v8373591⇓ пишет:. "тянет" в пике?если 40ка из 40квч выжимает в пике 400а, как может 24ка из той же(или не той, батарею одну и ту же тестили?)
я тоже об этом упоминал, что BMS отвечает за то сколько ЗАХОДИТ тока в батареи (заряд) и главное сколько ВЫХОДИТ из них тока (разряд). я на Алибабе выбирал себе BMS для батарейки для велека, там в характеристиках все указанно, что больше положенного BMS из батарейки не выпустит)
показал результаты тестов, какая б-ть теория???картохи там у себя обьелся штоле?)))
а это сколько же положено? задолбали своими теориями. и покажите лифспай той батареи , которая на 40ке жмет 400а, а на 24ке - 250а. вот тогда и посмотрим. я свои тесты показал, осталось динамику замерить, чтоб не было разговоров что лсп пиз-т.
есть такое)))...ну а как можно ездить на нисмо со 109лс и прошивкой , которая по сути мало чего дает?
popov2⇓ пишет:новую теорию выводит
так я вот про это.это же новая теория в аккумуляторостроении.
v8373591 пишет:
ничего не напутал. ток с одного пакета берется, хоть их сто в параллель.
v8373591 пишет:
лифспаем берется...лиф-спа-емммм....тормоз)))
popov2⇓ пишет:так я вот про это.это же новая теория в аккумуляторостроении.
v8373591 пишет:
ничего не напутал. ток с одного пакета берется, хоть их сто в параллель.лифспаем берется...лиф-спа-емммм....тормоз)))
это каким образом?
датчик тока включеный в общую цепь берет ток одного пакета? Откуда лифспай знает какие там у тебя пакеты? Или ты ему сказал? лифспай показывает тебе емкость 32ач? Нет же, он показывает общую емкость.в твоем случае должен показывать 64ач.
Возьми наконец то данные лифспая ток и емкость и посчитай уже это -С- ! Зачем выдумывать? Ты просто вычитал что пакеты могут выдать 10С.у тебя случайным образом это совпало.ты за это и вцепился без малейшего понятия.я не сомневаюсь что эти пакеты выдадут 10 С но на соответствующую нагрузку.
Воткни в свой Нисмо моторчик на 200кВт и увидишь ток в 600А.вот это и будет 10С
Умник!
И в догонку. Параметр С для акума это скорей справочная величина.показывает каким током можно безболезненно нагрузить аккумулятор.важнее не пиковый показатель а долговременный.а пиковый можно заявить какой угодно.
К примеру :
10С в течении 10 сек.
20 С в течении 5 сек.
И т.д.они и больше выдадут, другое дело сколько сек.продолится их жизнь.
И чо? Насчитал ты для своей батарейки 10С и радуешься как дитё.мол крутые пакеты.но в таком сл.ты этим током можешь пользоваться только 10 сек.
Так что давай пересчитывай правильно! и пользуйся на здоровье своей батарейкой.
И ещё, чем меньше -С- снимаешь с аккумулятора, тем дольше он проживет.и 10 ти С не радоваться нужно а плакать и увеличивать емкость акума.чтобы вогнать его в комфортные 5С.
100500й раз прошу, диванные теории НЕ ИНТЕРЕСУЮТ. Пакеты не ноунейм, испытаны в реале , в сравнении со штатной батареей есть разница и по ощущениям, и по показаниям лсп. Сведения о якобы пределе 24ки в 250а не подтверждаются.
